购买电脑,首先要看的是主板、内存、硬盘和显卡等几大硬件配置,其中,显卡的好坏可以影响电脑图形界面的清晰度和体验感,今天就教大家集成显卡和独立显卡哪个好。显卡这个东西,而且他们也分为集成显卡以及独立显卡两种,目前显卡的主要任务就是图形处理,其实在很多人的认知里,独立显卡肯定比集成显卡好,而集成显卡的图形处理能力确实比起部分超高性能的独立显卡弱很多,但并非毫无用处。说了这么多,下面就来看看这两种显卡的区别吧!
</>code
- 集成显卡是指芯片组集成了显卡芯片,不用再外接显卡,集成显卡有价格低、兼容性好和成本低等优点。
- 独立显卡本身带有独立显存,不会占用系统内存。
- 现在一般游戏电脑都是采用独立显卡,而且独显可以在电脑内部组成多显卡,拥有强大的图像处理能力。
集成显卡和集成显卡优缺点:
集成显卡
含义:核芯显卡是建立在和处理器同一内核芯片上的图形处理单元。简而言之,就是与处理器核心合并在一起的图形处理器。
优点:技术成熟、价格较低、产品系列齐全,显示效果从低到高都有;
缺点:功耗较大,显示效果的发展受制约,后续会逐步淘汰。
1.集成显卡是指芯片组 集成了显示芯片 使用这种芯片组的主板 就可以不需要独立显卡 实现普通的显示功能。
2.集成了显卡的芯片组 也常常叫做整合型芯片 这样的主板也常常被称之为整合型主板。
3.集成的显卡一般不带有显存 使用系统集成显卡的一部分主内存作为显存 具体的数量一般是系统根据需要自动动态调整的。
独立显卡
含义:独立显卡拥有单独的图形核心和独立的显存,能够满足复杂庞大的图形处理需求,并提供高效的视频编码应用
优点:它本身带有独立显存,不会占用系统内存。现在,一般游戏电脑都是采用独立显卡。而且独显可在电脑内部组成多显卡,拥有强大的图像处理能力。但独立显卡价格贵一些,要升级一般都是购买显存更大的显卡,升级方便但成本高,更适合主流游戏用户推荐。
缺点:成本高
1.独立显卡可以更换 如果你的独立显卡满足不了你的需求了 你可以再去买一块更高端的换上
2.从性能功耗说 集成显卡的特点是性能一般 但基本能满足一些日常应用
3.发热量和耗电量相对于独立显卡来说较低 独立显卡的性能虽强 但发热量和功耗比较高 在3D性能方面独立显卡要优于集成显卡
集成显卡和集成显卡的区别:
1、性能方面不同
很难想象核芯显卡小小的身体里其实隐藏着巨大的能量,但事实是目前的核芯显卡已经具备了和独显叫板的实力,其实之前Clarkdale处理器的显示核心性能实际已经给了我们不小的惊喜,当时我们的测试显示Clarkdale(内部集成的Graphics Media Accelerator HD)的显示性能比英特尔前一代的G45集显主板性能高了至少一倍,而Sandy Bridge处理器的核芯显卡将拥有比Clarkdale更加强大的显示性能。
核芯显卡带来了新的改变,首先是架构的革新,Core运算核心和图形显示核心的融合是史无前例的,核芯显卡是确确实实地开创了历史,而这并非只是形式,Core运算核心和图形核心之间的数据交换速度更加快速,两者共享Last Level Cache(终级缓存)。
这里需要着重提出的是LLC(Last level cache)的变化,LLC和我们在之前提到过的三级缓存关系密切,可以说三级缓存是LLC的前身,但LLC和三级缓存之间还是有很大区别的,LLC除了提供CPU运算核心的数据交换之外还外带承担了图形核心的数据交换任务,众所周知的是CPU缓存的存取速度非常之快,核芯显卡的性能也就得到了一定的提升。
2、技术支持不同
经过专业人士的测试与分析,HD4000核芯显卡已经能够胜任部分大型3D游戏的运行,并且都高于最低流畅度30帧的数值,性能还是十分强劲的,并且核芯显卡支持快速视频同步技术。
事实证明核芯显卡的性能已经接近甚至超越了一部分的独立显卡,而核芯显卡基于智能睿频技术的自动超频和降频特性又使其在节电的领域上遥遥领先于独立显卡,更重要的是核芯显卡还能使你的笔记本更加轻薄。
3、体积不同
核芯显卡已经是运算核心和图形核心的完美融合了,而我们其实还有一点未加说明,那就是制程。早期的Clarkdale处理器的运算核心采用的是32纳米制程,而其显示核心(Clarkdale的CPU和显示核心分别出于两块DIE封装中)的核心制程则为45纳米。
相对于传统的集显和独显,核芯显卡则将图形核心整合在处理器当中,进一步加强了图形处理的效率,并把集成显卡中的“处理器+南桥+北桥(图形核心+内存控制+显示输出)”三芯片解决方案精简为“处理器(处理核心+图形核心+内存控制)+主板芯片(显示输出)”的双芯片模式,这样的解决方案优势非常明显——体积够小,双芯片的模式所需要的PCB体积也比之前要小得多。
第二代智能英特尔酷睿处理器的内部DIE封装只有一个,更小的体积对于笔记本制造商来说是福音,他们可以设计出更轻更薄的笔记本产品,当然要有一个前提,那就是核芯显卡的性能要令人满意才行,更轻薄固然好,性能不佳也是满足不了业务需求的。
那个更好?
核芯显卡和传统意义上的独立显卡并不相同。目前笔记本平台采用的图形解决方案主要有“独立”和“集成”两种,独立显卡拥有单独的图形核心和独立的显存,能够满足复杂庞大的图形处理需求,并提供高效的视频编码应用;集成显卡则将图形核心以单独芯片的方式集成在主板上,并且动态共享部分系统内存作为显存使用,因此能够提供简单的图形处理能力,以及较为流畅的编码应用。
相对于前两者,核芯显卡则将图形核心整合在处理器当中,进一步加强了图形处理的效率,并把集成显卡中的“处理器+南桥+北桥(图形核心+内存控制+显示输出)”三芯片解决方案精简为“处理器(处理核心+图形核心+内存控制)+主板芯片(显示输出)”的双芯片模式,有效降低了核心组件的整体功耗,更利于延长笔记本的续航时间。
