您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 静态化的页面的一块鸡肋的玩转法
静态化的页面的一块鸡肋的玩转法
文章来源:365jz.com     点击数:163    更新时间:2008-04-30 07:34   参与评论
最近接手一个医院网站的整站优化,优化的词语比较得多有性病、人工流产等。网站接手一看还不错新闻和几个频道页面都是静态的!心想。。。嘿嘿可以省了好多工序了。可是问题就在这个静态里面….
   网站全部是静态的!但是在前台查看源代码发现几乎没有什么文字除了HTML代码外。其余的全部都是JS代码。我的天啊。。这个可是优化的大忌啊。。网站是全部静态化了,可是这个静态化还不如没有静态化好。本来是网页重点内容就是为了让蜘蛛来抓取的,全部给打包到外头了。那网页在百度看来就是一座空城啊!没有办法拿人钱财,替人优化。我还得仔细看后台分析源代码进行修改!
   在我认真的分析了源文件后发现这是一套CMS系统改的。里面页面的静态化显得很简单。用户的操作性很强。用户可以轻松的更改里面的栏目因为全部都是一个个的JS代码包含。大家都知道真实静态化(这里的真实是相对与伪静态而言的)的页面里面要想加入动态代码一个可以用IFAME另外一个就是用JS代码,当然还有一种是用SHTML的格式来添加动态代码。如果网页里面不加入JS代码来包含动态信息,那么更新新的代码就得每一个网页都要去执行一遍。这样维护就会变得比较烦琐难度也加大。但是没有办法为了得到关键词好的排名!我只能认真的修改。
   认真的看了网站的权重选好了几个准备优化的页面,每一个页面分配一个关键词。在这里很多人肯定很疑问为什么了一个网页才做一个关键词啊!跟百度打交道,如果不是首页那么高的权重一个网页做一个关键词是最好的,如果一个网页的关键词堆积不但没有排名反而会被百度给K掉!我就有很多的朋友吃了这个亏!反正我们的网页多的跟蚂蚁似的干嘛那么吝啬呢,嘿嘿!选好了要优化的页面,我们就要策划要体现的内容和要用JS打包的内容!这里就不多说了。
   网站修改好了。在这里我还要特别提醒各位做搜索引擎优化排名的同仁。千万不要破坏了用户体验,不能为了优化而破坏用户体验那么网站流量再好,转化率不高也是另外一个问题。而且很有可能损害公司形象!
   总结:网站不能为了静态化的方便而用了大量的JS代码来包含!那么网站的静态化就成了一块鸡肋了!那么要怎么样才能得到熊掌又得鱼翅呢?可用程序设定在用户访问比较少的时候自动去刷新页面。这样一来节省了人力又错开了人流高峰可以缓解服务器的压力
发表评论 (163人查看0条评论)
