您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ADO CreateParameter参数说明和用法
文章来源:365jz.com     点击数:324    更新时间:2023-11-06 21:31   参与评论
ADO(ActiveX Data Objects)是一种用于访问数据的技术,它提供了一种统一的编程接口,可以访问各种不同类型的数据源。在ADO中,CreateParameter是一个重要的方法,用于创建参数对象,以便在执行数据库操作时传递参数。
CreateParameter方法的语法如下:
CreateParameter (Name, Type, Direction, Size, Value)
参数说明:
1. Name:参数名称,可以是任意有效的字符串。
2. Type:参数的数据类型,可以是下列之一:
- adBigInt:64 位带符号整数。
- adBinary:二进制数据。
- adBoolean:布尔值。
- adBSTR:以 null 结尾的 Unicode 字符串。
- adChar:字符数据。
- adCurrency:货币数据。
- adDate:日期数据。
- adDBDate:日期数据(仅日期)。
- adDBTime:时间数据(仅时间)。
- adDBTimeStamp:时间戳数据。
- adDecimal:固定精度和小数位数的数值数据。
- adDouble:双精度浮点数数据。
- adGUID:全局唯一标识符(GUID)。
- adIDispatch:自动化对象。
- adInteger:32 位带符号整数。
- adLongVarBinary:长二进制数据。
- adLongVarChar:长字符数据。
- adLongVarWChar:长 Unicode 字符数据。
- adNumeric:固定精度和小数位数的数值数据。
- adSingle:单精度浮点数数据。
- adSmallInt:16 位带符号整数。
- adTinyInt:8 位带符号整数。
- adUnsignedBigInt:64 位无符号整数。
- adUnsignedInt:32 位无符号整数。
- adUnsignedSmallInt:16 位无符号整数。
- adUnsignedTinyInt:8 位无符号整数。
- adUserDefined:用户自定义数据类型。
- adVariant:任意类型的数据。
- adVarBinary:二进制数据。
- adVarChar:字符数据。
- adVarNumeric:变长精度和小数位数的数值数据。
- adVarWChar:变长 Unicode 字符数据。
- adWChar:Unicode 字符数据。
3. Direction:参数的方向,可以是下列之一:
- adParamInput:输入参数。
- adParamOutput:输出参数。
- adParamInputOutput:输入输出参数。
- adParamReturnValue:返回值参数。
4. Size:参数的大小,用于指定字符数据类型的最大长度。对于其他数据类型,可以设置为 0。
5. Value:参数的值。
CreateParameter方法返回一个参数对象,可以将该参数对象与ADO命令对象的参数集合关联起来,以便在执行数据库操作时传递参数。
下面是一个示例,演示了如何使用CreateParameter方法创建参数对象并将其与ADO命令对象关联:
Dim cmd As New ADODB.Command
Dim param As ADODB.Parameter
Set param = cmd.CreateParameter("paramName", adVarChar, adParamInput, 50, "paramValue")
cmd.Parameters.Append param
在上面的代码中,我们创建了一个名为cmd的ADO命令对象,并使用CreateParameter方法创建了一个名为paramName的参数对象。参数对象的数据类型为adVarChar,方向为adParamInput,大小为50,值为paramValue。然后,我们将参数对象添加到命令对象的参数集合中。
通过使用CreateParameter方法,我们可以方便地创建参数对象,并在执行数据库操作时传递参数。这样可以提高代码的可读性和可维护性,并提供更好的数据访问性能。因此,在使用ADO进行数据库操作时,CreateParameter方法是一个非常有用的工具。
发表评论 (324人查看0条评论)
