您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Java中BlazeDS 入门及配置
Java中BlazeDS 入门及配置
文章来源:365jz.com     点击数:196    更新时间:2023-10-08 11:14   参与评论
Java中BlazeDS 入门及配置
BlazeDS是一款用于Java平台的开源技术,它提供了将数据从Java服务器传输到Adobe Flex和Adobe AIR应用程序的功能。本文将介绍BlazeDS的入门及配置方法。
首先,我们需要在Java开发环境中安装BlazeDS。可以从BlazeDS官方网站上下载最新的发布版本。下载完成后,解压文件并将所得文件夹添加到Java CLASSPATH环境变量中。
接下来,我们需要配置BlazeDS以便在Java服务器中使用。首先,在服务器项目的类路径中创建一个名为“blazeds-config.xml”的文件。此文件用于配置BlazeDS的数据传输和消息服务。
在“blazeds-config.xml”文件中,我们首先需要配置数据传输服务。这可以通过添加以下代码块来完成:
<channel-definition id="my-amf" class="mx.messaging.channels.AMFChannel">
    <endpoint url="http://{server.name}:{server.port}/{context.root}/messagebroker/amf" class="flex.messaging.endpoints.AMFEndpoint"/>
</channel-definition>
上述代码定义了一个名为“my-amf”的通道,使用AMF协议进行数据传输。可以根据需要更改通道ID和URL。
接下来,我们需要配置消息服务。这可以通过添加以下代码块来完成:
<destination id="my-destination">
    <properties>
        <source>my-destination</source>
    </properties>
</destination>
上述代码定义了一个名为“my-destination”的目标,用于处理从Flex应用程序发送的消息。可以根据需要更改目标ID和名称。
配置完成后,我们需要在Java服务器中启动BlazeDS。可以使用以下代码来实现:
import flex.messaging.MessageBroker;
import flex.messaging.MessageBrokerServlet;
public class MyBlazeDSServlet extends MessageBrokerServlet {
    public void init() {
        super.init();
        MessageBroker messageBroker = getMessageBroker();
        messageBroker.setServicesConfigPath("/WEB-INF/blazeds-config.xml");
上述代码创建了一个继承自“MessageBrokerServlet”的类,并在“init”方法中设置了BlazeDS的配置文件路径。
最后,我们需要在Java服务器的web.xml文件中配置BlazeDS的Servlet。可以使用以下代码来实现:
<servlet>
    <servlet-name>MyBlazeDSServlet</servlet-name>
    <servlet-class>com.example.MyBlazeDSServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <url-pattern>/messagebroker/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
上述代码定义了一个名为“MyBlazeDSServlet”的Servlet,并将其映射到“/messagebroker/*”路径。
完成上述配置后,我们就可以在Java服务器中使用BlazeDS了。可以使用BlazeDS提供的API将数据从Java服务器传输到Flex应用程序,并处理从Flex应用程序发送的消息。
总结起来,本文介绍了BlazeDS的入门及配置方法。通过按照上述步骤安装和配置BlazeDS,我们可以在Java服务器中使用BlazeDS来实现与Flex应用程序之间的数据传输和消息处理。希望本文对初学者有所帮助。
发表评论 (196人查看0条评论)
