您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > html+css中让网页禁止右键菜单的方法
文章来源:365jz.com     点击数:2735    更新时间:2020-09-20 14:58   参与评论
通过javascript来实现:
oncontextmenu               右键菜单事件
onselectstart                   选中网页内容事件
oncopy                           复制网页内容事件
写法1:
<script type="text/javascript">document.oncontextmenu = function(){return false;};</script>
写法2:
也可以直接在<body>标签上添加属性,如:java代码
<body οncοntextmenu="return false">
效果一样。明白了上面的原理,也就找到了破解的方法,如下:在浏览器地址栏(或者 Ctrl + O)输入以下代码:
javascript:alert(document.onselectstart = document.οncοntextmenu= document.onmousedown = document.onkeydown = function(){return true;});
通过css中让网页禁止右键菜单的方法:
           -webkit-touch-callout: none; /*系统默认菜单被禁用*/
          -webkit-user-select: none; /*webkit浏览器*/
          -khtml-user-select: none; /*早起浏览器*/
          -moz-user-select: none; /*火狐浏览器*/
          -ms-user-select: none; /*IE浏览器*/
          user-select: none; /*用户是否能够选中文本*/
/*设置IOS页面长按不可复制粘贴,但是IOS上出现input、textarea不能输入,因此将使用-webkit-user-select:auto;*/
 -webkit-touch-callout:none;
 /*系统默认菜单被禁用*/
 -webkit-user-select:none;
 /*webkit浏览器*/
 -khtml-user-select:none;
 /*早期浏览器*/
 -moz-user-select:none;
 /*火狐*/
 -ms-user-select:none;
 /*IE10*/
 user-select:none;
 input,textarea {
 /*webkit浏览器*/
 margin: 0px;
 padding: 0px;
 outline: none;
发表评论 (2735人查看0条评论)
