您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 有关表格边框的css语法整理
有关表格边框的css语法整理
文章来源:365jz.com     点击数:210    更新时间:2008-04-24 16:35   参与评论
我们知道Dreamweaver在表格制作方面做得非常出色,但是在某些时候还是必须结合css才能达到一些特定效果,下面我们先把有关表格边框的css语法整理出来,然后另外介绍怎样用css美化表格的边框。
  有关表格边框的css语法
  具体内容包括:上边框宽度、右边框宽度、下边框宽度、左边框宽度、边框宽度、边框颜色、边框样式、上边框、下边框、左边框、右边框、边框、宽度、高度、有关标签等。
   1.上边框宽度
  语法: border-top-width: <值>
  允许值: thin | medium | thick | <长度>
  初始值: medium
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  上边框宽度属性用于指定一个元素上边框的宽度。值可以是三个关键字其中的一个,都不受字体大小或长度的影响,可以用于实现成比例的宽度。不允许使用负值。也可以用在上边框、边框的宽度或边框的属性略写。
  2.右边框宽度
  语法: border-right-width: <值>
  初始值: medium
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  右边框宽度属性用于指定元素的右边框的宽度。值可以是三个关键字其中的一个,都不受字体大小或长度的影响,可以用于实现成比例的宽度。不允许使用负值。也可以用在右边框、边框的宽度或边框的属性略写。
   3.下边框宽度
  语法: border-bottom-width: <值>
  初始值: medium
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  下边框宽度属性用于指定元素的下边框的宽度。值可以是三个关键字其中的一个,都不受字体大小或长度的影响,可以用于实现成比例的宽度。不允许使用负值。也可以用在下边框、边框的宽度或边框的属性略写。
   4.左边框宽度
  语法: border-left-width: <值>
  初始值: medium
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  左边框宽度属性用于指定元素的左边框的宽度。值可以是三个关键字其中的一个,都不受字体大小或长度的影响,可以用于实现成比例的宽度。不允许使用负值。也可以用在左边框、边框的宽度或边框的属性略写。
  5.边框宽度
  语法: border-width: <值>
  允许值: [ thin | medium | thick | <长度> ]{ 1,4 }
  初始值: 未定义
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  边框宽度属性用一到四个值来设置元素的边界,值是一个关键字或长度。不允许使用负值长度。如果四个值都给出了,它们分别应用于上、右、下和左边框的式样。如果给出一个值,它将被运用到各边上。如果两个或三个值给出了,省略了的值与对边相等。 这个属性是上边框宽度、右边框宽度、下边框宽度和左边框宽度属性的略写。也可以使用略写的边框属性。
  6.边框颜色
  语法: border-color: <值>
  允许值: <颜色>{ 1,4 }
  初始值: 颜色属性的值
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  边框颜色属性设置一个元素的边框颜色。可以使用一到四个关键字。如果四个值都给出了,它们分别应用于上、右、下和左边框的式样。如果给出一个值,它将被运用到各边上。如果两个或三个值给出了,省略了的值与对边相等。也可以使用略写的边框属性。
  7.边框样式
  语法: border-style: <值>
  允许值: [ none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset ]{ 1,4 }
  初始值: none
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  边框样式属性用于设置一个元素边框的样式。这个属性必须用于指定可见的边框。可以使用一到四个关键字。如果四个值都给出了,它们分别应用于上、右、下和左边框的式样。如果给出一个值,它将被运用到各边上。如果两个或三个值给出了,省略了的值与对边相等。也可以使用略写的边框属性。
  none:无样式;
  dotted:点线;
  dashed:虚线;
  solid:实线;
  double:双线;
  groove:槽线;
  ridge:脊线;
  inset:内凹;
  outset:外凸。
 8.上边框
  语法: border-top: <值>
  允许值: <上边框宽度> || <边框式样> || <颜色>
  初始值: 未定义
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  上边框属性是一个用于设置一个元素上边框的宽度、式样和颜色的略写。注意只能给出一个边框式样。也可以使用略写的边框属性。
  9.右边框
  语法: border-right: <值>
  允许值: <右边框宽度> || <边框式样> || <颜色>
  初始值: 未定义
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  右边框属性是一个用于设置一个元素右边框的宽度、式样、和颜色的略写。注意只能给出一个边框式样。也可以使用略写的边框属性。
  10.下边框
  语法: border-bottom: <值>
  允许值: <下边框宽度> || <边框式样> || <颜色>
  初始值: 未定义
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  下边框属性是一个用于设置一个元素的下边框的宽度、式样和颜色的略写。注意只能给出一个边框式样。也可以使用略写的边框属性。
  11.左边框
  语法: border-left: <值>
  允许值: <左边框宽度> || <边框式样> || <颜色>
  初始值: 未定义
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  左边框属性是一个用于设置一个元素左边框的宽度、式样和颜色的略写。注意只能给出一个边框式样。也可以使用略写的边框属性。
   12.边框
  语法: border: <值>
  允许值: <边框宽度> || <边框式样> || <颜色>
  初始值: 未定义
  适用于: 所有对象
  向下兼容: 否
  边框属性是一个用于设置一个元素边框的宽度、式样和颜色的略写。
  边框声明的例子包括:
  H2 { border: groove 3em }
  A:link { border: solid blue }
  A:visited { border: thin dotted #800080 }
  A:active { border: thick double red }
  边框属性只能设置四种边框;只能给出一组边框的宽度和式样。为了给出一个元素的四种边框的不同的值,网页制作者必须用一个或更多的属性,如:上边框、右边框、下边框、左边框、边框颜色、边框宽度、边框式样、上边框宽度、右边框宽度、下边框宽度或左边框宽度。
  13.宽度
  语法: width: <值>
  允许值: <长度> | <百分比> | auto
  初始值: auto
  适用于: 块级和替换元素
  向下兼容: 否
  宽度属性的初始值为“auto”,即为该元素的原有宽度(有就是元素自己的宽度)。百分比参考上级元素的宽度。不允许使用负的长度值。
  14.高度
  语法: height: <值>
  允许值: <长度> | auto
  初始值: auto
  适用于: 块级和替换元素
  向下兼容: 否
  高度属性的初始值为“auto”,即为该元素的原有高度(有就是元素自己的高度,)。百分比参考上级元素的宽度。不允许使用负的长度值。
  15.有关标签
  table:表格标签,对整个表格样式的定义要放在table中;
  td:单元格标签,对单元格样式的定义要放在td中。
发表评论 (210人查看0条评论)
