您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 手机端无法location.herf跳转 不起作用的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1719    更新时间:2019-11-17 22:24   参与评论
在移动web中,经常会使用window.location.href去跳转页面,这个方法在绝大多数浏览器中都不会
存在问题,但是在安卓手机的微信自带浏览器中,会出现一个奇怪的bug。
原来的代码:
window.location.reload(location.href);
初步判断可能是缓存的问题,首先想到的解决办法就是在要跳转的url后面加个时间戳,告知浏览器这是一个新的请求;
window.location.reload(location.href+'?time='+((new Date()).getTime()));
然而并没有什么卵用,看了下js文档:
href是location对象的一个属性,reload()则是location对象的方法
所以对于href,可以为该属性设置新的 URL,使浏览器读取并显示新的 URL 的内容。
对于reload()则是重新加载当前文档,如果该方法没有规定参数,或者参数是 false,它就会用 HTTP 头 If-Modified-Since 来检测服务器上的文档是否已改变。如果文档已改变,reload() 会再次下载该文档。如果文档未改变,则该方法将从缓存中装载文档。这与用户单击浏览器的刷新按钮的效果是完全一样的。如果把该方法的参数设置为 true,那么无论文档的最后修改日期是什么,它都会绕过缓存,从服务器上重新下载该文档。这与用户在单击浏览器的刷新按钮时按住 Shift 健的效果是完全一样。
但对于安卓手机微信中的浏览器,reload只是从缓存中装载文档,所以当你使用该方法,是失效的;
解决办法就是,使用location.href代替reload(),而且在以后的使用中也强烈建议大家使用location.href来进行刷新或者跳转
window.location.href = location.href+'?time='+((new Date()).getTime());
发表评论 (1719人查看0条评论)
