您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > cloudflare免费CDN加速的入门教程和方法
文章来源:365jz.com     点击数:2694    更新时间:2021-07-23 12:41   参与评论
CDN的全称是Content Delivery Network,即内容分发网络。CDN是构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络,依靠部署在各地的边缘服务器,通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块,使用户就近获取所需内容,降低网络拥塞,提高用户访问响应速度和命中率。CDN的关键技术主要有内容存储和分发技术。CDN的通俗理解就是网站加速,CPU均衡负载,可以解决跨运营商,跨地区,服务器负载能力过低,带宽过少等带来的网站打开速度慢等问题。
CDN的基本思路是尽可能避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节,使内容传输的更快、更稳定。
Cloudflare 是一个全球性的云平台,它为世界各地的各种规模的企业提供广泛的网络服务,从而使企业更加安全,同时提高其关键互联网资产的性能和可靠性。2019 年 9 月 13 日,Cloudflare 在纽约证券交易所敲钟上市(股票代码 NYSE: NET),首次亮相公开市场。
Cloudflare 的内容分发网络(CDN)是一组分布在不同地理位置的服务器,可确保快速交付互联网内容,包括 HTML 页面、JavaScript 文件、样式表和图像。在 Cloudflare 缓存静态资源可减少服务器负载和带宽,不会因带宽峰值而产生额外费用。
使用 CDN 有什么好处?
尽管使用 CDN 的好处取决于互联网资产的大小和需求,但对于大多数用户而言,主要好处可以分为以下四个不同的部分:
  1. 缩短网站加载时间 – 通过将内容分发到访问者附近的 CDN 服务器(以及其他优化措施),访问者体验到更快的页面加载时间。由于访问者更倾向于离开加载缓慢的网站,CDN 可以降低跳出率并增加人们在该网站上停留的时间。换句话说,网站速度越快,用户停留的时间越长。
  2. 减少带宽成本 – 网站托管的带宽消耗成本是网站的主要费用。通过缓存和其他优化,CDN 能够减少源服务器必须提供的数据量,从而降低网站所有者的托管成本。
  3. 增加内容可用性和冗余 – 大流量或硬件故障可能会扰乱正常的网站功能。由于 CDN 具有分布式特性,因此与许多源服务器相比,CDN 可以处理更多流量并更好地承受硬件故障。
  4. 改善网站安全性 – CDN 可以通过提供 DDoS 缓解、安全证书的改进以及其他优化措施来提高安全性。
1.  注册账号:https://www.cloudflare.com/zh-cn/   ,如图所示:
image.
      1.1    填写--电子邮箱地址和密码:将语言切换至“简体中文”,填写对应信息,如图所示:
image.
         1.2  验证邮箱:登录邮箱,查收邮件  ,点击链接验证,如图所示:
image.
image.
        1.3  验证成功,账号注册成功,如图所示:
image.
2.添加网站,如图所示:
image.
3. 选择免费CDN:如图所示:
image.
4. 添加新DNS解析:域名管理(购买域名的那里),这里添加cloudflare后台提供的值,解析后等生效就好,大概15--20分钟;
         4.1   点击“待处理的名称服务器更新”,如图所示
image.
         4.2   登录域名服务商后台,删除CND解析:如果没有不操作,如图所示:
image.
          4.3   添加新DNS解析:如图所示
image.
5. 检查服务器名称:点击按钮检查服务器名称,会接收到一封电子邮件,检查时间大约为10-20分钟左右,如图所示:
image.
image.
6. cloudflare后台添加解析:将顶级域名和www域名以及所需域名解析到这里,如果当前域名有解析,会自动带过来,如图所示:
        6.1   A解析:建议自有空间用户使用A解析,如图所示:
image.image.
         6.2   CNAME解析:建议6系统共享空间用户使用cname解析,如图所示:
image.
7. 完成:检查解析是否生效,如图所示:
image.
8.查看数据统计,如图所示:
image.
在网站加载内容方面,隨着网站速度变慢,用户数量会迅速减少。 CDN 服务可以通过以下方式帮助减少加载时间:
CDN 的全球分布性可缩短用户与网站资源之间的距离。CDN 使得用户不必连接到网站源服务器的所在地,而是连接到一个地理位置更近的数据中心。更少的传输时间意味着更快的服务。
硬件和软件优化,例如有效的负载均衡和固态硬盘驱动器,可以帮助数据更快地到达用户。
CDN 可以使用最小化和文件压缩之类的策略来减小文件大小,从而减少传输的数据量。较小的文件意味着更快的加载时间。
CDN 还可以通过优化连接重用和启用 TLS 假启动来加速使用 TLS/SSL 的站点。
发表评论 (2694人查看0条评论)
