您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 全新c语言面试题
全新c语言面试题
文章来源:365jz.com     点击数:217    更新时间:2023-08-03 18:40   参与评论
全新c语言面试题
C语言是一种广泛应用的编程语言,因其简洁高效的特点,成为了众多企业招聘程序员的必备技能。在面试过程中,C语言的问题是必不可少的一部分。为了帮助准备C语言面试的候选人,本文将提供一些全新的C语言面试题。
1. 解释C语言中的指针和引用的区别。
2. 请编写一个函数,用于交换两个整数变量的值。
3. 请编写一个函数,用于判断一个字符串是否为回文字符串。
4. 请编写一个函数,用于统计一个字符串中某个字符出现的次数。
5. 解释C语言中的自动变量、静态变量和全局变量的区别。
6. 请编写一个递归函数,用于计算斐波那契数列的第n个数。
7. 请编写一个函数,用于判断一个数是否为素数。
8. 解释C语言中的结构体和联合体的区别。
9. 请编写一个函数,用于反转一个链表。
10. 请编写一个函数,用于将一个二维数组转置。
以上是一些全新的C语言面试题,希望能够帮助大家更好地准备面试。这些问题涵盖了C语言的各个方面,包括指针、字符串操作、递归、数据结构等等。在回答这些问题时,应该注重清晰的思路和正确的语法。
对于问题1,可以解释指针是一个变量,存储了另一个变量的内存地址,可以通过指针来访问和修改这个变量的值;引用是一个别名,可以直接使用被引用变量的名称,不需要通过指针来访问。
问题2可以使用一个临时变量来完成两个变量值的交换,具体代码如下:
void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
问题3可以通过比较字符串的对应字符来判断是否为回文字符串,具体代码如下:
int isPalindrome(char *str) {
    int len = strlen(str);
    for (int i = 0; i < len/2; i++) {
        if (str[i] != str[len-i-1]) {
            return 0;
    return 1;
问题4可以使用一个计数器变量来统计字符出现的次数,具体代码如下:
int countChar(char *str, char ch) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        if (str[i] == ch) {
            count++;
    return count;
问题5可以解释自动变量是在函数内部定义的变量,函数执行结束后会自动释放内存;静态变量在函数内部定义,但只被初始化一次,其值在函数调用之间保持不变;全局变量在函数外部定义,可以在程序的任何地方访问。
问题6可以使用递归的方式计算斐波那契数列,具体代码如下:
int fibonacci(int n) {
    if (n <= 1) {
        return n;
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
问题7可以通过判断该数是否能被2到sqrt(n)之间的数整除来判断是否为素数,具体代码如下:
int isPrime(int n) {
    if (n <= 1) {
        return 0;
    for (int i = 2; i*i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            return 0;
    return 1;
问题8可以解释结构体是一种用户自定义的数据类型,可以包含多个不同类型的变量;联合体是一种特殊的结构体,所有成员共享同一块内存,只能同时存储一个成员的值。
问题9可以使用三个指针来反转链表,具体代码如下:
struct ListNode {
    int val;
    struct ListNode *next;
struct ListNode *reverseList(struct ListNode *head) {
    struct ListNode *prev = NULL;
    struct ListNode *current = head;
    struct ListNode *next = NULL;
    while (current != NULL) {
        next = current->next;
        current->next = prev;
        prev = current;
        current = next;
    return prev;
问题10可以使用两个嵌套的循环来进行转置操作,具体代码如下:
void transpose(int matrix[][N], int row, int col) {
    for (int i = 0; i < row; i++) {
        for (int j = i+1; j < col; j++) {
            int temp = matrix[i][j];
            matrix[i][j] = matrix[j][i];
            matrix[j][i] = temp;
以上是一些全新的C语言面试题及其解答,希望对大家的面试准备有所帮助。在面试过程中,不仅要掌握基本的语法和知识点,还要注重解决问题的思路和方法。祝大家面试顺利!
发表评论 (217人查看0条评论)
