您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Css应用小技巧十四例
Css应用小技巧十四例
文章来源:365jz.com     点击数:229    更新时间:2015-09-16 20:06   参与评论
CSS是Cascading Style Sheets的简称,中文译作“层叠样式表单”,我把它叫作“层叠样式表”,我感到这样顺口一点,没别的意思。实际上它是一组样式。你可能对CSS这个名词比较陌生,实际上无论你用Internet Explorer还是Netscape Navigator在网上冲浪,几乎随时都在与CSS打交道,在网上没有使用过CSS的网页可能不好找。不管你用什么工具软件制作网页,都有在有意无意地使用CSS。用好CSS能使你的网页更加简炼,为什么同样内容的网页,有的人做出来有几十KB,而高手做出来只有十几KB,CSS在其中的作用是不言而喻的。我把我在使用CSS中的一些小经验以及一些网友来信提问的问题整理出来,供诸位参考。
1、CSS在网页制作中一般有三种方式的用法,那么具体在使用时该采用哪种用法?
  当有多个网页要用到的CSS,采用外连CSS文件的方式,这样网页的代码大大减少,修改起来非常方便;只在单个网页中使用的CSS,采用文档头部方式;只有在一个网页一、两个地方才用到的CSS,采用行内插入方式。
2、CSS的三种用法在一个网页中要以混用吗?
  三种用法可以混用,且不会造成混乱。这就是它为什么称之为“层叠样式表”的原因,浏览器在显示网页时是这样处理的:先检查有没有行内插入式CSS,有就执行了,针对本句的其它CSS就不去管它了;其次检查头部方式的CSS,有就执行了;在前两者都没有的情况下再检查外连文件方式的CSS。因此可看出,三种CSS的执行优先级是:行内插入式、头部方式、外连文件方式。
3、在Dreamweaver3中如何使外部文件式CSS?
  在Dreamweaver3中使用外连文件式CSS并没有特殊要求,同样是用记事本创建一个*.css文件,在网页的〈head〉与〈/head〉之间加上一句这样的代码:〈link rel="stylesheet" href="在这里填上你的CSS文件地址(相对路径+文件名)" type="text/css"〉 就行了。
4、如何用Dreamweaver3快速创建CSS外连式文件?
  对于一个初接触CSS的网页设计人员来讲,要用记事之类的编辑器,去创建一个CSS外连式文件是相当困难的。由于Dreamweaver3对CSS支持的很好,用它来帮助就轻松多了。具体可以这样操作:
  1)先在纸上写好在网站的网页中可能要用到的格名称,然后在Dreamweaver3的编辑窗中调出CSS面板,一个一个地定义,并在一个空白页上适当地写一点相关内容,边定义边试用,效果不满意,立即修改;
  2)全部定义好后,再用记事本创建一个空的CSS外连式文件,把在〈head〉与〈/head〉之间的那段定义好的CSS复制到CSS文件中去,就大功告成了。整个过程就是点鼠标,方便吧?
5、在Dreamweaver3中采用行内插入式CSS要手动写代码吗?
  不用!先用CSS面板定义好要用的CSS,然后,在要插入CSS的标记插入:style="",再把你刚才定义的CSS从〈head〉后面拖到这个双引号中来,把花括号以外的部分删去就行了。
6、在方档头部方式和外连文件方式的CSS中都有“〈!--”和“--〉”,好象没什么用,不要可以吗?
  这一对东东的作用是为了不引起低版本浏览器的错误。如果某个执行此页面的浏览器不支持CSS,它将忽略其中的内容。虽然现在使用不支持CSS浏览器的人已很少了,由于互联网上几乎什么可能都会发生,所以还是留着为妙。
7、如何给一部分文字加背景色?
  给文字加上不同颜色,在DW3中只要在属性面板上选取文字的颜色就行了,非常方便,但要给部分文字加不同的背景色却没有相应的功能,我们可以先做一个定义背景色的CSS(如:bgstyle),在DW3中点几下鼠就完成了。如一个定义淡黄色背景的CSS是这样的:
〈style type="text/css"〉
.bgstyle { background: #FFFFCC}
〈/style〉
  在要用时选取那段文字,再在CSS面板上点一下“bgstyle”就行了。
8、如何给部分文字加背景图像?
  与加背景色操作类似,中是在背景在选择加载图象就是了,一个定义好的加背景图象的CSS例子的代码是这样的:
.imgbgstyle { background-image: url(logo.gif)}
〈/style〉
  在要用时选取那段文字,再在CSS面板上点一下“imgbgstyle”就行了。
9、如何使页面的背景在文字“滚动”时背景图案静止不动?
  要使背景图案不随文字“滚动”的CSS是这样的:
BODY { background: purple url(bg.jpg);
    background-repeat:repeat-y;
    background-attachment:fixed
〈/style〉
10、如何定义字间距?
  在DW3中CSS的属性定义对话框(Style Definition for .style1)的“Block”上的“letter spaceing”属性定义的就是字间距,它指的是每一个字符之间的额外间距,经长度为单位,正负值均可,当取负值时产生字符挤在一起的效果。下面代码是一个定义好的字间距CSS例子:
.style1 { letter-spacing: 3px}
〈/style〉
11、如何给文字加上划线、下划线、删除线和闪烁?
  在DW3中CSS的属性定义对话框(Style Definition for .style1)的“Type”上的“decoration”属性定义的就是这些内容,要注意的是闪烁属性有些版本的浏览器不支持,少用为好。下面是一个定义好上述效果的CSS例子:
.style1 { text-decoration: underline overline line-through blink}
〈/style〉
  其中: “underline”是定义下划线;“overline ”是定义上划线;“ line-through”定义的是删除线;“blink”定义的是文字闪烁。
12、如何使网页具有“首行缩进”功能?
  由于DW3输入空格不方便,利用“首行缩进”将弥补这个不足。在DW3中CSS的属性定义对话框(Style Definition for .style1)的“Block”上的“text-indent”属性定义的就是“首行缩进”,所谓“首行”是指每段内容的第一行,也就是直接按回车键就形成了一个新的段落。缩进最好以“em”(字符)为单位,比如:汉字编排要求每段开始缩进两个汉字,设置好的CSS如下所示:
.style1 { text-indent: 2em}
〈/style〉
  在DW3要注意:在DW3中CSS的属性定义对话框(Style Definition for .style1)的“Block”上的“text-indent”右面的缩进单位选择框中“ems”指的就是“em”。
13、在用表格进行排版时,能使某一方向上的内容离开表格线一点吗?
  可以!在DW3中CSS的属性定义对话框(Style Definition for .style1)的“Box”上的“margin”定义的就是内容离开边缘的距离,分别可定义四个方向:“top”“bottom”“left”“right”。下面就是定义在左边离开“10px”的CSS例子代码:
.style1 { margin: 0px 0px 0px 10px}
〈/style〉
14、能给某部分内容加边框吗?
  用CSS可以给某部分内容加边框,在DW3中CSS的属性定义对话框(Style Definition for .style1)的“Border”定义的就是边框线,“top”“bottom”“left”“right”四边可分别定义线的粗细和颜色,这些定义好后不要忘记在下面的“Style”中定义线型,否则将看不边框线,因为默认的线型是“none”。下面是一个定义了上边框为:蓝色细线;左边框为:绿色中粗线的CSS例子:
.style1 { border: solid; border-width: thin 0px 0px medium; border-color: #0000FF black black #00FF00}
〈/style〉
发表评论 (229人查看0条评论)
