您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Solr与MySQL查询性能对比测试
Solr与MySQL查询性能对比测试
文章来源:365jz.com     点击数:344    更新时间:2019-06-23 01:19   参与评论
测试环境
本文简单对比下Solr与MySQL的查询性能速度。
测试数据量:10407608     Num Docs: 10407608
普通查询
这里对MySQL的查询时间都包含了从MySQL Server获取数据的时间。
在项目中一个最常用的查询,查询某段时间内的数据,SQL查询获取数据,30s左右
SELECT * FROM `tf_hotspotdata_copy_test` WHERE collectTime BETWEEN '2014-12-06 00:00:00' AND '2014-12-10 21:31:55';
对collectTime建立索引后,同样的查询,2s,快了很多。
Solr索引数据:
<!--Index Field for HotSpot--><field name="CollectTime" type="tdate" indexed="true" stored="true"/><field name="IMSI" type="string" indexed="true" stored="true"/><field name="IMEI" type="string" indexed="true" stored="true"/><field name="DeviceID" type="string" indexed="true" stored="true"/>
Solr查询,同样的条件,72ms
"status": 0,
    "QTime": 72,
    "params": {
      "indent": "true",
      "q": "CollectTime:[2014-12-06T00:00:00.000Z TO 2014-12-10T21:31:55.000Z]",
      "_": "1434617215202",
      "wt": "json"
好吧,查询性能提高的不是一点点,用Solrj代码试试:
SolrQuery params = new SolrQuery();
params.set("q", timeQueryString);
params.set("fq", queryString);
params.set("start", 0);
params.set("rows", Integer.MAX_VALUE);
params.setFields(retKeys);
QueryResponse response = server.query(params);
Solrj查询并获取结果集,结果集大小为220296,返回5个字段,时间为12s左右。
为什么需要这么长时间?上面的"QTime"只是根据索引查询的时间,如果要从solr服务端获取查询到的结果集,solr需要读取stored的字段(磁盘IO),再经过Http传输到本地(网络IO),这两者比较耗时,特别是磁盘IO。
时间对比:
查询条件
时间
MySQL(无索引)
30s
MySQL(有索引)
2s
Solrj(select查询)
12s
如何优化?看看只获取ID需要的时间:
SQL查询只返回id,没有对collectTime建索引,10s左右:
SELECT id FROM `tf_hotspotdata_copy_test` WHERE collectTime BETWEEN '2014-12-06 00:00:00' AND '2014-12-10 21:31:55';
SQL查询只返回id,同样的查询条件,对collectTime建索引,0.337s,很快。
Solrj查询只返回id,7s左右,快了一点。
    id Size: 220296
    Time: 7340
时间对比:
查询条件(只获取ID)
时间
MySQL(无索引)
10s
MySQL(有索引)
0.337s
Solrj(select查询)
7s
继续优化。。
关于Solrj获取大量结果集速度慢的问题,没有好的解决方式,基本的建议都是做分页,但是我们需要拿到大量数据做一些比对分析,做分页没有意义。
偶然看到一个回答,solr默认的查询使用的是"/select" request handler,可以用"/export" request handler来export结果集,看看solr对它的说明:
It's possible to export fully sorted result sets using a special rank query parser and response writer  specifically designed to work together to handle scenarios that involve sorting and exporting millions of records. This uses a stream sorting techniquethat begins to send records within milliseconds and continues to stream results until the entire result set has been sorted and exported.
Solr中已经定义了这个requestHandler:
<requestHandler name="/export" class="solr.SearchHandler">
  <lst name="invariants">
    <str name="rq">{!xport}</str>
    <str name="wt">xsort</str>
    <str name="distrib">false</str>
  </lst>
  <arr name="components">
    <str>query</str>
  </arr></requestHandler>
使用/export需要字段使用docValues建立索引:
<field name="id" type="string" indexed="true" stored="true" required="true" multiValued="false" docValues="true"/><field name="CollectTime" type="tdate" indexed="true" stored="true" docValues="true"/><field name="IMSI" type="string" indexed="true" stored="true" docValues="true"/><field name="IMEI" type="string" indexed="true" stored="true" docValues="true"/><field name="DeviceID" type="string" indexed="true" stored="true" docValues="true"/>
使用docValues必须要有一个用来Sort的字段,且只支持下列类型:
Sort fields must be one of the following types: int,float,long,double,string
docValues支持的返回字段:
Export fields must either be one of the following types: int,float,long,double,string
使用Solrj来查询并获取数据:
        params.set("sort", "id asc");
        params.setHighlight(false);
        params.set("qt", "/export");
一个Bug:
org.apache.solr.client.solrj.impl.HttpSolrClient$RemoteSolrException: Error from server at http://192.8.125.30:8985/solr/hotspot: Expected mime type application/octet-stream but got application/json.
Solrj没法正确解析出结果集,看了下源码,原因是Solr server返回的ContentType和Solrj解析时检查时不一致,Solrj的BinaryResponseParser这个CONTENT_TYPE是定死的:
public class BinaryResponseParser extends ResponseParser {    public static final String BINARY_CONTENT_TYPE = "application/octet-stream";
一时半会也不知道怎么解决这个Bug,还是自己写个Http请求并获取结果吧,用HttpClient写了个简单的客户端请求并解析json获取数据,测试速度:
    String url = "http://192.8.125.30:8985/solr/hotspot/export?q=CollectTime%3A[2014-12-06T00%3A00%3A00.000Z+TO+2014-12-10T21%3A31%3A55.000Z]&sort=id+asc&fl=id&wt=json&indent=true";    long s = System.currentTimeMillis();
    SolrHttpJsonClient client = new SolrHttpJsonClient();
    SolrQueryResult result = client.getQueryResultByGet(url);
    System.out.println("Size: "+result.getResponse().getNumFound());    long e = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("Time: "+(e-s));
同样的查询条件获取220296个结果集,时间为2s左右,这样的查询获取数据的效率和MySQL建立索引后的效果差不多,暂时可以接受。
为什么使用docValues的方式获取数据速度快?
DocValues是一种按列组织的存储格式,这种存储方式降低了随机读的成本。
传统的按行存储是这样的:
1和2代表的是docid。颜色代表的是不同的字段。
改成按列存储是这样的:
按列存储的话会把一个文件分成多个文件,每个列一个。对于每个文件,都是按照docid排序的。这样一来,只要知道docid,就可以计算出这个docid在这个文件里的偏移量。也就是对于每个docid需要一次随机读操作。
那么这种排列是如何让随机读更快的呢?秘密在于Lucene底层读取文件的方式是基于memory mapped byte buffer的,也就是mmap。这种文件访问的方式是由操作系统去缓存这个文件到内存里。这样在内存足够的情况下,访问文件就相当于访问内存。那么随机读操作也就不再是磁盘操作了,而是对内存的随机读。
那么为什么按行存储不能用mmap的方式呢?因为按行存储的方式一个文件里包含了很多列的数据,这个文件尺寸往往很大,超过了操作系统的文件缓存的大小。而按列存储的方式把不同列分成了很多文件,可以只缓存用到的那些列,而不让很少使用的列数据浪费内存。
注意Export fields只支持int,float,long,double,string这几个类型,如果你的查询结果只包含这几个类型的字段,那采用这种方式查询并获取数据,速度要快很多。
下面是Solr使用“/select”和“/export”的速度对比。
时间对比:
查询条件
时间
MySQL(无索引)
30s
MySQL(有索引)
2s
Solrj(select查询)
12s
Solrj(export查询)
2s
项目中如果用分页查询,就用select方式,如果一次性要获取大量查询数据就用export方式,这里没有采用MySQL对查询字段建索引,因为数据量每天还在增加,当达到亿级的数据量的时候,索引也不能很好的解决问题,而且项目中还有其他的查询需求。
分组查询
我们来看另一个查询需求,假设要统计每个设备(deviceID)上数据的分布情况:
用SQL,需要33s:
SELECT deviceID,Count(*) FROM `tf_hotspotdata_copy_test` GROUP BY deviceID;
同样的查询,在对CollectTime建立索引之后,只要14s了。
看看Solr的Facet查询,只要540ms,快的不是一点点。
SolrQuery query = new SolrQuery();
query.set("q", "*:*");
query.setFacet(true);
query.addFacetField("DeviceID");
QueryResponse response = server.query(query);
FacetField idFacetField = response.getFacetField("DeviceID");
List<Count> idCounts = idFacetField.getValues();for (Count count : idCounts) {
    System.out.println(count.getName()+": "+count.getCount());
时间对比:
查询条件(统计)
时间
MySQL(无索引)
33s
MySQL(有索引)
14s
Solrj(Facet查询)
0.54s
如果我们要查询某台设备在某个时间段上按“时”、“周”、“月”、“年”进行数据统计,Solr也是很方便的,比如以下按天统计设备号为1013上的数据:
    String startTime = "2014-12-06 00:00:00";
    String endTime = "2014-12-16 21:31:55";
    query.set("q", "DeviceID:1013");
    Date start = DateFormatHelper.ToSolrSearchDate(DateFormatHelper.StringToDate(startTime));
    Date end = DateFormatHelper.ToSolrSearchDate(DateFormatHelper.StringToDate(endTime));
    query.addDateRangeFacet("CollectTime", start, end, "+1DAY");
    List<RangeFacet> dateFacetFields = response.getFacetRanges();    for (RangeFacet facetField : dateFacetFields{
        List<org.apache.solr.client.solrj.response.RangeFacet.Count> dateCounts= facetField.getCounts();        for (org.apache.solr.client.solrj.response.RangeFacet.Count count : dateCounts) {
            System.out.println(count.getValue()+": "+count.getCount());
这里为什么Solr/Lucene的Facet(聚合)查询会这么快呢?
想想Solr/Lucene的索引数据的方式就清楚了:倒排索引。对于某个索引字段,该字段下有哪几个值,对于每个值,对应的文档集合是建立索引的时候就清楚的,做聚合操作的时候“统计”下就知道结果了。
如果通过docValues建立索引,对于这类Facet查询会更快,因为这时候索引已经通过字段(列)分割好了,只需要去对应文件中查询统计就行了,如上文所述,通过“内存映射”,将该索引文件映射到内存,只需要在内存里统计下结果就出来了,所以就非常快。
水平拆分表:
由于本系统采集到的大量数据和“时间”有很大关系,一些业务需求根据“时间”来查询也比较多,可以按“时间”字段进行拆分表,比如按每月一张表来拆分,但是这样做应用层代码就需要做更多的事情,一些跨表的查询也需要更多的工作。综合考虑了表拆分和使用Solr来做索引查询的工作量后,还是采用了Solr。
总结:在MySQL的基础上,配合Lucene、Solr、ElasticSearch等搜索引擎,可以提高类似全文检索、分类统计等查询性能。
发表评论 (344人查看0条评论)
