您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 纯CSS文本阴影效果实现
纯CSS文本阴影效果实现
文章来源:365jz.com     点击数:229    更新时间:2008-04-26 18:42   参与评论
CSS2中的text-shadow属性能够很容易的给web页面中的文本添加阴影,但是到目前为止只有OS X的Safari浏览器支持它,今天,我们将为其他浏览器创建CSS文本阴影效果,包括Firefox。
讨论了多年的text-shadow属性可以让你控制页面元素阴影的颜色、偏移量及模糊度,尽管其还未被广泛支持,但是某些设计师已经开始决定在任意地方使用CSS text-shadows属性了。尽管这只是为很少数量的用户增强性设计。
CSS Text-Shadows Safari实现
如果你使用的是Safari,你将可以看到在白色的背景上有阴影的白色文本:
This is white text, on a white background. Yet in Safari, you can read this, because of the black text-shadow.
如果你不是使用Safari,一下是效果图:
浏览器通用CSS文本阴影
Firefox是个伟大的浏览器,但是它不支持以上的效果,所以我决定用CSS实现一个类似的效果,虽然没有前面你看到的text-shadow属性效果完美,但是该方法适用于更大范围的浏览器,包括Safari。
cThis is white text, on a white background. Yet with CSS Drop Shadows, you can read this, because of the black text-shadow.
HTML代码
要添加阴影效果,我们在我们的例子段落中创建了个title属性内容是需要投影的文本的内容一致。因为在该方法中我们重复了文本,所以该方法更适合在标题或文本比较短的段落中,而不适合整个页面的阴影效果。
<p class="shadow" title="This is white text, on a white background. Yet with CSS Drop Shadows, you can read this, because of the black text-shadow."><span>This is white text, on a white background. Yet with CSS Drop Shadows, you can read this, because of the black text-shadow.</span></p>
我们在段落中增强了个<span>标签用来控制正常的文本的位置以将其与生成的阴影区分开。
The CSS
CSS :before 虚拟元素用来从段落的title属性中生成阴影,而绝对(absolute)定位用来将正常文本放置于阴影文本之上。
.shadow  { position:relative; display:block; color:#fff; }
.shadow span { position:absolute; display:block; top:0px;  }
.shadow: before { display:block; padding:1px; content: attr(title); color:#666;  }
你可以使用position:absolute控制在相对定位(position:relative)的元素内部的元素的位置。该技能使得我们可以控制正常文本和阴影文本的放置,而又可以在原来的文本流程中使用该元素。
你可以在.shadow中控制文本及阴影的背景颜色、字体等属性,而可以在.shadow:before中使用padding属性控制阴影的偏移值,使用color设置阴影的颜色等。
发表评论 (229人查看0条评论)
