您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS布局中最小高度的妙用
CSS布局中最小高度的妙用
文章来源:365jz.com     点击数:175    更新时间:2008-04-25 11:56   参与评论
最小高度可以设定一个BOX的最小高度,当其内容较少时时,也能保持BOX的高度为一定,超出就自动向下延伸,但到目前为止,只有Opera 和 Mozilla 支持,IE7开始也支持了,但IE7处于测试阶段,等正式版发布到普及需一段也许比较长的时间,除非MS把它捆绑在某个操作系统上,如何在现有基础上(IE6 80-90%),合理、妙用最小高度了?
假定有二个BOX,我们需要它的最小高度为150PX。
CSS
     div.box1,div.box2{
      width: 300px;
      min-height: 150px;
      background: #EEE;
      float: left;
      margin-right: 20px;
xhtml
<div class="box1">IE中没保持最小高度为150px</div>
<div class="box2">最小高度可以设定一个BOX的最小高度,
最小高度可以设定一个BOX的最小高度,
当其内容较少时时,也能保持BOX的高度为一定</div>
现在的效果,IE中没保持最小高度为150px。
运行代码框
[Ctrl+A 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行]
解决的方法
为IE设定一个高度
* html div.box1,* html div.box2{height: 150px;}
wellstyled.com 的解决方法是采用 CSS 的属性选择符
(Attribute Selectors)
div.box1,div.box2{ ......height: 150px;}
/* IE靠这保持最小高度,超出就自动向下延伸 */
div[class].box1,div[class].box2{height: auto;}
/* 具有类选择符(class)属性的DIV对象 */
IE自然又是不支持的啦,Opera 和 Mozilla 支持,读取这个高度。
可应用场合:搜索、文章等页面(没采用100%高度,当搜到的内容较少时,不至于页面太短.....
最终效果
运行代码框
发表评论 (175人查看0条评论)
