您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 第四章 颜色背景的CSS
第四章 颜色背景的CSS
文章来源:365jz.com     点击数:173    更新时间:2008-04-30 07:34   参与评论
本 章 C S S 的 主 要 作 用
  在前面的章节介绍完了声明与应用的方法及 一些特性之後,从这章开始,便要正式进入CSS的指令介绍了!本章有两个介绍的主 题,第一个部份介绍的是颜色与背景性质的CSS,其主要的作用在于设定元素的前景 颜色、背景颜色与背景图形等样式设定的性质;而第二部份为您介绍的是用于控制摆放 元素位置的CSS的指令。
颜 色 背 景 的 C S S 指 令
color 设定前景颜色
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: <color> 设定颜色,请参考第一章颜色使用的相关说明
预设值:视浏览器而定
继承性:有
一般范例:SPAN { color : BLUE }
同轴范例:<SPAN style="color:BLUE">
background-color 设定背景颜色
支 持:IE4、NC4
适 用:所有元素
transparent 将父元素(颜色或图案)的背景透明化
预设值:transparent
继承性:无
一般范例:BODY { background-color : BLUE }
同轴范例:<BODY style="background-color:BLUE">
background-image 设定背景图形
支 持:IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: <url> 设定图档URL,请参考第一章URL表示的相关说明
none 不使用背景图案
预设值:transparent
继承性:无
一般范例:
BODY { background-image : URL("http://yourweb/path/file_name") }
同轴范例:
<BODY style="background-image:URL('http://yourweb/path/file_name')">
background-repeat 设定背景重复
支 持:IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: repeat 重复背景图形填满页面
repeat-x 水平方向重复背景图形
repeat-y 垂直方向重复背景图形
no-repeat 不重复显示背景图形
预设值:repeat
继承性:无
一般范例:BODY { background-repeat : repeat-x }
同轴范例:<BODY style="background-repeat: repeat-x">
background-attachment 设定背景附着
支 持:IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: scroll 背景图形随着卷轴卷动
fixed 背景图形随着卷轴卷动(浮水印)
预设值:scrool
继承性:无
一般范例:BODY { background-attachment : fixed }
同轴范例:<BODY style="background-attachment:fixed">
background-position 设定背景位置
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值: <percent> X% Y% 图形上X% Y%的点对准元素的X% Y%位置
<length> X Y 将图形左上角置于元素左上角水平 X垂直 Y之处
center 背景图形置于中央
left 背景图形对 左边
right 背景图形对 右边
top 背景图形对 顶部
bottom 背景图形对 底部
预设值:0% 0%
继承性:无
一般范例:BODY { background- position : 100% 50% }
同轴范例:<BODY style="background- position:100% 50%">
background 综合设定背景性质
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: background-color 设定背景颜色
预设值:无
继承性:无
一般范例:
BODY { BLUE url(image/gif) repeat-x fixed center }
同轴范例:
<BODY style="BLUE url(image/gif) repeat-x fixed center">
位 置 摆 放 的 C S S 指 令
float 设定浮动性质(多用于文绕图的情形)
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素或图形
可能值: left 元素靠左,文字围绕其右
right 元素靠右,文字围绕其左
none 以预设的方法显示
预设值:none
继承性:无
一般范例:DIV { float : right }
同轴范例:<DIV style="float:right">
clear 设定清除性质(设定是否允许浮动元素之存在)
支 持:IE4
适 用:区块元素或图形
可能值: both 若两边有浮动元素,则该元素移至浮动元素下方
left 若左边有浮动元素,则该元素移至浮动元素下方
right 若右边有浮动元素,则该元素移至浮动元素下方
none 以预设的方法显示
预设值:none
继承性:无
一般范例:DIV { clear : right }
同轴范例:<DIV style="clear:right">
width 设定宽度
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素或图形
可能值: <length> 长度单位,请参考第一章基本单位的相关说明
<percentage> 百分比,以父元素宽度为基准
auto 以固定比例自动变化大小
预设值:auto
继承性:无
一般范例:DIV { width : 300pt }
同轴范例:<DIV style="width:300pt">
height 设定高度
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素或图形
auto 以固定比例自动变化大小
预设值:auto
继承性:无
一般范例:DIV { height : 300pt }
同轴范例:<DIV style="height:300pt">
position 设定位置
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值: absolute 以父元素为基准,摆设在特定位置上
relative 以相邻元素为基准,摆设在特定位置上
static 预设位置,以该元素于原始码中位置而定
预设值:absolute
继承性:无
一般范例:DIV { position : static }
同轴范例:<DIV style="position:static">
top 设定顶端位置
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
auto 以正常方式显示
预设值:auto
继承性:无
一般范例:DIV { top : 30pt }
同轴范例:<DIV style="top:30pt">
left 设定左端位置
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
auto 以正常方式显示
预设值:auto
继承性:无
一般范例:DIV { left : 30pt }
同轴范例:<DIV style="left:30pt">
clip 设定裁剪(设定某区域形状及大小,区域外通透)
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值: rect(top,right,bottom,left) 设定矩形之上右下左长度,会自动比对对边长度
一般 写法为rect(0,长度,长度,0)
不可以写为rect(0,0,长度,长度)
四个数值皆可以"auto"代替
auto 以正常方式显示
预设值:auto
继承性:无
一般范例:DIV { clip : rect(0,100px,50px,0) }
同轴范例:<DIV style="clip:rect(0,100px,50px,0)">
overflow 设定溢位处理(控制当元素内容超过该元素大小时的显示方式)
支 持:IE4
适 用:区块元素
可能值: visible 元素将不会依所设订大小显示,而能看见所有内容
hidden 超过元素所设订大小之部份将被隐藏不予显示
scroll 如有必要出现卷轴可让使用者看到全部的内容
auto 以预设的方式显示
预设值:auto
继承性:无
一般范例:DIV { overflow : scroll }
同轴范例:<DIV style="overflow:scroll">
visibility 设定可视度
支 持:IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: visible 设定该元素显示
hidden 设定该元素不显示,但仍占据空间
inherit 以父元素可视度决定
预设值:inherit
继承性:无
一般范例:DIV { visibility : hidden }
同轴范例:<DIV style="visibility:hidden">
z-index 设定Z轴参数(三度空间)
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值: <number> 十进位数值,数值大的元素会出现在数值小的元素的上方
auto 当元素位置重复时,原始码中写在後面元素会出现在写在前面元素的上方
预设值:auto
继承性:无
一般范例:DIV { z-index : 3 }
同轴范例:<DIV style="z-index:3">
发表评论 (173人查看0条评论)
