您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Surface Pro 4 win10远程桌面分辨率问题解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1373    更新时间:2019-10-06 23:48   参与评论
Surface Pro 4是非常收欢迎的笔记本电脑。但我们这些技术人员在使用中有一点非常不方便:
Surface Pro 4的分辨率非常高,如果用Surface Pro 4远程桌面到远端的一台机器,因为两边分辨率的问题,远端的图像会非常的小。
为解决这个问题,需要做一下两个工作:
1. 修改注册表:
用regedit编辑注册表,找到:
HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > SideBySide
新建DWORD (32 bit)的项,命名为:PreferExternalManifest,打开PreferExternalManifest,将值设为1,16进制。
这就指定可以使用外部的Manifest。
2. 创建Manifest文件,C:\Windows\System32\mstsc.exe.manifest:
另存到C:\Windows\system32下,文件名mstsc.exe.manifest
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0" xmlns:asmv3="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<dependency>
  <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity
      type="win32"
      name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
      version="6.0.0.0" processorArchitecture="*"
      publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
      language="*">
    </assemblyIdentity>
  </dependentAssembly>
</dependency>
<dependency>
  <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity
      type="win32"
      name="Microsoft.VC90.CRT"
      version="9.0.21022.8"
      processorArchitecture="amd64"
      publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b">
    </assemblyIdentity>
</dependency>
<trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
  <security>
    <requestedPrivileges>
      <requestedExecutionLevel
        level="asInvoker"
        uiAccess="false"/>
    </requestedPrivileges>
  </security>
</trustInfo>
<asmv3:application>
  <asmv3:windowsSettings xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">
    <ms_windowsSettings:dpiAware xmlns:ms_windowsSettings="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">false</ms_windowsSettings:dpiAware>
  </asmv3:windowsSettings>
</asmv3:application>
</assembly>
创建完这个文件后,再开启远程桌面,这时的分辨率就和原主机一样了。
发表评论 (1373人查看0条评论)
