您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS实现的中英文双语导航菜单
CSS实现的中英文双语导航菜单
文章来源:365jz.com     点击数:169    更新时间:2008-04-26 18:42   参与评论
这是一个完全用CSS实现的中英文双语导航菜单,无脚本和图片,初始时,菜单语言是英文,当鼠标悬停在菜单上时,其变成中文,当然你也可以反过来做。
实现原理:
XHTML
<ul id="nav">
<li><a class="bi" href="index.html">Home<span>首 页</span></a></li>
</ul>
从上面代码可以看出,中文放在 span 标签里,关键是需要在初始时,使其的属性不可见。
CSS
.bi{
 position: relative;
 z-index: 0;
.bi:hover{
 z-index: 99;
.bi:hover span{
 visibility: visible;
 top: 0;
 left: 0;
 cursor: pointer;
.bi span{
 position: absolute;
 left: -999em;
 visibility: hidden;
#nav li a,.bi:hover span{
 line-height: 20px;
 text-decoration: none;
 background: #DDDDDD;
 color: #666666;
 display: block;
 width: 80px;
 text-align: center;
#nav li a:hover,.bi:hover span{
 color: #FFFFFF;
 background: #DC4E1B;
.bi:hover span{
 padding-top: 2px;
<./div>
链接的属性是相对定位,那在此标签里的元素可将其作为参照点。 在 span 元素里的中文因其设定了不可见,所以在初始状态时,只能显示英文。而当鼠标悬停在菜单上时, span 元素里的设定变为可见,Z轴为99 ,覆盖在英文上面,从而实现了语言文字的转换。
缺点:因为中英文字的长度关系,不能实现自适应宽度,只能固定宽度。
最终效果
运行代码框
[Ctrl+A 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行]
发表评论 (169人查看0条评论)
