您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Win10怎么设置显示桌面而不是开始菜单 登录时转到桌面而非开始屏幕
文章来源:365jz.com     点击数:1163    更新时间:2020-04-08 23:09   参与评论
  在win10系统中不仅融入各种功能,在操作与布局上有很大的突出改变,值得关注的是win10已经恢复那熟悉的开始菜单,而win10开始菜单主要是由经典菜单区、windows快捷区和metro应用区,可见“开始”菜单设计更加人性化,但有用户发现win10系统没有“开始”菜单只有开始屏幕的问题,其实出现这种情况并非什么故障,我们只要按照以下方法进行设置即可轻松找回开始菜单。
简单方法:
1.右下角 消息 - 点击 -- 不要选择平模式
2.任务栏点右键 - 设置 - 开始 查看几个选项要设置正确 ,然后注销电脑,再登录看看桌面是否显示出来
方法2:
  1. 打开电脑,点击开始按钮。
    win10如何切换开始菜单和开始屏幕?
  2. 2
    进入开始菜单,在右侧的空隙里,单击鼠标右键,选择属性。
    win10如何切换开始菜单和开始屏幕?
  1、在windows10任务栏中鼠标右键并选择“属性”;
Win10系统没有开始菜单怎么轻松找回
  2、任务栏和开始菜单属性下面点击开始菜单,再把使用开始菜单而非开始屏幕勾上再点击确定。
Win10系统没有开始菜单怎么轻松找回
  3、在更改开始屏幕设备,注销并更改设置。记得要保存好电脑内的资料哦!马上会执行注销的动作。
Win10系统没有开始菜单怎么轻松找回
  4、注销再进入系统就可以看到开始菜单回来了。这要使用起来是不是方便一点了。
  按照教程的轻松设置就可以轻松的找回“开始”菜单,可见windows10没有开始菜单也是微软的一种设置,每个用户对开始菜单和屏幕的需求也不同,用户可以根据自己操作习惯来设置显示开始菜单或开始屏幕,是不是发现微软在win10给用户带来更好的体验呢?
另外的方法:
  1. 在Windows10系统桌面,我们可以右键点击左下角的开始按钮,在弹出的右键菜单中点击“运行”菜单项。
    Win10登录后怎么设置显示桌面而不是开始菜单
  2. 接下来在打开的Windows10运行窗口中,输入命令gpedit.msc,然后点击确定按钮。
  3. 这时会进入Wni10的本地组策略编辑器窗口,在这里依次点击“用户配置/管理模板/开始菜单和任务栏”菜单项。
  4. 在右侧的窗口中找到“登录时转到桌面而非开始屏幕”菜单项。
  5. 右键点击该设置项,在弹出菜单中选择“编辑”菜单项。
  6. 这时就进入了该设置项的编辑窗口,选择左上角的“已启用”设置项。最后点击确定按钮,这样下次再重新启动计算机后,就会直接进入Windows10系统桌面而不是打开开始菜单。
发表评论 (1163人查看0条评论)
