您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > vb.net调用Microsoft.Office.Interop.Excel.dll 超过65536行报错解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:219    更新时间:2023-12-01 09:20   参与评论
以下是在VB.NET中使用Microsoft.Office.Interop.Excel库来分割工作表的示例代码:
Imports Microsoft.Office.Interop
Public Class ExcelHelper
    Public Shared Sub SplitWorksheet(filePath As String, maxRowsPerSheet As Integer)
        ' 创建Excel应用程序对象
        Dim excelApp As New Excel.Application()
        ' 打开工作簿
        Dim workbook As Excel.Workbook = excelApp.Workbooks.Open(filePath)
        ' 获取第一个工作表
        Dim worksheet As Excel.Worksheet = workbook.Sheets(1)
        ' 获取工作表的总行数
        Dim totalRows As Integer = worksheet.UsedRange.Rows.Count
        ' 计算需要创建的工作表数量
        Dim sheetCount As Integer = Math.Ceiling(totalRows / maxRowsPerSheet)
        ' 循环创建工作表
        For i As Integer = 1 To sheetCount
            ' 创建一个新的工作表
            Dim newWorksheet As Excel.Worksheet = workbook.Sheets.Add(After:=workbook.Sheets(workbook.Sheets.Count))
            ' 获取当前工作表的起始行和结束行
            Dim startRow As Integer = (i - 1) * maxRowsPerSheet + 1
            Dim endRow As Integer = Math.Min(i * maxRowsPerSheet, totalRows)
            ' 将原工作表中的数据复制到新工作表中
            Dim rangeToCopy As Excel.Range = worksheet.Range("A" & startRow.ToString(), "Z" & endRow.ToString())
            rangeToCopy.Copy(newWorksheet.Range("A1"))
            ' 对新工作表进行必要的操作,例如设置标题等
            newWorksheet.Cells(1, 1).Value = "Sheet " & i.ToString()
            ' 保存新工作表
            newWorksheet.SaveAs(filePath.Replace(".xlsx", "_" & i.ToString() & ".xlsx"))
            ' 释放资源
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(newWorksheet)
        Next
        ' 关闭工作簿
        workbook.Close()
        ' 释放资源
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(workbook)
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(worksheet)
        ' 关闭Excel应用程序
        excelApp.Quit()
        ' 释放资源
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(excelApp)
    End Sub
End Class
使用示例:
Dim filePath As String = "C:\path\to\your\file.xlsx"
Dim maxRowsPerSheet As Integer = 65536  ' 每个工作表的最大行数
ExcelHelper.SplitWorksheet(filePath, maxRowsPerSheet)
此代码将打开给定的Excel文件,将第一个工作表分割成不超过65536行的多个工作表,并将其保存为单独的文件。每个新工作表的标题将设置为"Sheet 1"、"Sheet 2"等。请确保在使用Microsoft.Office.Interop.Excel库之前已将其添加到项目引用中。
发表评论 (219人查看0条评论)
