您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP中json_encode与json_decode出现换行回车中文为空错误的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1573    更新时间:2021-03-13 17:26   参与评论
1、json_encode与json_decode的用法
json_encode — 对变量进行 JSON 编码
 json_encode() 例子
<?php
$arr = array ('aa'=>1,'bb'=>2,'cc'=>3,'dd'=>4,'ee'=>5);
echo json_encode($arr);
以上例程会输出:
{"aa":1,"bb":2,"cc":3,"dd":4,"ee":5}
json_decode — 对 JSON 格式的字符串进行解码
json_decode() 的例子
<?php
$json = '{"aa":1,"bb":2,"cc":3,"dd":4,"ee":5}';
var_dump(json_decode($json));
var_dump(json_decode($json, true));
以上例程会输出:
object(stdClass)#1 (5) {
    ["aa"] => int(1)
    ["bb"] => int(2)
    ["cc"] => int(3)
    ["dd"] => int(4)
    ["ee"] => int(5)
array(5) {
    ["aa"] => int(1)
    ["bb"] => int(2)
    ["cc"] => int(3)
    ["dd"] => int(4)
    ["ee"] => int(5)
json_decode($data,true)输出的一个关联数组,
json_decode($data)输出的是对象,而json_decode("$arr",true)是把它强制生成PHP关联数组.
2、json_encode与json_decode中存在换行时为空的注意事项
这种情况一般是json_encode序列化数组时出现错误,错误原因有很多,可以通过json_last_error函数来查看错误原因!!!
可能的原因
1、反斜杠,可以用stripslashes() 函数删除由 addslashes() 函数添加的反斜杠,可能还要用到urlencode ()— 编码 URL 字符串
json_last_error函数手册地址(http://www.php.net/manual/zh/function.json-last-error.php)
(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)
json_last_error — 返回最后发生的错误
说明
int json_last_error ( void ) 如果有,返回 JSON 编码解码时最后发生的错误。
参数
此函数没有参数。
返回值
返回一个整型(integer),这个值会是以下的常量之一:
JSON_ERROR_NONE没有错误发生
JSON_ERROR_DEPTH到达了最大堆栈深度
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH无效或异常的 JSON
JSON_ERROR_CTRL_CHAR控制字符错误,可能是编码不对
JSON_ERROR_SYNTAX语法错误
JSON_ERROR_UTF8异常的 UTF-8 字符,也许是因为不正确的编码。PHP 5.3.3
JSON_ERROR_RECURSIONOne or more recursive references in the value to be encodedPHP 5.5.0
JSON_ERROR_INF_OR_NANOne or more NAN or INF values in the value to be encodedPHP 5.5.0
JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE指定的类型,值无法编码。PHP 5.5.0
JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME指定的属性名无法编码。PHP 7.0.0
JSON_ERROR_UTF16畸形的 UTF-16 字符,可能因为字符编码不正确。PHP 7.0.0
echo json_encode(array('error' => '0', 'message' => '没有错误'));
var_dump(json_last_error());
//这里也可以是json_decode
//错误码对照
0 JSON_ERROR_NONE
1 JSON_ERROR_DEPTH
2 JSON_ERROR_STATE_MISMATCH
3 JSON_ERROR_CTRL_CHAR
4 JSON_ERROR_SYNTAX
5 JSON_ERROR_UTF8
6 JSON_ERROR_RECURSION
7 JSON_ERROR_INF_OR_NAN
8 JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE
说一下我的解决方案
首先保证接受的json数据格式正确,但是就是转换失败,大部分原因是因为json中含有一些空格、换行符号、或者一些额外的字符,这些字符正常打印是看不出来的,很烦!!
在json解码之前先把数据处理一下 urldecode(html_entity_decode($data));
由此分析我们给别人的json也要处理好,方法:htmlentities(urlencode(json_encode($data)));
从APP端或从其他页面post,get过来的数据一般因为数组形式。因为数组形式不易传输,所以一般都会转json后再发送。本以为发送方json_encode(),接收方json_decode(),就解决的问题,结果发现,json_decode()后是NULL。
一般会反应是少了一个参数“true”,但是回去看就是 json_decode($data,true); 那怎么还会是NULL呢?难道是编码,不会啊,接收后直接打印是一个完整json字符串的形式,在网上json解析网站,也是可以正常解析的。
那这是怎么回事呢? 其实是编码转译的问题。
用下面的方法可以实现正确解析。
$data = stripslashes(html_entity_decode($info)); //$info是传递过来的json字符串
$data = json_decode($data,TRUE);
这时候$data就是解析后的数组了!
html_entity_decode() 函数的作用是把 HTML 实体转换为字符。
stripslashes() 函数的作用是删除反斜杠。
3、MySQL 存储php中json_encode格式中文问题及解决
原因分析:
在存储到数据库时!MySQL 不会存储 unicode 字符:
MySQL 仅支持从基本的多语种平面字符 (0x0000-0xFFFF)。请尝试存储一个同义词相反:)
更新: MySQL 5.5.3 上 (其中尚未 GA), 支持补充字符如果您使用 UTF8MB4 编码。
json_encode中文的时候,会把每个中文字符encode成“\uxxxx”
而存进数据库的时候,“\”被屏蔽了,直接变成”uxxxx”
解决问题:
知道是什么原因就好解决问题了,你可以选择其他存储方式;
或者再对症下药进一步转义"\"为“\\”,以保留"\"
我们的解决方案:
a. 避免json_encode将中文转换unicode编码.
PHP5.4版本,已经给Json新增了一个选项: JSON_UNESCAPED_UNICODE。加上这个选项后,就不会自动把中文编码了。
$test = json_encode("深圳", JSON_UNESCAPED_UNICODE);
b. 先将中文字段urlencode,json_encode后,再用urldecode,也可以保证中文不会被转成unicode。
$test =urldecode(json_encode(array('brief'=>urlencode('简介'),'title'=>urlencode(标题)));
c. 进一步转义"\"为“\\” 避免unicode中文前'\'被mysql当成特殊字符去除
$test = addslashes(json_encode('中文'));
以上都可以直接插入mysql,问题解决
发表评论 (1573人查看0条评论)
