您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP获取目录名和获取文件的方法
PHP获取目录名和获取文件的方法
文章来源:365jz.com     点击数:1998    更新时间:2021-06-24 16:06   参与评论
PHP获取当前目录和相对目录的方法
<?php
//获取当前文件所在目录,如果 A.php include B.php 则无论写在哪个文件里,都是表示 A.php 文件所在的目录
echo realpath('.'),'<br>';
echo getcwd(),'<br>';
// 获取当前文件的上级目录,如果 A.php include B.php 则无论写在哪个文件里,都是表示 A.php 文件所在目录的上级目录
echo realpath('..'),'<br>';
// 获取网站根目录,所有文件里面获取的都是当前项目所在的目录
echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],'<br>';
// 获取目录信息
$path_parts = pathinfo(__FILE__);
echo 'dirname: ',$path_parts['dirname'],'<br>';//表示代码所在文件的目录,如果 A.php include B.php 并且此代码段写在 B.php ,那么获取的是 B.php 文件所在的目录
echo 'basename: ',$path_parts['basename'],'<br>';//同上,获取的是代码所在的文件的文件名称,比如:inc.php
echo $path_parts['extension'],'<br>';//同上,获取的是代码所在的文件的后缀名,比如:php
echo dirname(__FILE__),'<br>';//效果同 $path_parts['dirname']
PHP获取目录下面所有文件和文件夹
<?php
    $dir = "D:/";  //要获取的目录
    echo "********** 获取目录下所有文件和文件夹 ***********<hr/>";
    //先判断指定的路径是不是一个文件夹
    if (is_dir($dir)){
        if ($dh = opendir($dir)){
            while (($file = readdir($dh))!= false){
                //文件名的全路径 包含文件名
                $filePath = $dir.$file;
                //获取文件修改时间
                $fmt = filemtime($filePath);
                echo "<span style='color:#666'>(".date("Y-m-d H:i:s",$fmt).")</span> ".$filePath."<br/>";
            closedir($dh);
使用dirname(),basename()和pathinfo()函数,可以很容易地使用PHP获取完整路径的文件名(filename)和目录名(directory name),其中pathinfo()还包含文件扩展名。
完整文件路径的示例
这些示例中使用的完整文件路径是:
$path = "/var/www/mywebsite/htdocs/images/myphoto.jpg";
使用dirname()获取目录名称
PHP的dirname()函数只返回完整路径的目录部分。 这是通过简单地根据目录分隔符(/ 在基于文件系统的*nix上和 \ 在Windows上)排除完整路径的最后一部分来完成的,并且不检查它是否实际上是一个目录。
echo dirname($path)
将返回
注意以下两个:
echo dirname("/var/www/mywebsite/htdocs/images/");
echo dirname("/var/www/mywebsite/htdocs/images");
将返回
使用basename()获取文件名
要获取完整路径的文件名部分,请使用basename()函数。 注意,它只是路径的最后一部分被认为是文件名,并且没有进行任何测试以查看它是否实际上是一个文件。
echo basename($path);
将返回
echo basename("/var/www/mywebsite/htdocs/images");
将返回
images
使用pathinfo()获取目录名称、文件名和扩展名
PHP的pathinfo()函数返回一个关联数组,其中包含basename,dirname,extension和(来自PHP 5.2.0)没有扩展名的文件名。
print_r(pathinfo($path));
将返回
Array
  [dirname] => /var/www/mywebsite/htdocs/images
  [extension] => jpg
  [filename] => myphoto
<?php
echo __FILE__ ; // 取得当前文件的绝对地址,结果:D:\www\test.php
echo dirname(__FILE__); // 取得当前文件所在的绝对目录,结果:D:\www\
echo dirname(dirname(__FILE__)); //取得当前文件的上一层目录名,结果:D:\
上课了分享PHP获取文件绝对路径:
<?php
===========chdir() 函数===========
chdir() 函数把当前的目录改变为指定的目录。
若成功,则该函数返回 true,否则返回 false。
chdir(directory)参数 描述
directory 必需。规定新的当前目录。
例子
<?php
//获得当前目录
echo getcwd();
echo "<br />";
//改变为 images 目录
chdir("images");
echo "<br />";
echo getcwd();
?> 输出:
C:\testweb\main
C:\testweb\main\images
发表评论 (1998人查看0条评论)
