您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Windows server 2008 安装.NET Framework 4.0时失败提示发生严重错误 无法安装
文章来源:365jz.com     点击数:1720    更新时间:2019-11-04 21:38   参与评论
Microsoft .NET Framework 4.0安装时发生严重错误 ,尝试了多种方法后,才解决了问题,解决我问题的是第2种方法,下载Microsoft .NET Framework 4.0独立安装包,又重新安装了一遍,成功,但是不是这种方法适合所有的朋友,而下面收集的几种方法是适合不同的朋友的,如果你遇到了此问题,请参考一下。
首先确定 C是否有写入权限,和是否被软件(安全狗)等限制了写入
方法一:
检测步骤:
1..net framework安装中如遇错误会自动进行回滚操作,最后会有错误提示
2.错误查找-点击上图中的工作日志(会以默认浏览器打开,如果默认浏览器不是ie,
   请复制链接用ie打开:因为用ie打开才能看到详细错误信息)
3.根据错误提示进行修改
我的错误是因为对msvcr110_clr0400.dll没有操作权限,则需要给(当前登录用户)赋予完全操作权限
4.重新安装,如在遇到问题,重复1.2.3操作
方法二:
1.开始——运行——输入cmd——回车——在打开的窗口中输入net stop WuAuServ
2.开始——运行——输入%windir%
3.在打开的窗口中有个文件夹叫SoftwareDistribution,把它重命名为SDold
4.开始——运行——输入cmd——回车——在打开的窗口中输入net start WuAuServ
第二步:
1.开始——运行——输入regedit——回车
2.找到注册表,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFWARE\Microsoft\Internet Explorer下的
MAIN子键,点击main后,在上面菜单中找到“编辑”–“权限”,点击后就会出
现“允许完全控制”等字样,勾上则可。出现这种情况的原因,主要是用ghost做的系统,有很多系统中把ie给绑架了。
第三步:安装 Net.Framework4.0
方法三:
可能是.NET Framework 4.0没有删除完整的缘故,所以导致了.NET Framework 4.0无法正常的安装,那么就需要借助微软的.NET Framework 自动清理工具,该方法在微软问题集里有了详细的图文说明,我就不转了,大家请前往。
http://support.microsoft.com/kb/2497934/zh-cn
发表评论 (1720人查看0条评论)
