您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS使用详解
CSS使用详解
文章来源:365jz.com     点击数:205    更新时间:2008-04-25 11:54   参与评论
目录样式类型(List Style Type)
说明:
  目录样式项属性指定目录项标记的类型,当目录样式图像值为none或当图像载入选项被关闭时使用。
语法:
  list-style-type: <值>
允许值:
  disc | circle | square | decimal | lower-roman | upper-roman | lower-alpha | upper-alpha | none
初始值:
  disc
适用于:
  带有显示值的目录项元素
向下兼容:
  是
目录样式图像(List Style Image)
说明:
  当图像载入选项打开时,目录样式图像属性在指定目录项标记使用哪个图像代替由目录样式类型属性指定的标记。
语法:
  list-style-image: <值>
允许值:
  <url> | none
初始值:
  none
适用于:
  带有显示值的目录项元素
向下兼容:
  是
目录样式位置(List Style Position)
说明:
  目录样式位置属性可以取值inside(内部) or outside(外部),其中outside是缺省值。
语法:
  list-style-position: <值>
允许值:
  inside | outside
初始值:
  outside
适用于:
  带有显示值的目录项元素
向下兼容:
  是
目录样式(List Style)
说明:
  目录样式属性是目录样式类型、目录样式位置,和目录样式图像属性的略写。
语法:
  list-style: <值>
允许值:
  <目录样式类型> || <目录样式位置> || <url>
初始值:
  未定义
适用于:
  带有显示值的目录项元素
向下兼容:
  是
颜色及背景属性(Color And Background Properties)
颜色(Color)
说明:
  颜色属性允许网页制作者指定一个元素的颜色。
语法:
  color: <颜色>
初始值:
  由浏览器决定
适用于:
  所有对象
向下兼容:
  是
背景颜色(Background Color)
说明:
  背景颜色属性设定一个元素的背景颜色。
语法:
  background-color: <值>
允许值:
  <颜色> | transparent (透明)
初始值:
  transparent (透明)
适用于:
  所有对象
向下兼容:
  否
背景图像(Background Image)
说明:
  背景图像属性设定一个元素的背景图像。
语法:
  background-image: <值>
允许值:
  <统一资源定位URLs> | none (无)
初始值:
  none (无)
适用于:
  所有对象
向下兼容:
  否
背景重复(Background Repeat)
说明:
  背景重复属性决定一个指定的背景图像如何被重复。值为repeat-x时,图像横向重复,当值为repeat-y时图像纵向重复。
语法:
  background-repeat: <值>
允许值:
  repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
初始值:
  repeat
适用于:
  所有对象
向下兼容:
  否
背景附件(Background Attachment)
说明:
  背景附件属性决定指定的背景图像是跟随内容滚动,还是被看作油画固定不动。
语法:
  background-attachment: <值>
允许值:
  scroll | fixed
初始值:
  scroll
适用于:
  所有对象
向下兼容:
  否
背景位置(Background Position)
说明:
  图像位置属性给出指定背景图像的最初位置。这个属性只能应用于块级元素和替换元素。
语法:
  background-position: <值>
允许值:
  [<百分比> | <长度>]{1,2} | [top | center | bottom] || [left | center | right]
初始值:
  0% 0%
适用于:
  块级及替换元素
向下兼容:
  否
背景 (Background)
说明:
  背景属性是一个更明确的背景-关系属性的略写。
语法:
  background: <值>
允许值:
  <背景颜色> || <背景图像> || <背景重复> || <背景附件> || <背景位置>
初始值:
  未定义
适用于:
  所有对象
向下兼容:
  否
发表评论 (205人查看0条评论)
