您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > mysql存储引擎 MyISAM 和 InnoDB 的区别及用法
文章来源:365jz.com     点击数:396    更新时间:2021-04-24 23:18   参与评论
InnoDB和MyISAM是很多人在使用MySQL时最常用的两个表类型,这两个表类型各有优劣,5.7之后就不一样了
1、事务和外键
InnoDB具有事务,支持4个事务隔离级别,回滚,崩溃修复能力和多版本并发的事务安全,包括ACID。如果应用中需要执行大量的INSERT或UPDATE操作,则应该使用InnoDB,这样可以提高多用户并发操作的性能
MyISAM管理非事务表。它提供高速存储和检索,以及全文搜索能力。如果应用中需要执行大量的SELECT查询,那么MyISAM是更好的选择
2、全文索引
Innodb不支持全文索引,如果一定要用的话,最好使用sphinx等搜索引擎。myisam对中文支持的不是很好
不过新版本的Innodb已经支持了
3、锁
mysql支持三种锁定级别,行级、页级、表级;
MyISAM支持表级锁定,提供与 Oracle 类型一致的不加锁读取(non-locking read in SELECTs)
InnoDB支持行级锁,InnoDB表的行锁也不是绝对的,如果在执行一个SQL语句时MySQL不能确定要扫描的范围,InnoDB表同样会锁全表,注意间隙锁的影响
例如update table set num=1 where name like “%aaa%”
4、存储
MyISAM在磁盘上存储成三个文件。第一个文件的名字以表的名字开始,扩展名指出文件类型, .frm文件存储表定义,数据文件的扩展名为.MYD,  索引文件的扩展名是.MYI
InnoDB,基于磁盘的资源是InnoDB表空间数据文件和它的日志文件,InnoDB 表的大小只受限于操作系统文件的大小
注意:MyISAM表是保存成文件的形式,在跨平台的数据转移中使用MyISAM存储会省去不少的麻烦
5、索引
InnoDB(索引组织表)使用的聚簇索引、索引就是数据,顺序存储,因此能缓存索引,也能缓存数据
MyISAM(堆组织表)使用的是非聚簇索引、索引和文件分开,随机存储,只能缓存索引
6、并发
MyISAM读写互相阻塞:不仅会在写入的时候阻塞读取,MyISAM还会在读取的时候阻塞写入,但读本身并不会阻塞另外的读
InnoDB 读写阻塞与事务隔离级别相关
7、场景选择
MyISAM
  • 不需要事务支持(不支持)
  • 并发相对较低(锁定机制问题)
  • 数据修改相对较少(阻塞问题),以读为主
  • 数据一致性要求不是非常高
  1. 尽量索引(缓存机制)
  2. 调整读写优先级,根据实际需求确保重要操作更优先
  3. 启用延迟插入改善大批量写入性能
  4. 尽量顺序操作让insert数据都写入到尾部,减少阻塞
  5. 分解大的操作,降低单个操作的阻塞时间
  6. 降低并发数,某些高并发场景通过应用来进行排队机制
  7. 对于相对静态的数据,充分利用Query Cache可以极大的提高访问效率
  8. MyISAM的Count只有在全表扫描的时候特别高效,带有其他条件的count都需要进行实际的数据访问
InnoDB
  • 需要事务支持(具有较好的事务特性)
  • 行级锁定对高并发有很好的适应能力,但需要确保查询是通过索引完成
  • 数据更新较为频繁的场景
  • 数据一致性要求较高
  • 硬件设备内存较大,可以利用InnoDB较好的缓存能力来提高内存利用率,尽可能减少磁盘 IO
  1. 主键尽可能小,避免给Secondary index带来过大的空间负担
  2. 避免全表扫描,因为会使用表锁
  3. 尽可能缓存所有的索引和数据,提高响应速度
  4. 在大批量小插入的时候,尽量自己控制事务而不要使用autocommit自动提交
  5. 合理设置innodb_flush_log_at_trx_commit参数值,不要过度追求安全性
  6. 避免主键更新,因为这会带来大量的数据移动
8、其它细节
1)InnoDB 中不保存表的具体行数,注意的是,当count(*)语句包含 where条件时,两种表的操作是一样的
2)对于AUTO_INCREMENT类型的字段,InnoDB中必须包含只有该字段的索引,但是在MyISAM表中,可以和其他字段一起建立联合索引, 如果你为一个表指定AUTO_INCREMENT列,在数据词典里的InnoDB表句柄包含一个名为自动增长计数器的计数器,它被用在为该列赋新值。自动增长计数器仅被存储在主内存中,而不是存在磁盘
3)DELETE FROM table时,InnoDB不会重新建立表,而是一行一行的删除
4)LOAD TABLE FROM MASTER操作对InnoDB是不起作用的,解决方法是首先把InnoDB表改成MyISAM表,导入数据后再改成InnoDB表,但是对于使用的额外的InnoDB特性(例如外键)的表不适用
5)如果执行大量的SELECT,MyISAM是更好的选择,如果你的数据执行大量的INSERT或UPDATE,出于性能方面的考虑,应该使用InnoDB表
7、为什么MyISAM会比Innodb 的查询速度快
InnoDB 在做SELECT的时候,要维护的东西比MYISAM引擎多很多;
1)InnoDB 要缓存数据和索引,MyISAM只缓存索引块,这中间还有换进换出的减少
2)innodb寻址要映射到块,再到行,MyISAM记录的直接是文件的OFFSET,定位比INNODB要快
3)InnoDB 还需要维护MVCC一致;虽然你的场景没有,但他还是需要去检查和维护
MVCC ( Multi-Version Concurrency Control )多版本并发控制
InnoDB :通过为每一行记录添加两个额外的隐藏的值来实现MVCC,这两个值一个记录这行数据何时被创建,另外一个记录这行数据何时过期(或者被删除)。但是InnoDB并不存储这些事件发生时的实际时间,相反它只存储这些事件发生时的系统版本号。这是一个随着事务的创建而不断增长的数字。每个事务在事务开始时会记录它自己的系统版本号。每个查询必须去检查每行数据的版本号与事务的版本号是否相同。让我们来看看当隔离级别是REPEATABLE READ时这种策略是如何应用到特定的操作的
SELECT InnoDB必须每行数据来保证它符合两个条件
1、InnoDB必须找到一个行的版本,它至少要和事务的版本一样老(也即它的版本号不大于事务的版本号)。这保证了不管是事务开始之前,或者事务创建时,或者修改了这行数据的时候,这行数据是存在的。
2、这行数据的删除版本必须是未定义的或者比事务版本要大。这可以保证在事务开始之前这行数据没有被删除。
8、mysql性能讨论
MyISAM最为人垢病的缺点就是缺乏事务的支持
InnoDB 的磁盘性能很令人担心
MySQL 缺乏良好的 tablespace
两种类型最主要的差别就是Innodb 支持事务处理与外键和行级锁.而MyISAM不支持.所以MyISAM往往就容易被人认为只适合在小项目中使用。
我作为使用MySQL的用户角度出发,Innodb和MyISAM都是比较喜欢的,但是从我目前运维的数据库平台要达到需求:99.9%的稳定性,方便的扩展性和高可用性来说的话,MyISAM绝对是我的首选。
原因如下:
1、首先我目前平台上承载的大部分项目是读多写少的项目,而MyISAM的读性能是比Innodb强不少的。
2、MyISAM的索引和数据是分开的,并且索引是有压缩的,内存使用率就对应提高了不少。能加载更多索引,而Innodb是索引和数据是紧密捆绑的,没有使用压缩从而会造成Innodb比MyISAM体积庞大不小。
3、从平台角度来说,经常隔1,2个月就会发生应用开发人员不小心update一个表where写的范围不对,导致这个表没法正常用了,这个时候MyISAM的优越性就体现出来了,随便从当天拷贝的压缩包取出对应表的文件,随便放到一个数据库目录下,然后dump成sql再导回到主库,并把对应的binlog补上。如果是Innodb,恐怕不可能有这么快速度,别和我说让Innodb定期用导出xxx.sql机制备份,因为我平台上最小的一个数据库实例的数据量基本都是几十G大小。
4、从我接触的应用逻辑来说,select count(*) 和order by 是最频繁的,大概能占了整个sql总语句的60%以上的操作,而这种操作Innodb其实也是会锁表的,很多人以为Innodb是行级锁,那个只是where对它主键是有效,非主键的都会锁全表的。
5、还有就是经常有很多应用部门需要我给他们定期某些表的数据,MyISAM的话很方便,只要发给他们对应那表的frm.MYD,MYI的文件,让他们自己在对应版本的数据库启动就行,而Innodb就需要导出xxx.sql了,因为光给别人文件,受字典数据文件的影响,对方是无法使用的。
6、如果和MyISAM比insert写操作的话,Innodb还达不到MyISAM的写性能,如果是针对基于索引的update操作,虽然MyISAM可能会逊色Innodb,但是那么高并发的写,从库能否追的上也是一个问题,还不如通过多实例分库分表架构来解决。
7、如果是用MyISAM的话,merge引擎可以大大加快应用部门的开发速度,他们只要对这个merge表做一些select count(*)操作,非常适合大项目总量约几亿的rows某一类型(如日志,调查统计)的业务表。
当然Innodb也不是绝对不用,用事务的项目如模拟炒股项目,我就是用Innodb的,活跃用户20多万时候,也是很轻松应付了,因此我个人也是很喜欢Innodb的,只是如果从数据库平台应用出发,我还是会首选MyISAM。
另外,可能有人会说你MyISAM无法抗太多写操作,但是我可以通过架构来弥补,说个我现有用的数据库平台容量:主从数据总量在几百T以上,每天十多亿 pv的动态页面,还有几个大项目是通过数据接口方式调用未算进pv总数,(其中包括一个大项目因为初期memcached没部署,导致单台数据库每天处理 9千万的查询)。而我的整体数据库服务器平均负载都在0.5-1左右。
总结
在数据库开发中,了解不同存储引擎的索引实现方式对于正确使用和优化索引都非常有帮助。例如,知道了InnoDB的索引实现后,就很容易明白为什么不建议使用过长的字段作为主键,因为所有辅助索引都引用主索引,过长的主索引会令辅助索引变得过大。再例如,用非单调的字段作为主键在InnoDB中不是个好做法,因为InnoDB数据文件本身是一颗B+Tree,非单调的主键会造成在插入新记录时数据文件为了维持B+Tree的特性而频繁的分裂调整,十分低效,而使用自增字段作为主键则是一个很好的选择。
区别:
1. InnoDB 支持事务,MyISAM 不支持事务。这是 MySQL 将默认存储引擎从 MyISAM 变成 InnoDB 的重要原因之一;
2. InnoDB 支持外键,而 MyISAM 不支持。对一个包含外键的 InnoDB 表转为 MYISAM 会失败;
3. InnoDB 是聚集索引,MyISAM 是非聚集索引。聚簇索引的文件存放在主键索引的叶子节点上,因此 InnoDB 必须要有主键,通过主键索引效率很高。但是辅助索引需要两次查询,先查询到主键,然后再通过主键查询到数据。因此,主键不应该过大,因为主键太大,其他索引也都会很大。而 MyISAM 是非聚集索引,数据文件是分离的,索引保存的是数据文件的指针。主键索引和辅助索引是独立的。
4. InnoDB 不保存表的具体行数,执行 select count(*) from table 时需要全表扫描。而MyISAM 用一个变量保存了整个表的行数,执行上述语句时只需要读出该变量即可,速度很快;
5. InnoDB 最小的锁粒度是行锁,MyISAM 最小的锁粒度是表锁。一个更新语句会锁住整张表,导致其他查询和更新都会被阻塞,因此并发访问受限。这也是 MySQL 将默认存储引擎从 MyISAM 变成 InnoDB 的重要原因之一;
如何选择:
1. 是否要支持事务,如果要请选择 InnoDB,如果不需要可以考虑 MyISAM;
2. 如果表中绝大多数都只是读查询,可以考虑 MyISAM,如果既有读写也挺频繁,请使用InnoDB。
3. 系统奔溃后,MyISAM恢复起来更困难,能否接受,不能接受就选 InnoDB;
4. MySQL5.5版本开始Innodb已经成为Mysql的默认引擎(之前是MyISAM),说明其优势是有目共睹的。如果你不知道用什么存储引擎,那就用InnoDB,至少不会差。
比较常用的是 MyISAM 和 InnoBD
  MyISAM
  InnoDB
  构成上的区别:
  每个MyISAM在磁盘上存储成三个文件。第一个文件的名字以表的名字开始,扩展名指出文件类型。
  .frm文件存储表定义。
  数据文件的扩展名为.MYD (MYData)。
  索引文件的扩展名是.MYI (MYIndex)。
  基于磁盘的资源是InnoDB表空间数据文件和它的日志文件,InnoDB 表的大小只受限于操作系统文件的大小,一般为 2GB
  事务处理上方面:
  MyISAM类型的表强调的是性能,其执行数度比InnoDB类型更快,但是不提供事务支持
  InnoDB提供事务支持事务,外部键(foreign key)等高级数据库功能
  SELECT   UPDATE,INSERTDelete操作
  1.如果你的数据执行大量的INSERTUPDATE,出于性能方面的考虑,应该使用InnoDB表
  2.DELETE   FROM table时,InnoDB不会重新建立表,而是一行一行的删除。
  3.LOAD   TABLE FROM MASTER操作对InnoDB是不起作用的,解决方法是首先把InnoDB表改成MyISAM表,导入数据后再改成InnoDB表,但是对于使用的额外的InnoDB特性(例如外键)的表不适用
  AUTO_INCREMENT的操作
  每表一个AUTO_INCREMEN列的内部处理。
  MyISAMINSERTUPDATE操作自动更新这一列。这使得AUTO_INCREMENT列更快(至少10%)。在序列顶的值被删除之后就不能再利用。(当AUTO_INCREMENT列被定义为多列索引的最后一列,可以出现重使用从序列顶部删除的值的情况)。
  AUTO_INCREMENT值可用ALTER TABLE或myisamch来重置
  更好和更快的auto_increment处理
  自动增长计数器仅被存储在主内存中,而不是存在磁盘上
  关于该计算器的算法实现,请参考
  AUTO_INCREMENT列在InnoDB里如何工作
  表的具体行数
  select count(*) from table,MyISAM只要简单的读出保存好的行数,注意的是,当count(*)语句包含   where条件时,两种表的操作是一样的
  InnoDB 中不保存表的具体行数,也就是说,执行select count(*) from table时,InnoDB要扫描一遍整个表来计算有多少行
  表锁
  提供行锁(locking on row level),提供与 Oracle 类型一致的不加锁读取(non-locking read in
   SELECTs),另外,InnoDB表的行锁也不是绝对的,如果在执行一个SQL语句时MySQL不能确定要扫描的范围,InnoDB表同样会锁全表, 例如update table set num=1 where name like "%aaa%"
MySQL 存储引擎 MyISAM 与 InnoDB 如何选择?
虽然 MySQL 里的存储引擎不只是 MyISAM 与 InnoDB 这两个,但常用的就是它俩了。可能有站长并未注意过 MySQL 的存储引擎,其实存储引擎也是数据库设计里的一大重要点,那么博客系统应该使用哪种存储引擎呢?
下面我们分别来看两种存储引擎的区别。
  • 一、InnoDB支持事务,MyISAM不支持,这一点是非常之重要。事务是一种高级的处理方式,如在一些列增删改中只要哪个出错还可以回滚还原,而MyISAM就不可以了。
  • 二、MyISAM适合查询以及插入为主的应用,InnoDB适合频繁修改以及涉及到安全性较高的应用
  • 三、InnoDB支持外键,MyISAM不支持
  • 四、MyISAM是默认引擎,InnoDB需要指定
  • 五、InnoDB不支持FULLTEXT类型的索引
  • 六、InnoDB中不保存表的行数,如select count(*) from table时,InnoDB需要扫描一遍整个表来计算有多少行,但是MyISAM只要简单的读出保存好的行数即可。注意的是,当count(*)语句包含where条件时MyISAM也需要扫描整个表
  • 七、对于自增长的字段,InnoDB中必须包含只有该字段的索引,但是在MyISAM表中可以和其他字段一起建立联合索引
  • 八、清空整个表时,InnoDB是一行一行的删除,效率非常慢。MyISAM则会重建表
  • 九、InnoDB支持行锁(某些情况下还是锁整表,如 update table set a=1 where user like '%lee%'
通过以上九点区别,结合个人博客的特点,推荐个人博客系统使用MyISAM,因为在博客里主要操作是读取和写入,很少有链式操作。所以选择MyISAM引擎使你博客打开也页面的效率要高于InnoDB引擎的博客,当然只是个人的建议,大多数博客还是根据实际情况下谨慎选择。
一些关于MyISAM与InnoDB选择使用:
MYISAM和INNODB是Mysql数据库提供的两种存储引擎。两者的优劣可谓是各有千秋。INNODB会支持一些关系数据库的高级功能,如事务功能和行级锁,MYISAM不支持。MYISAM的性能更优,占用的存储空间少。所以,选择何种存储引擎,视具体应用而定。
如果你的应用程序一定要使用事务,毫无疑问你要选择INNODB引擎。但要注意,INNODB的行级锁是有条件的。在where条件没有使用主键时,照样会锁全表。比如DELETE FROM mytable这样的删除语句。
如果你的应用程序对查询性能要求较高,就要使用MYISAM了。MYISAM索引和数据是分开的,而且其索引是压缩的,可以更好地利用内存。所以它的查询性能明显优于INNODB。压缩后的索引也能节约一些磁盘空间。MYISAM拥有全文索引的功能,这可以极大地优化LIKE查询的效率。
有人说MYISAM只能用于小型应用,其实这只是一种偏见。如果数据量比较大,这是需要通过升级架构来解决,比如分表分库,而不是单纯地依赖存储引擎。
其他一些说法:
现在一般都是选用innodb了,主要是myisam的全表锁,读写串行问题,并发效率锁表,效率低myisam对于读写密集型应用一般是不会去选用的。
关于Mysql数据库默认的存储引擎:
MyISAM和InnoDB是MySQL的两种存储引擎。如果是默认安装,那就应该是InnoDB,你可以在my.ini文件中找到default-storage-engine=INNODB;当然你可以在建表时指定相应的存储引擎。通过show create table xx 可以看见相应信息。
Mysql中InnoDB和MyISAM的比较
MyISAM:
每个MyISAM在磁盘上存储成三个文件。第一个文件的名字以表的名字开始,扩展名指出文件类型。.frm文件存储表定义。数据文件的扩展名为.MYD (MYData)。
MyISAM表格可以被压缩,而且它们支持全文搜索。不支持事务,而且也不支持外键。如果事物回滚将造成不完全回滚,不具有原子性。在进行updata时进行表锁,并发量相对较小。如果执行大量的SELECT,MyISAM是更好的选择。
MyISAM缓存在内存的是索引,不是数据。而InnoDB缓存在内存的是数据,相对来说,服务器内存越大,InnoDB发挥的优势越大。
优点:查询数据相对较快,适合大量的select,可以全文索引。
缺点:不支持事务,不支持外键,并发量较小,不适合大量update
InnoDB:
这种类型是事务安全的。.它与BDB类型具有相同的特性,它们还支持外键。InnoDB表格速度很快。具有比BDB还丰富的特性,因此如果需要一个事务安全的存储引擎,建议使用它。在update时表进行行锁,并发量相对较大。如果你的数据执行大量的INSERT或UPDATE,出于性能方面的考虑,应该使用InnoDB表。
优点:支持事务,支持外键,并发量较大,适合大量update
缺点:查询数据相对较快,不适合大量的select
对于支持事物的InnoDB类型的表,影响速度的主要原因是AUTOCOMMIT默认设置是打开的,而且程序没有显式调用BEGIN 开始事务,导致每插入一条都自动Commit,严重影响了速度。可以在执行sql前调用begin,多条sql形成一个事物(即使autocommit打开也可以),将大大提高性能。
基本的差别为:MyISAM类型不支持事务处理等高级处理,而InnoDB类型支持。
MyISAM类型的表强调的是性能,其执行数度比InnoDB类型更快,但是不提供事务支持,而InnoDB提供事务支持已经外部键等高级数据库功能。
其他比较:
MyIASM是IASM表的新版本,有如下扩展:
  • 二进制层次的可移植性。
  • NULL列索引。
  • 对变长行比ISAM表有更少的碎片。
  • 支持大文件。
  • 更好的索引压缩。
  • 更好的键吗统计分布。
  • 更好和更快的auto_increment处理。
以下是一些细节和具体实现的差别:
  • 1.InnoDB不支持FULLTEXT类型的索引。
  • 2.InnoDB 中不保存表的具体行数,也就是说,执行select count(*) from table时,InnoDB要扫描一遍整个表来计算有多少行,但是MyISAM只要简单的读出保存好的行数 即可。注意的是,当count(*)语句包含 where条件时,两种表的操作是一样的。
  • 3.对于AUTO_INCREMENT类型的字段,InnoDB中必须包含只有该字段的索引,但是在MyISAM表中,可以和其他字段一起建立联合索引。
  • 4.DELETE FROM table时,InnoDB不会重新建立表,而是一行一行的删除。
  • 5.LOAD TABLE FROM MASTER操作对InnoDB是不起作用的,解决方法是首先把InnoDB表改成MyISAM表,导入数据后再改成InnoDB表,但是对于使用的额外的 InnoDB特性(例如外键)的表不适用。
另外,InnoDB表的行锁也不是绝对的,如果在执行一个SQL语句时MySQL不能确定要扫描的范围,InnoDB表同样会锁全表,例如update table set num=1 where name like "%aaa%"
任何一种表都不是万能的,只用恰当的针对业务类型来选择合适的表类型,才能最大的发挥MySQL的性能优势。
innodb和myisam更新比较:
innodb的数据组织就是按照主键建成的一个B+树,如果没有显示的定义主键,那么innodb会选区一个not null unique key,作为主键,如果还是没有,那么innodb会创建一个 6字节的主键,主键索引到页不是具体的行位置
不是递增的主键会使得插入的速度很慢,例如使用手机号或身份证号做为主键,所以善用AUTO_INCREMENT
表大不可怕,可怕的是count或者高偏移limit,可以将大的limit big换成 limit max_id, xxxxx
Limit 0 1000 | limit 1001 1000 | limit 2001 1000Limit 0 1000 | where id>max_id1 limit 1000 | where id>max_id2 limit 1000
对于InnoDB来说,按照某列分表,想在单台服务器上提高性能是没有意义的
插入的速度和查询的速度有时候是不可调和的矛盾
说InnoDB不适合做count是不对的,MyISAM也是一样的慢,只不过MyISAM将正表的行数缓存起来,所以count整表很快,如果有查询条件,并且不是主键查询,那就没有什么区别,主键count慢的原因是innodb是按照主键组织的,按照主键count的时候,会加载数据
InnoDB的页式存储会使得InnoDB更容易做整表缓存和热备份
如果表索引很多,那么InnoDB的更新速度要大于MyISAM,因为InnoDB的辅助索引关联的是表的主键,是一个逻辑的值,而MyISAM的所有索引关联的是数据的物理位置,更新时有可能数据的物理位置发生变化,如果发生变化,那么所有的索引都要做更新
InnoDB 中不保存表的具体行数,也就是说,执行select count(*) from table时,InnoDB要扫描一遍整个表来计算有多少行,但是MyISAM只要简单的读出保存好的行数即可。注意的是,当count(*)语句包含 where条件时,两种表的操作是一样的。
发表评论 (396人查看0条评论)
