您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS滤镜:alpha属性
CSS滤镜:alpha属性
文章来源:365jz.com     点击数:183    更新时间:2008-04-25 11:55   参与评论
alpha是来设置透明度的。先来看一下它的表达格式:
  filter:alpha(opacity=opcity,finishopacity=finishopacity,
  style=style,startX=startX,startY=startY,finishX=finishX,
  finishY=finishY)
  哇,怎么这么长。是啊,不过这些参数都各有其用。
  Opacity代表透明度等级,可选值从0到100,0代表完全透明,100代表完全不透明。 Style参数指定了透明区域的形状特征。其中0代表统一形状;1代表线形;2代表放射状;3代表长方形。
  Finishopacity是一个可选项,用来设置结束时的透明度,从而达到一种渐变效果,它的值也是从0到100。 StartX和StartY代表渐变透明效果的开始坐标,finishX和finishY代表渐变透明效果的结束坐标。
  从上面讲的我们可以看出,如果不设置透明渐变效果,那么只需设置opacity这一个参数就可以了。说了这么多,我们来看一个实例吧(见下图):
  实现上面这种效果的代码如下:
  <title>alpha</title>
  <style>//*定义CSS样式*//
  div{position:absolute; left:50;top:70; width:150; }
  //*定义DIV区域内的样式(位置为绝对定位,left、top、width的坐标)*//
    img{position:absolute;top:20;left:40;
  filter:alpha(opacity=80)}
  //*定义图片的样式,绝对定位,滤镜属性是透明度为80*//
  </style>
  <div>
  <p style=“font-size:48;font-weight:bold;color:red;”>
  Beautiful </p>//*定义字体属性,前景色为红色*//
  </div>
  <p><img src=“ss01076.jpg”> </p>
  //*导入一张图片*//
  如果在上面的代码中稍做改动,则将产生另外多种效果。我们只修改img的样式属性,把head中的Img样式属性代码改为如下所示:
  filter:alpha(opacity=0,finishopacity=100,
  style=1,startx=0,starty=85,finishx=150,finishy=85);}
  //*设置透明渐变效果,起始坐标,终止渐变坐标,并设置透明样式值(style=1)为   线形*//
  这段代码产生的效果如左下图所示,右面的两幅图分别是把Alpha中的Style参数值为2和3后的效果,点击缩略图可放大。
          Style=1        Style=2        Style=3
  以上是CSS的Alpha滤镜属性的应用,具体应用还需要您自己找个例子练一练。
发表评论 (183人查看0条评论)
