您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 深入了解CSS的继承性及其应用
深入了解CSS的继承性及其应用
文章来源:365jz.com     点击数:300    更新时间:2008-04-30 07:34   参与评论
  编者:所谓CSS的继承是指被包在内部的标签将拥有外部标签的样式性质。继承特性最典型的应用通常发挥在整个网页的样式预设,需要指定为其它样式的部份设定在个别元素里即可。这项特性可以给网页设计者提供更理想的发挥空间。但同时继承也有很多规则,应用的时候容易让人迷惑,donger今天就专门和大家聊聊这方面的应用。
  正文
  CSS是层叠样式表(Cascading Style Sheets)的简称,它的规范代表了互联网历史上一个独特的发展阶段。现在对于从事网页制作的朋友来说,很少没有听说过CSS了吧,因为在制作网页过程中我们经常需要用到。
  CSS允许我们为文档设置更为丰富且便于修改的外观,可以减轻网页设计者的工作负担。这里我们主要想和朋友们一起对CSS的继承性和特殊性进行一点深入的探讨。
  一、继承
  CSS的一个主要特征就是继承,它是依赖于祖先-后代的关系的。继承是一种机制,它允许样式不仅可以应用于某个特定的元素,还可以应用于它的后代。例如一个BODY定义了的颜色值也会应用到段落的文本中。下面举例说明:
  样式定义:body{color:red;}
  应用举例代码:<p>CSS的<strong>层叠和继承</strong>深入探讨</p>
  应用举例效果:
  这段代码的应用结果是:“CSS的层叠和继承深入探讨”这段话是红颜色的,“层叠和继承”由于应用了strong元素,所以是粗体。这很符合制作者的意图,也是为什么继承是CSS的一部分的原因。
  二、CSS继承的局限性
  在CSS中,继承是一种非常自然的行为,我们甚至不需要考虑是否能够这样去做,但是继承也有其局限性。
  首先,有些属性是不能继承的。这没有任何原因,只是因为它就是这么设置的。举个例子来说:border属性,大家都知道,border属性是用来设置元素的边框的,它就没有继承性。如下图所示,如果继承了边框属性,那么文档看起来就会很奇怪,除非采取另外的措施关掉边框的继承属性。
  如上图所示,多数边框类属性,比如象Padding(补白),Margin(边界),背景和边框的属性都是不能继承的。
发表评论 (300人查看0条评论)
