您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > printscreen键在哪
printscreen键在哪
文章来源:365jz.com     点击数:1605    更新时间:2023-11-24 00:23   参与评论
printscreen键在哪
Print Screen键是电脑键盘上的一个常用按键,它的作用是将当前屏幕的内容复制到剪贴板中,以便用户可以将其粘贴到其他应用程序中。在本文中,我将介绍Print Screen键的作用和位置,以及如何使用它来捕捉屏幕截图。
Print Screen键通常位于键盘的右上角,与其他功能键和控制键一起。它通常被缩写为“PrtSc”、“PrtScn”或“PrtScr”。在某些键盘上,Print Screen键可能与其他功能键组合在一起,例如“Fn”键。如果你的键盘上没有Print Screen键,你可以尝试按下Fn键和其他键的组合,如Fn + Insert或Fn + F11。
Print Screen键的主要功能是截取整个屏幕的内容。当你按下Print Screen键后,屏幕上的所有内容,包括桌面、打开的窗口、任务栏等,都会被复制到剪贴板中。这样,你就可以将截图粘贴到其他应用程序中,如图像编辑软件、文档处理软件等。请注意,截图不会直接保存到计算机上,而是保存在剪贴板中,直到你将其粘贴到其他地方。
除了截取整个屏幕,Print Screen键还有其他一些功能。如果你只想截取当前活动窗口的内容,而不是整个屏幕,可以尝试按下Alt键 + Print Screen键的组合。这样,只有当前活动窗口的内容会被复制到剪贴板中。
另外,一些电脑制造商还提供了额外的截屏工具,这些工具通常可以通过按下Print Screen键或其他特定组合键来调用。例如,一些电脑上配备了戴尔(Dell)的截屏工具,可以通过按下Print Screen键 + Fn键 + Insert键来调用。这些工具通常具有更多的功能,如截取特定区域、添加注释和标记等。
使用Print Screen键进行屏幕截图非常简单。以下是一个简单的步骤:
1. 找到Print Screen键,它通常位于键盘的右上角。
2. 按下Print Screen键,整个屏幕的截图将被复制到剪贴板中。
3. 打开你想要将截图粘贴到的应用程序,如图像编辑软件或文档处理软件。
4. 在应用程序中,按下Ctrl键 + V键,或选择“编辑”菜单中的“粘贴”选项,将截图粘贴到应用程序中。
5. 调整和编辑截图,如需要,然后保存或分享。
总之,Print Screen键是一个非常有用的功能键,可以帮助我们捕捉屏幕截图并将其粘贴到其他应用程序中。通过按下Print Screen键,你可以轻松地截取整个屏幕或当前活动窗口的内容,并在需要时进行编辑和保存。无论是在工作中需要截图以便与他人共享,还是在个人生活中记录重要信息,Print Screen键都是一个非常实用的工具。
发表评论 (1605人查看0条评论)
