您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > mysql刚启动就停止是什么原因(localhost::1)
文章来源:365jz.com     点击数:660    更新时间:2021-12-18 17:44   参与评论
  1. 使用localhost登录mysql的用户查看系统是否开启了ipv6,ping一下localhost是否解析到了::1
    解决方法:禁止IPV6功能,让localhost正常解析到127.0.0.1 或者在mysql中添加root@::1这个用户
  2. 另外的错误:
    a、找到mysql安装目录,将其配置文件my.default.ini改名为my.ini,并且将my.ini移至bin目录下。
    b、启动命令行,将目录切换到mysql安装目录的bin目录下。
    c、接下来,在命令行执行命令:mysqld --initialize --user=mysql --console
    d、注意,上一个步骤会获得一个临时密码,需要记录,之后会用到。
    e、接下来在控制台以命令行输入: mysqld --install,进行安装服务操作。
    f、之后,在任务管理器找到“服务”,启动其中的MYSQL服务即可。
    g、之后,输入命令行mysql -uroot -p,利用之前的临时密码输入即可登录数据库成功。
    h、修改临时密码,设置密码:mysqladmin -u USER -p password PASSWORD,注意USER和PASSWORD为自己定义的数值。
发表评论 (660人查看0条评论)
