您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS滤镜:blur属性
CSS滤镜:blur属性
文章来源:365jz.com     点击数:230    更新时间:2008-04-25 11:54   参与评论
假如您用手在一幅还没干透的油画上迅速划过,画面就会变得模糊。CSS下的blur属性就会达到这种模糊的效果。
  先来看一下blur属性的表达式:
  filter:blur(add=add,direction,strength=strength)
  我们看到blur属性有三个参数:add、direction、strength。
  Add参数有两个参数值:true和false。意思是指定图片是否被改变成模糊效果。    Direction参数用来设置模糊的方向。模糊效果是按照顺时针方向进行的。其中0度代表垂直向上,每45度一个单位,默认值是向左的270度。角度方向的对应关系见下表:
  Strength参数值只能使用整数来指定,它代表有多少像素的宽度将受到模糊影响。默认值是5像素。
  还是看一个例子吧。
 [Ctrl+A 全选,提示:你可修改代码后运行]
  看起来是不是有些像万花筒,在这个例子中加入了一些JavaScript的语句,代码如下:
   <title>blur css</title>
   <script>
   function handlechange(obj)
   //*设置一个循环函数handlechange,对象是obj*//
   { with(obj.filters(0))//*Obj的filter属性*//
    { if (strength<255)//*设置循环条件*//
     { strength +=1;direction +=45;}
    //*每循环一次strength就加1,direction加45度*//
   <p><img id =“img1” src=“ss01087.jpg”
     style=“filter:blur(strength=1)”
     onfilterchange=“handlechange(this)”>
   //*导入一幅图片,初始blur属性strength等于1,同时调用onfilterchange函
   数*//
   </p>
  注:在javascript中blur属性是这样定义的:
    [oBlurfilter=] object.Filters.blur
  这个例子是Blur属性的一个比较复杂的例子,下一节我将向您介绍两个较简单的blur属性效果。
通过blur属性还可以设置页面中的字体。如果把字体的blur属性add参数值定义为1,得出来的字体效果是这样的(如下图):
  怎么样,是不是有些印象派的意思,这种效果的实现代码如下:
   <title>filter blur</title>
   <style>
//*CSS样式定义开始*//
   div{width:200;
   filter:blur(add=true,direction=90,strength=25);}
   //*设置DIV样式,滤镜blur属性*//
   </style>
   <div style=“width:702; height: 288”>
   <p style=“font-family:lucida handwirting italic;
    font-size:72;font-style:bold;color:rgb(55,72,145);” >
    LEAF</p>
   //*定义字体名称、大小、样式、前景色*//
   </div>
  我们看到strength设置为25,如果把其值再改大一些,就会达到非常夸张的效果,同时把Direction参数值为180,显示效果如下图:
  用blur属性设置字体可以达到很多效果,把direction和strength再做修改,还能达到多种效果,您可以自己修改试一试。
发表评论 (230人查看0条评论)
