您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 海量数据存储处理技术和解决方案
海量数据存储处理技术和解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:853    更新时间:2019-06-23 00:40   参与评论
如何处理海量数据
在实际的工作环境下,许多人会遇到海量数据这个复杂而艰巨的问题,它的主要难点有以下几个方面:
一、数据量过大,数据中什么情况都可能存在。
如果说有10条数据,那么大不了每条去逐一检查,人为处理,如果有上百条数据,也可以考虑,如果数据上到千万级别,甚至过亿,那不是手工能解决的了,必须通过工具或者程序进行处理,尤其海量的数据中,什么情况都可能存在,例如,数据中某处格式出了问题,尤其在程序处理时,前面还能正常处理,突然到了某个地方问题出现了,程序终止了。
二、软硬件要求高,系统资源占用率高。
对海量的数据进行处理,除了好的方法,最重要的就是合理使用工具,合理分配系统资源。一般情况,如果处理的数据过TB级,小型机是要考虑的,普通的机子如果有好的方法可以考虑,不过也必须加大CPU和内存,就象面对着千军万马,光有勇气没有一兵一卒是很难取胜的。
三、要求很高的处理方法和技巧。
这也是本文的写作目的所在,好的处理方法是一位工程师长期工作经验的积累,也是个人的经验的总结。没有通用的处理方法,但有通用的原理和规则。
下面我们来详细介绍一下处理海量数据的经验和技巧:
一、选用优秀的数据库工具
现在的数据库工具厂家比较多,对海量数据的处理对所使用的数据库工具要求比较高,一般使用Oracle或者DB2,微软公司最近发布的SQL Server 2005性能也不错。另外在BI领域:数据库,数据仓库,多维数据库,数据挖掘等相关工具也要进行选择,象好的ETL工具和好的OLAP工具都十分必要,例如Informatic,Eassbase等。笔者在实际数据分析项目中,对每天6000万条的日志数据进行处理,使用SQL Server 2000需要花费6小时,而使用SQL Server 2005则只需要花费3小时。
二、编写优良的程序代码
处理数据离不开优秀的程序代码,尤其在进行复杂数据处理时,必须使用程序。
三、对海量数据进行分区操作
对海量数据进行分区操作十分必要,例如针对按年份存取的数据,我们可以按年进行分区,不同的数据库有不同的分区方式,不过处理机制大体相同。例如SQL Server的数据库分区是将不同的数据存于不同的文件组下,而不同的文件组存于不同的磁盘分区下,这样将数据分散开,减小磁盘I/O,减小了系统负荷,而且还可以将日志,索引等放于不同的分区下。
四、建立广泛的索引
对海量的数据处理,对大表建立索引是必行的,建立索引要考虑到具体情况,例如针对大表的分组、排序等字段,都要建立相应索引,一般还可以建立复合索引,对经常插入的表则建立索引时要小心,笔者在处理数据时,曾经在一个ETL流程中,当插入表时,首先删除索引,然后插入完毕,建立索引,并实施聚合操作,聚合完成后,再次插入前还是删除索引,所以索引要用到好的时机,索引的填充因子和聚集、非聚集索引都要考虑。
五、建立缓存机制
当数据量增加时,一般的处理工具都要考虑到缓存问题。缓存大小设置的好差也关系到数据处理的成败,例如,笔者在处理2亿条数据聚合操作时,缓存设置为100000条/Buffer,这对于这个级别的数据量是可行的。
六、加大虚拟内存
如果系统资源有限,内存提示不足,则可以靠增加虚拟内存来解决。笔者在实际项目中曾经遇到针对18亿条的数据进行处理,内存为1GB,1个P42.4G的CPU,对这么大的数据量进行聚合操作是有问题的,提示内存不足,那么采用了加大虚拟内存的方法来解决,在6块磁盘分区上分别建立了6个4096M的磁盘分区,用于虚拟内存,这样虚拟的内存则增加为 4096*6 + 1024 =25600 M,解决了数据处理中的内存不足问题。
七、分批处理
海量数据处理难因为数据量大,那么解决海量数据处理难的问题其中一个技巧是减少数据量。可以对海量数据分批处理,然后处理后的数据再进行合并操作,这样逐个击破,有利于小数据量的处理,不至于面对大数据量带来的问题,不过这种方法也要因时因势进行,如果不允许拆分数据,还需要另想办法。不过一般的数据按天、按月、按年等存储的,都可以采用先分后合的方法,对数据进行分开处理。
八、使用临时表和中间表
数据量增加时,处理中要考虑提前汇总。这样做的目的是化整为零,大表变小表,分块处理完成后,再利用一定的规则进行合并,处理过程中的临时表的使用和中间结果的保存都非常重要,如果对于超海量的数据,大表处理不了,只能拆分为多个小表。如果处理过程中需要多步汇总操作,可按汇总步骤一步步来,不要一条语句完成,一口气吃掉一个胖子。
九、优化查询SQL语句
在对海量数据进行查询处理过程中,查询的SQL语句的性能对查询效率的影响是非常大的,编写高效优良的SQL脚本和存储过程是数据库工作人员的职责,也是检验数据库工作人员水平的一个标准,在对SQL语句的编写过程中,例如减少关联,少用或不用游标,设计好高效的数据库表结构等都十分必要。笔者在工作中试着对1亿行的数据使用游标,运行3个小时没有出结果,这是一定要改用程序处理了。
十、使用文本格式进行处理
对一般的数据处理可以使用数据库,如果对复杂的数据处理,必须借助程序,那么在程序操作数据库和程序操作文本之间选择,是一定要选择程序操作文本的,原因为:程序操作文本速度快;对文本进行处理不容易出错;文本的存储不受限制等。例如一般的海量的网络日志都是文本格式或者csv格式(文本格式),对它进行处理牵扯到数据清洗,是要利用程序进行处理的,而不建议导入数据库再做清洗。
十一、定制强大的清洗规则和出错处理机制
海量数据中存在着不一致性,极有可能出现某处的瑕疵。例如,同样的数据中的时间字段,有的可能为非标准的时间,出现的原因可能为应用程序的错误,系统的错误等,这是在进行数据处理时,必须制定强大的数据清洗规则和出错处理机制。
十二、建立视图或者物化视图
视图中的数据来源于基表,对海量数据的处理,可以将数据按一定的规则分散到各个基表中,查询或处理过程中可以基于视图进行,这样分散了磁盘I/O,正如10根绳子吊着一根柱子和一根吊着一根柱子的区别。
十三、避免使用32位机子(极端情况)
目前的计算机很多都是32位的,那么编写的程序对内存的需要便受限制,而很多的海量数据处理是必须大量消耗内存的,这便要求更好性能的机子,其中对位数的限制也十分重要。
十四、考虑操作系统问题
海量数据处理过程中,除了对数据库,处理程序等要求比较高以外,对操作系统的要求也放到了重要的位置,一般是必须使用服务器的,而且对系统的安全性和稳定性等要求也比较高。尤其对操作系统自身的缓存机制,临时空间的处理等问题都需要综合考虑。
十五、使用数据仓库和多维数据库存储
数据量加大是一定要考虑OLAP的,传统的报表可能5、6个小时出来结果,而基于Cube的查询可能只需要几分钟,因此处理海量数据的利器是OLAP多维分析,即建立数据仓库,建立多维数据集,基于多维数据集进行报表展现和数据挖掘等。
十六、使用采样数据,进行数据挖掘
基于海量数据的数据挖掘正在逐步兴起,面对着超海量的数据,一般的挖掘软件或算法往往采用数据抽样的方式进行处理,这样的误差不会很高,大大提高了处理效率和处理的成功率。一般采样时要注意数据的完整性和,防止过大的偏差。笔者曾经对1亿2千万行的表数据进行采样,抽取出400万行,经测试软件测试处理的误差为千分之五,客户可以接受。
还有一些方法,需要在不同的情况和场合下运用,例如使用代理键等操作,这样的好处是加快了聚合时间,因为对数值型的聚合比对字符型的聚合快得多。类似的情况需要针对不同的需求进行处理。
海量数据是发展趋势,对数据分析和挖掘也越来越重要,从海量数据中提取有用信息重要而紧迫,这便要求处理要准确,精度要高,而且处理时间要短,得到有价值信息要快,所以,对海量数据的研究很有前途,也很值得进行广泛深入的研究。
MySQL储存海量数据到底有没有问题
网上一直流传MySQL不建议存海量数据,但是我相信,更多人没有思考过为什么会有这样的建议,而是默默接受了,在海量数据的场景,选择了分布式数据库。
其实,单表超过1亿,MySQL也可以正常存储,并出色的完成查询,我们的生产环境是验证过的(表1.8亿,列很少,结构非常稳定,没有DDL),但单个MySQL确实不推荐存储海量数据,建议单表500W-1000W
个人理解的主要原因为:
1.数据量大,在进行DDL时,几乎是毁灭级别的,虽然现在online DDL在逐渐完善,但仍有没办法进行online的操作,开销很大,由于业务需求,为表增加列,往往是不可避免的,虽然可以用预留字段的方式一定程度上规避这个问题,但不可能为每张表都预留字段,预留字段也不可能无限多2.随着数据量的增长,索引的效率会越来越低(如insert的场景,insert当然和索引有关系,之后再单独写一篇文章吧),这个问题即使在Oracle上也是尤其明显的;3.备份恢复难,几千万甚至上亿的表,备份与恢复的时间都会非常长,在出现异常需要恢复时业务恢复时间变得不可控。越来越多的用户意识到了这个问题,开始去使用分布式关系型数据库,目前仍然被讨论的比较多的是开源代表MyCAT,以及阿里云DRDS。
关于阿里云DRDS
有幸在2016年,深度参与了使用阿里云DRDS的上云项目,理解了DRDS的组成架构,由于业务上的需要,做过包括功能、扩展性、最大性能等测试,在高可用的场景中,将DRDS的node节点、管控节点,均进行过进程级kill、主机级poweroff等,测试下来,DRDS运行非常稳定。
目前我们生产环境通过DRDS的横向扩展能力,最大的单个DRDS实例已经存储了百亿级数据,峰值QPS达到10W。
a8ec8a13632762d02a030ac4ef3e6dfe503dc6e7.jpeg生产业务峰值达到10W QPS
对比DRDS与开源分布式数据库解决方案:
从产品活力的角度来说,DRDS在2018-2019今年的今天版本迭代10余次,再去看其他分布式数据库解决方案,基本上已经停更。从产品成熟度与易用度的角度来说,DRDS拥有全面化的操作、在线实时生效、完善的扩缩容解决方案,其他开源方案基本上是配置文件、手工操作的原始状态。从产品支持的角度来说,DRDS有强大、专业、稳定的开发与维护团队,开源方案在使用前,要投入大量人员“吃透”这个产品,否则出现问题,几乎无法解决。数据是企业的核心价值,数据库可以说是企业的命脉,在选择数据库上,要慎之又慎。
针对海量数据和高并发的主要解决方案
海量数据的解决方案:
  1. 使用缓存;
  2. 页面静态化技术;
  3. 数据库优化;
  4. 分离数据库中活跃的数据;
  5. 批量读取和延迟修改;
  6. 读写分离;
  7. 使用NoSQL和Hadoop等技术;
  8. 分布式部署数据库;
  9. 应用服务和数据服务分离;
  10. 使用搜索引擎搜索数据库中的数据;
  11. 进行业务的拆分;
高并发情况下的解决方案:
  1. 应用程序和静态资源文件进行分离;
  2. 页面缓存;
  3. 集群与分布式;
  4. 反向代理;
  5. CDN;
海量数据的解决方案
(1)使用缓存
网站访问数据的特点大多数呈现为“二八定律”:80%的业务访问集中在20%的数据上。
例如:在某一段时间内百度的搜索热词可能集中在少部分的热门词汇上;新浪微博某一时期也可能大家广泛关注的主题也是少部分事件。
总的来说就是用户只用到了总数据条目的一小部分,当网站发展到一定规模,数据库IO操作成为性能瓶颈的时候,使用缓存将这一小部分的热门数据缓存在内存中是一个很不错的选择不但可以减轻数据库的压力,还可以提高整体网站的数据访问速度。
使用缓存的方式可以通过程序代码将数据直接保存到内存中,例如通过使用Map或者ConcurrentHashMap;另一种,就是使用缓存框架:Redis、Ehcache、Memcache等。
使用缓存框架的时候,我们需要关心的就是什么时候创建缓存缓存失效策略
缓存的创建可以通过很多的方式进行创建,具体也需要根据自己的业务进行选择。例如,新闻首页的新闻应该在第一次读取数据的时候就进行缓存;对于点击率比较高的文章,可以将其文章内容进行缓存等。
内存资源有限,选择如何创建缓存是一个值得思考的问题。另外,对于缓存的失效机制也是需要好好研究的,可以通过设置失效时间的方式进行设置;也可以通过对热门数据设置优先级,根据不同的优先级设置不同的失效时间等;
需要注意的是,当我们删除一条数据的时候,我们要考虑到删除该条缓存,还要考虑在删除该条缓存之前该条数据是否已经到达缓存失效时间等各种情况!
使用缓存的时候还要考虑到缓存服务器发生故障时候如何进行容错处理,是使用N多台服务器缓存相同的数据,通过分布式部署的方式对缓存数据进行控制,当一台发生故障的时候自动切换到其他的机器上去;还是通过Hash一致性的方式,等待缓存服务器恢复正常使用的时候重新指定到该缓存服务器。Hash一致性的另一个作用就是在分布式缓存服务器下对数据进行定位,将数据分布在不用缓存服务器上。
(2)页面静态化技术
使用传统的JSP界面,前端界面的显示是通过后台服务器进行渲染后返回给前端游览器进行解析执行,
当然,现在提倡前后端分离,前端界面基本都是HTML网页代码,通过Angular JS或者NodeJS提供的路由向后端服务器发出请求获取数据,然后在游览器对数据进行渲染,这样在很大程度上降低了后端服务器的压力。
还可以将这些静态的HTML、CSS、JS、图片资源等放置在缓存服务器上或者CDN服务器上,一般使用最多的应该是CDN服务器或者Nginx服务器提供的静态资源功能。
另外,在《高性能网站建设进阶指南-Web开发者性能优化最佳实践(口碑网前端团队 翻译)》这本书中,对网站性能的前端界面提供了一些很宝贵的经验
因此,在这些静态资源的处理上,选择正确的处理方式还是对整体网站性能还是有很大帮助的!
(3)数据库优化
数据库优化是整个网站性能优化的最基础的一个环节,因为,大多数网站性能的瓶颈都是开在数据库IO操作上,虽然提供了缓存技术,但是对数据库的优化还是一个需要认真的对待。一般公司都有自己的DBA团队,负责数据库的创建,数据模型的确立等问题,不像我们现在几个不懂数据库优化的人只能在网上找一篇篇数据库优化的文章,自己去摸索,并没有形成一个系统的数据库优化思路。
对于数据库的优化来说,是一种用技术换金钱的方式。数据库优化的方式很多,常见的可以分为数据库表结构优化、SQL语句优化、分区、分表、索引优化、使用存储过程代替直接操作等 。
1、表结构优化
对于数据库的 开发规范与使用技巧以及设计和优化,前边的时候总结了一些文章,这里偷个懒直接放地址,有需要的可以移步看一下:
a) MySQL开发规范与使用技巧总结:http://blog.csdn.net/xlgen157387/article/details/48086607
b) 在一个千万级的数据库查寻中,如何提高查询效率?:http://blog.csdn.net/xlgen157387/article/details/44156679
另外,再设计数据库表的时候需不需要创建外键,使用外键的好处之一可以方便的进行级联删除操作,但是现在在进行数据业务操作的时候,我们都通过事物的方式来保证数据读取操作的一致性,我感觉相比于使用外键关联MySQL自动帮我们完成级联删除的操作来说,还是自己使用事物进行删除操作来的更放心一些。当然可能也是有适用的场景,大家如有很好的建议,欢迎留言!
2、SQL优化
对于SQL的优化,主要是针对SQL语句处理逻辑的优化,而且还要根据索引进行配合使用。另外,对于SQL语句的优化我们可以针对具体的业务方法进行优化,我们可以将执行业务逻辑操作的数据库执行时间记录下来,来进行有针对性的优化,这样的话效果还是很不错的!
关于SQL优化的一些建议,以前整理了一些,还请移步查看:
a) MySQL性能优化提升访问速度的方法:https://www.365jz.com/article/24732
b) MySQL批量SQL插入性能优化方法:https://www.365jz.com/article/24733
  • 分表
分表是将一个大表按照一定的规则分解成多张具有独立存储空间的实体表,我们可以称为子表,每个表都对应三个文件,MYD数据文件,.MYI索引文件,.frm表结构文件。这些子表可以分布在同一块磁盘上,也可以在不同的机器上。数据库读写操作的时候根据事先定义好的规则得到对应的子表名,然后去操作它。
例如:用户表
用户的角色有很多种,可以通过枚举类型的方式将用户分为不同类别category:学生、教师、企业等 ,这样的话,我们就可以根据类别category来对数据库进行分表,这样的话每次查询的时候现根据用户的类型锁定一个较小的范围。
不过分表之后,如果需要查询完整的顺序就需要使用多表操作了。
  • 分区
数据库分区是一种物理数据库设计技术,DBA和数据库建模人员对其相当熟悉。虽然分区技术可以实现很多效果,但其主要目的是为了在特定的SQL操作中减少数据读写的总量以缩减响应时间。
分区和分表相似,都是按照规则分解表。不同在于分表将大表分解为若干个独立的实体表,而分区是将数据分段划分在多个位置存放,可以是同一块磁盘也可以在不同的机器。分区后,表面上还是一张表,但数据散列到多个位置了。数据库读写操作的时候操作的还是大表名字,DMS自动去组织分区的数据。
当一张表中的数据变得很大的时候,读取数据,查询数据的效率非常低下,很容易的就是讲数据分到不同的数据表中进行保存,但是这样分表之后会使得操作起来比较麻烦,因为,将同类的数据分别放在不同的表中的话,在搜索数据的时候需要便利查询这些表中的数据。想进行CRUD操作还需要先找到对应的所有表,如果涉及到不同的表的话还要进行跨表操作,这样操作起来还是很麻烦的。
使用分区的方式可以解决这个问题,分区是将一张表中的数据按照一定的规则分到不同的区中进行保存,这样进行数据查询的时候如果数据的范围在同一个区域内那么就可以支队一个区中的数据进行操作,这样的话操作起来数据量更少,操作速度更快,而且该方法是对程序透明的,程序不需要进行任何的修改。(PS:上次面试中我提出的,按照行政区作为数据库的分区依据)
  • 索引优化
索引的大致原理是在数据发生变化的时候就预先按指定字段的顺序排列后保存到一个类似表的结构中,这样在查找索引字段为条件记录时就可以很快地从索引中找到对应记录的指针并从表中获取到相应的数据,这样速度是很快地。
不过,虽然查询的效率大大提高了,但是在进行增删改的时候,因为数据的变化都需要更新相应的索引,也是一种资源的浪费。
关于使用索引的问题,对待不同的问题,还是需要进行不同的讨论,根据具体的业务需求选择合适的索引对性能的提高效果是很明显的一个举措!
推荐文章阅读:
 mysql数据库索引的作用 原理 优缺点和用法:https://www.365jz.com/article/24734
  • 使用存储过程代替直接操作
存储过程(Stored Procedure)是在大型数据库系统中,一组为了完成特定功能的SQL 语句集,存储在数据库中,经过第一次编译后再次调用不需要再次编译,用户通过指定存储过程的名字并给出参数(如果该存储过程带有参数)来执行它。存储过程是数据库中的一个重要对象,任何一个设计良好的数据库应用程序都应该用到存储过程。
在操作过程比较复杂并且调用频率比较高的业务中,可以将编写好的sql语句用存储过程的方式来代替,使用存储过程只需要进行一次变异,而且可以在一个存储过程里做一些复杂的操作。
(4)分离数据库中活跃的数据
正如前边提到的“二八定律”一样,网站的数据虽然很多,但是经常被访问的数据还是有限的,因此可以讲这些相对活跃的数据进行分离出来单独进行保存来提高处理效率。
其实前边使用缓存的思想就是一个很明显的分离数据库中活跃的数据的使用案例,将热门数据缓存在内存中。
还有一种场景就是,例如一个网站的所用注册用户量很大千万级别,但是经常登录的用户只有百万级别,剩下的基本都是很长时间都没有进行登录操作,如果不把这些“僵尸用户”单独分离出去,那么我们每次查询其他登录用户的时候,就白白浪费了这些僵尸用户的查询操作。
(5)批量读取和延迟修改
批量读取和延迟修改的原理是通过减少操作数据库的操作来提高效率。
批量读取是将多次查询合并到一次中进行读取,因为每一个数据库的请求操作都需要链接的建立和链接的释放,还是占用一部分资源的,批量读取可以通过异步的方式进行读取。
延迟修改是对于一些高并发的并且修改频繁修改的数据,在每次修改的时候首先将数据保存到缓存中,(后期)然后定时将缓存中的数据保存到数据库中,程序可以在读取数据时可以同时读取数据库中和缓存中的数据。
(6) 读写分离
读写分离的实质是将应用程序对数据库的读写操作分配到多个数据库服务器上,从而降低单台数据库的访问压力
读写分离一般通过配置主从数据库的方式,数据的读取来自从库,对数据库增加修改删除操作主库。
(7)使用NoSQL和Hadoop等技术
NoSQL是一种非结构化的非关系型数据库,由于其灵活性,突破了关系型数据库的条条框框,可以灵活的进行操作,另外,因为NoSQL通过多个块存储数据的特点,其操作大数据的速度也是相当快的。
(8)分布式部署数据库
任何强大的单一服务器都满足不了大型网站持续增长的业务需求。数据库通过读写分离之后将一台数据库服务器拆分为两台或者多台数据库服务器,但是仍然满足不了持续增长的业务需求。分布式部署数据库是将网站数据库拆分的最后手段,只有在单表数据规模非常庞大的时候才使用。
分布式部署数据库是一种很理想的情况,分布式数据库是将表存放在不同的数据库中然后再放到不同的数据库中,这样在处理请求的时候,如果需要调用多个表,则可以让多台服务器同时处理,从而提高处理效率。
分布式数据库简单的架构图如下:
(9)应用服务和数据服务分离
应用服务器和数据库服务器进行分离的目的是为了根据应用服务器的特点和数据库服务器的特点进行底层的优化,这样的话能够更好的发挥每一台服务器的特性,数据库服务器当然是有一定的磁盘空间,而应用服务器相对不需要太大的磁盘空间,这样的话进行分离是有好处的,也能防止一台服务器出现问题连带的其他服务也不可以使用。
(10)使用搜索引擎搜索数据库中的数据
使用搜索引擎这种非数据库查询技术对网站应用的可伸缩分布式特性具有更好的支持。
常见的搜索引擎如Solr通过一种反向索引的方式,维护关键字到文档的映射关系,类似于我们使用《新华字典》进行搜索一个关键字,首先应该是看字典的目录进行查找然后定位到具体的位置。
搜索引擎通过维护一定的关键字到文档的映射关系,能够快速的定位到需要查找的数据,相比于传统的数据库搜索的方式,效率还是很高的。
目前一种比较火的ELK stack技术,还是值得学习的。
一篇关于Solr与MySQL查询性能对比文章:
Solr与MySQL查询性能对比:https://www.365jz.com/article/24735
(11) 进行业务的拆分
为什么进行业务的拆分,归根结底上还是使用的还是讲不通的业务数据表部署到不用的服务器上,分别查找对应的数据以满足网站的需求。各个应用之间用过指定的URL连接获取不同的服务,
例如一个大型的购物网站就会将首页、商铺、订单、买家、卖家等拆分为不通的子业务,一方面将业务模块分归为不同的团队进行开发,另外一方面不同的业务使用的数据库表部署到不通的服务器上,体现到拆分的思想,当一个业务模块使用的数据库服务器发生故障也不会影响其他业务模块的数据库正常使用。另外,当其中一个模块的访问量激增的时候还可以动态的扩展这个模块使用到的数据库的数量从而满足业务的需求。
高并发情况下的解决方案
(1)应用程序和静态资源文件进行分离
所谓的静态资源就是我们网站中用到的Html、Css、Js、Image、Video、Gif等静态资源。应用程序和静态资源文件进行分离也是常见的前后端分离的解决方案,应用服务只提供相应的数据服务,静态资源部署在指定的服务器上(Nginx服务器或者是CDN服务器上),前端界面通过Angular JS或者Node JS提供的路由技术访问应用服务器的具体服务获取相应的数据在前端游览器上进行渲染。这样可以在很大程度上减轻后端服务器的压力。
例如,百度主页使用的图片就是单独的一个域名服务器上进行部署的
(2)页面缓存
页面缓存是将应用生成的很少发生数据变化的页面缓存起来,这样就不需要每次都重新生成页面了,从而节省大量CPU资源,如果将缓存的页面放到内存中速度就更快。
可以使用Nginx提供的缓存功能,或者可以使用专门的页面缓存服务器Squid。
(3)集群与分布式
(4)反向代理
(5)CDN
CDN服务器其实是一种集群页面缓存服务器,其目的就是尽早的返回用户所需要的数据,一方面加速用户访问速度,另一方面也减轻后端服务器的负载压力。
CDN的全称是Content Delivery Network,即内容分发网络。其基本思路是尽可能避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节,使内容传输的更快、更稳定。
CDN通过在网络各处放置节点服务器所构成的在现有的互联网基础之上的一层智能虚拟网络,CDN系统能够实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。其目的是使用户可就近取得所需内容,解决 Internet网络拥挤的状况,提高用户访问网站的响应速度。
也就是说CDN服务器是部署在网络运行商的机房,提供的离用户最近的一层数据访问服务,用户在请求网站服务的时候,可以从距离用户最近的网络提供商机房获取数据。电信的用户会分配电信的节点,联通的会分配联通的节点。
CDN分配请求的方式是特殊的,不是普通的负载均衡服务器来分配的那种,而是用专门的CDN域名解析服务器在解析与名的时候就分配好的。
发表评论 (853人查看0条评论)
