您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS兼容要点分析
CSS兼容要点分析
文章来源:365jz.com     点击数:141    更新时间:2008-04-26 18:42   参与评论
IE vs FF
CSS 兼容要点:
DOCTYPE 影响 CSS 处理
FF: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, IE 不行
FF: body 设置 text-align 时, div 需要设置 margin: auto(主要是 margin-left,margin-right) 方可居中
FF: 设置 padding 后, div 会增加 height 和 width, 但 IE 不会, 故需要用 !important 多设一个 height 和 width
FF: 支持 !important, IE 则忽略, 可用 !important 为 FF 特别设置样式
div 的垂直居中问题: vertical-align:middle; 将行距增加到和整个DIV一样高 line-height:200px; 然后插入文字,就垂直居中了。缺点是要控制内容不要换行
cursor: pointer 可以同时在 IE FF 中显示游标手指状, hand 仅 IE 可以
FF: 链接加边框和背景色,需设置 display: block, 同时设置 float: left 保证不换行。参照 menubar, 给 a 和 menubar 设置高度是为了避免底边显示错位, 若不设 height, 可以在 menubar 中插入一个空格XHTML+CSS兼容性解决方案小集
使用XHTML+CSS构架好处不少,但也确实存在一些问题,不论是因为使用不熟练还是思路不清晰,我就先把一些我遇到的问题写在下面,省的大家四处找^^
1.在mozilla firefox和IE中的BOX模型解释不一致导致相差2px解决方法:
div{margin:30px!important;margin:28px;}
注意这两个margin的顺序一定不能写反,据阿捷的说法!important这个属性IE不能识别,但别的浏览器可以识别。所以在IE下其实解释成这样:
div{maring:30px;margin:28px}
重复定义的话按照最后一个来执行,所以不可以只写margin:XXpx!important;
2.IE5 和IE6的BOX解释不一致IE5下div{width:300px;margin:0 10px 0 10px;}div的宽度会被解释为300px-10px(右填充)-10px(左填充)最终div的宽度为280px,而在IE6和其他浏览器上宽度则 是以300px+10px(右填充)+10px(左填充)=320px来计算的。这时我们可以做如下修改
div{width:300px!important;width /**/:340px;margin:0 10px 0 10px}
,关于这个/**/是什么我也不太明白,只知道IE5和firefox都支持但IE6不支持,如果有人理解的话,请告诉我一声,谢了!:)
3.ul标签在Mozilla中默认是有padding值的,而在IE中只有margin有值所以先定义
ul{margin:0;padding:0;}
就能解决大部分问题
4.关于脚本,在xhtml1.1中不支持language属性,只需要把代码改为
就可以了
发表评论 (141人查看0条评论)
