您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > android双击退出代码怎么写
android双击退出代码怎么写
文章来源:365jz.com     点击数:208    更新时间:2023-11-09 11:37   参与评论
android双击退出代码怎么写
在Android开发中,实现双击退出功能是一项常见的需求。当用户在应用程序中连续双击返回按钮时,应用程序应该能够退出。下面是一种常用的实现方式:
首先,在你的Activity中添加一个变量来保存上一次点击返回按钮的时间戳:
private long lastBackPressedTime = 0;
接下来,重写onBackPressed()方法:
@Override
public void onBackPressed() {
    long currentTime = System.currentTimeMillis();
    if (currentTime - lastBackPressedTime > 2000) {
        // 如果两次点击的时间间隔大于2秒,则提示用户再次点击退出
        Toast.makeText(this, "再次点击返回键退出", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        lastBackPressedTime = currentTime;
    } else {
        super.onBackPressed();
在这段代码中,我们首先获取当前的时间戳,然后判断与上一次点击返回按钮的时间间隔是否大于2秒。如果大于2秒,我们会弹出一个提示给用户,告诉他们再次点击返回键即可退出应用。如果两次点击的时间间隔小于等于2秒,我们会调用父类的onBackPressed()方法,实现真正的退出功能。
需要注意的是,这段代码是在Activity中实现的,所以每个Activity都需要重写onBackPressed()方法。
另外,为了提高用户体验,你可以在退出前弹出一个对话框,询问用户是否确认退出。这可以通过使用AlertDialog来实现:
@Override
    } else {
        new AlertDialog.Builder(this)
                .setTitle("确认退出")
                .setMessage("确定要退出应用吗?")
                .setPositiveButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
                    @Override
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                        // 用户点击确定,退出应用
                        finish();
                .setNegativeButton("取消", null)
                .show();
在这段代码中,当用户双击返回按钮并且两次点击的时间间隔小于等于2秒时,我们会弹出一个对话框来询问用户是否确认退出。如果用户点击了对话框的确定按钮,则调用finish()方法退出应用。
通过以上代码,你可以轻松实现Android应用中的双击退出功能,提高用户的使用体验。当然,你也可以根据实际需求对代码进行修改和扩展。
发表评论 (208人查看0条评论)
