您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php中str_replace替换换行符失败原因
文章来源:365jz.com     点击数:783    更新时间:2021-03-23 22:43   参与评论
在编程中,需要替换掉字符串的换行符再存进数据库,
语句:
</>code
  1. $str = str_replace(array('/r/n',  '/r', '/n'), $str);
  发现语句并没有替换,网上查找后,知道了文本中的/r/n是转义后的,不是单纯的字符串,而'/r/n'代表的是单纯的字符串,所以无法替换
正确的应该是用双引号包含字符串, 这样就会对该字符串进行转义,正确代码如下代码如下:
</>code
  1. $str = str_replace(array("/r/n",  "/r", "/n"), $str);
//php 有三种方法来解决
//1、使用str_replace 来替换换行
$str = str_replace(array("\r\n", "\r", "\n"), "", $str);
//2、使用正则替换
$str = preg_replace('//s*/', '', $str);
//3、使用php定义好的变量 (建议使用)
$str = str_replace(PHP_EOL, '', $str);
发表评论 (783人查看0条评论)
