您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS基础学习:样式表CSS简明教程
CSS基础学习:样式表CSS简明教程
文章来源:365jz.com     点击数:171    更新时间:2008-04-25 11:56   参与评论
样式表CSS在网页中占着极重要的地位,它的使用一直是热门讨论的话题。CSS是Cascading Style Sheet的简写,译为“层叠样式表单”。CSS几乎可以定义所有的网页元素,CSS虽然功能强大,但平时我们用到的是很少的,最常见的有:定义字体大小(用CSS定义的字体大小不会浏览器的字体设置而改变)、去掉超链下划线、超链接变色等等。下面详细、简练地讲如何使用CSS。
1.CSS加在什么位置?编辑CSS时候,强烈建议使用记事本之类的文本编辑工具打开你的网页代码。找到 <head>和</head>,在<head>和</head>之间加入这句,<STYLE></STYLE>,然后所有的样式表都定义在<STYLE>和</STYLE>之间。
有很多网站喜欢把样式表写成一个CSS文件,然后所有文件都指向这里来调用它。我个人不喜欢这样做,因为每页的CSS都不一样,这样做的缺点还有,当由于网速慢、或服务器负担重CSS文件连接不上时,网页就变得很乱。直接把CSS嵌在网页中,是比较明智的做法。如果你的许多网页几乎完全一样,坚持想使用CSS文件,可使用这句
<link href=***.css rel=stylesheet>
来连接CSS文件。
实例1:
<STYLE>td{font-size:9pt;line-height:150%}</STYLE>
这句表示网页的字体大小为9磅字,行距150%,td是“单元格”元素,这句也就是对单元格内的字体起作用。这里的<style>后面的td,表示选择符,网页内所有的td元素都会起作用。这些选择符可以是所有的html标记,例如p、table、hr等等,只有少数的br除外。
实例2:
<STYLE>a{color:FF0000}input{font-size:9pt}</STYLE>
表示超链接都为红色,单行文本框的字体是9磅。
2.CSS作用很大的一方面就是可以用来大量减少网页代码,从而为网页减肥,原理就是在网页中自定义样式表的选择符,然后在网页中大量引用这些选择符。目前大部分网站都是使用class来引用的。
CSS中,class和id的作用是完全一样的,“class”单词比“id”多3个字母。id的使用方法,在网页<STYLE>和</STYLE>之间定义选择符名,选择符名前加#,这些选择符名可以是字母或数字、或组合,然后在网页的元素中使用id=**来引用它。
实例3:
<STYLE>#8{color:000080}#p2{margin-left:20}#14{font-size:14pt}</STYLE>
然后在网页使用这句引用它:<a id=8>黑蓝色</a>,<a id=14>14磅的字</a>。<p id=p2>段落……
也就是说,<a id=8>黑蓝色的字</a>等价于<a style=color:000080>黑蓝色的字</a>;<a id=14>14磅的字</a>等价于<a style=font-size:14pt>14磅的字</a>,以此类推。这里的介绍可能有点不太好理解,你可以多实践。
注意:在一定条件下,使用id来引用可能不起作用或报错、或与javascript的id发生冲突,这种情况下,你可以使用class来引用。class的使用方法与id一样,所不同的是:在网页的<STYLE>和</STYLE>之间定义选择符名,名前加.(即点)。例如<STYLE>.a1{color:FF0000}</STYLE>,然后用class=a1引用它。
3.样式表语法。样式表的项和它的值应该用冒号连接,例如color:FF00000。样式表也可直接嵌在段落当中,而不用class或id引用,例如<a style=font-size:12pt>12磅字</a>。也就是使用<* style=*:*>的语法。
4.小技巧。可根据需要灵活掌握,同一个选择符名可以多次给它定义,也可以多个选择符名定义同一句。例如
<style>#a1{color:FF0000}#a1{font-size:9pt}</style>
它等效于
#a1{color:FF0000;font-size:9pt}
多个选择符名定义同一句的方法是,各选择符名之间加逗号,例如
<style>#a1,#b1{color:FF0000}#b1{font-size:9pt}</style>
这句等效于
#a1{color:FF0000} #b1
可能这里不太好理解,你只要自己稍微实践一下就可以灵活自己定义了。
5.样式表手册。下面列举最常用的样式表语句:
1)color (颜色,例如FF0000代表红色,000000代表黑色……)
2)font-size (字体大小)
3)font-family (字体类型)
4)width和height (宽度和高度)
5)line-height (段落行距,建议使用百分比的形式,例如150%)
6)margin-top表示段前;margin-bottom表示段后
margin-left表示整个段落向右缩进,margin-right表示段落右边距离右边的边框的距离。例如这句
<p style=margin-top:30;margin-left:20;margin-right:20>
而且也可直接定义在图片中,例如
<img src=**.jpg align=right style=margin-right:9>
表示这张图片向右对齐,并且图片再向左移动9像素。
7)text-align (段落的对齐方式,例如left、center、right)
8)background-color (背景颜色)
9)position:absolute;top:30;left:50 表示绝对定位(DW中的层)
总之,最常用的就是以上这几种了,需要多多实践。
6.最常用的样式表代码实例。
实例4:去掉超链接下划线,<style>a{TEXT-DECORATION:none}</style>
实例5:超链接变色,<style>a{COLOR:000000}a:hover{COLOR:FF0000}</style>
实例6:超链接变色且去掉下划线,<style>a{TEXT-DECORATION:none;COLOR:000000}a:hover{COLOR:FF0000}</style>
实例7:超链接变色且鼠标停在超链接上有下划线,鼠标离开下划线消失
<style>a{color:000000;TEXT-DECORATION:none}a:hover{color:FF0000;TEXT-DECORATION:underline}</style>
实例8,请再翻回头实例1:
这句可以让你网页的字体擂打不动,不随IE浏览器的“查看→文字大小”的设置而改变。
 如果您需要从网页中复制代码到FP或DW中,复制请注意:一定要先从这里复制到记事本,然后再从记事本复制到FP或DW的html模式下,切记切记,否则无效。
发表评论 (171人查看0条评论)
