您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 第六章 区块性质的CSS
第六章 区块性质的CSS
文章来源:365jz.com     点击数:213    更新时间:2008-04-30 07:35   参与评论
本章介绍的是区块性质的CSS指令以及它 们的应用与特性,可以设定与控制区块的位置,大小及边缘宽度等性质。本章也将分成 两个部份为您介绍,第一部份要讲的是区块各部份名称与概念的介绍,对于区块有一点 概念后,第二部份才再进入区块性质的CSS指令的介绍。
区 块 各 部 份 名 称 与 概 念
  其实我们还可以把所谓的「区块」细分成如 下面图形所表示的几个部份。
由外而内为您作介绍:
MARGIN: 边缘,虽然是通透的部份,但是可以藉由边缘宽度的调整来达到内容元素位置调整的目的。
BORDER: 边框,就是外框的部份,经由CSS指令您可以控制边框的宽度、颜色和样式,不再死板!
PADDING: 补白,也就是内容元素与框架之间的这段距离与空间,也可以利用CSS指令去控制大小。
元素: 内容元素,也就是您放置于该区块内的内容,或为文字,或为图形,或为所有其它元素。
  附带一提的是,所谓的区块宽度是指整个包含边缘在内的宽度,而元素宽度指的只 是内容元素的宽度。有了这些对区块各部份的基本概念与认识之后,接下来就要来介绍 控制区块各部份分别的的CSS指令了!
区 块 性 质 的 C S S 指 令
margin-top   设定上边缘宽度 margin-right  设定右边缘宽度
margin-bottom 设定下边缘宽度 margin-left  设定左边缘宽度
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:
<length> 长度单位,请参考第一章基本单位的相关说明
<percentage> 百分比,相对于元素宽度大小
auto 使用浏览器预设值
预设值:0
继承性:
一般范例:DIV { margin-top : 20pt }
同轴范例:<DIV style="margin-top:20pt">
margin 综合设定边缘宽度 支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:依序设定top,right,bottom,left的边缘宽度
<length> {1,4} 长度单位,请参考第一章基本单位的相关说明
<percentage> {1,4} 百分比,相对于元素宽度大小
auto {1,4} 使用浏览器预设值
预设值:
继承性:
一般范例:DIV { margin : 20pt 15pt 10pt 5pt }
同轴范例:<DIV style="margin:20pt 15pt 10pt 5pt">  要附带说明的是,如果指定了四个合法设定值,则会依序套用于四个边缘;如果只 有指定一个合法设订值,则会统一套用于四个边持;若只有指定二或三个合法设定值,则 未指定的边缘会套用对边的宽度设定值。
DIV { margin: 20pt } →top=20pt;right=20pt;bottom=20pt;left=20pt
DIV { margin: 20pt 15pt } →top=20pt;right=15pt;bottom=20pt;left=15pt
DIV { margin: 20pt 15pt 10pt } →top=20pt;right=15pt;bottom=10pt;left=15pt
border-top-width  设定上边框宽度 border-right-width 设定右边框宽度
border-bottom-width设定下边框宽度 border-left-width  设定左边框宽度
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:thin < medium < thick
thin 统一的绝对单位,因浏览器而异
medium 统一的绝对单位,因浏览器而异
thick 统一的绝对单位,因浏览器而异
预设值:medium
继承性:
一般范例:DIV { border-top-width : 2pt }
同轴范例:<DIV style="border-top-width:2pt">
border-width 综合设定边框宽度 支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:依序设定top,right,bottom,left的边框宽度
thin {1,4} 统一的绝对单位,因浏览器而异
medium {1,4} 统一的绝对单位,因浏览器而异
thick {1,4} 统一的绝对单位,因浏览器而异
预设值:
继承性:
一般范例:DIV { border-width : 4pt 3pt 2pt 1pt }
同轴范例:<DIV style="border-width:4pt 3pt 2pt 1pt">  要附带说明的是,如果指定了四个合法设定值,则会依序套用于四个边框;如果只 有指定一个合法设订值,则会统一套用于四个边框;若只有指定二或三个合法设定值,则 未指定的边框会套用对边的宽度设定值。
DIV { border-width: 2pt } →top=2pt;right=2pt;bottom=2pt;left=2pt
DIV { border-width: 2pt 3pt } →top=2pt;right=3pt;bottom=2pt;left=3pt
DIV { border-width: 2pt 3pt 4pt } →top=2pt;right=3pt;bottom=4pt;left=3pt
border-top-color  设定上边框颜色 border-right-color 设定右边框颜色
border-bottom-color 设定下边框颜色 border-left-color  设定左边框颜色
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:
<color> 设定颜色,请参考第一章颜色使用的相关说明
预设值:color性质之值
继承性:
一般范例:DIV { border-top-color : BLUE }
同轴范例:<DIV style="border-top-color:BLUE">
border-color 综合设定边框颜色 支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:依序设定top,right,bottom,left的边框颜色
<color> {1,4} 设定颜色,请参考第一章颜色使用的相关说明
预设值:
继承性:
一般范例:DIV { border-color : RED GREEN BLUE YELLOW }
同轴范例:<DIV style="border-color:RED GREEN BLUE YELLOW">  要附带说明的是,如果指定了四个合法设定值,则会依序套用于四个边框;如果只 有指定一个合法设订值,则会统一套用于四个边框;若只有指定二或三个合法设定值,则 未指定的边框会套用对边的颜色设定值;若无指定此一性质,则套用color性质之设定值。
DIV{border-color:RED } →top=RED;right=RED;bottom=RED;left=RED
DIV{border-color:RED GREEN } →top=RED;right=GREEN;bottom=RED;left=GREEN
DIV{border-color: RED GREEN BLUE} →top=RED;right=GREEN;bottom=BLUE;left=GREEN
border-top-style  设定上边框样式 border-right-style 设定右边框样式
border-bottom-style 设定下边框样式 border-left-style  设定左边框样式
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:
none 不显示边框
dotted 虚线(IE4、NC4浏览器当作实线)
dashed 短直线(IE4、NC4浏览器当作实线)
solid 实线
double 双直线
ridge 3D凸线
groove 3D凹线
outset 3D隆起(IE4不显示)
inset 3D嵌入(IE4不显示)
预设值:none
继承性:
一般范例:DIV { border-top-style : inset }
同轴范例:<DIV style="border-top-style:inset">
border-style 综合设定边框样式 支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:依序设定top,right,bottom,left的边框样式
none {1,4} 不显示边框
dotted {1,4} 虚线(IE4、NC4浏览器当作实线)
dashed {1,4} 短直线(IE4、NC4浏览器当作实线)
solid {1,4} 实线
double {1,4} 双直线
ridge {1,4} 3D凸线
groove {1,4} 3D凹线
outset {1,4} 3D隆起(IE4不显示)
inset {1,4} 3D嵌入(IE4不显示)
预设值:
继承性:
一般范例:DIV { border-style : ridge groove outset inset }
同轴范例:<DIV style="border-style:ridge groove outset inset">  要附带说明的是,如果指定了四个合法设定值,则会依序套用于四个边框;如果只 有指定一个合法设订值,则会统一套用于四个边框;若只有指定二或三个合法设定值,则 未指定的边框会套用对边的样式设定值。
DIV{border-width:outset} →top=outset;right=outset;bottom=outset;left=outset
DIV{border-width:outset inset} →top=outset;right=inset;bottom=outset;left=inset
DIV{border-width:outset inset ridge} →top=outset;right=inset;bottom=ridge;left=inset
border-top   综合设定上边框性质 border-right  综合设定右边框性质
border-bottom 综合设定下边框性质 border-left  综合设定左边框性质
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:
<border-width> 设定该边框宽度,请参考上面的介绍与说明
<border-style> 设定该边框样式,请参考上面的介绍与说明
<border-color> 设定该边框颜色,请参考上面的介绍与说明
预设值:
继承性:
一般范例:DIV { border-top : 2pt solid BLUE }
同轴范例:<DIV style="border-top:2pt solid BLUE">
border 综合设定边框性质 支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:
<border-width> 设定边框宽度,请参考上面的介绍与说明
<border-style> 设定边框样式,请参考上面的介绍与说明
<border-color> 设定边框颜色,请参考上面的介绍与说明
预设值:
继承性:
一般范例:DIV { border : 2pt solid BLUE }
同轴范例:<DIV style="border:2pt solid BLUE">  要附带说明的是,这个指令只能指定一组设定值,也就是说,上右下左四个边框都将套用同一组的设定值,而不能作个别边框的设定值变化。
padding-top   设定上方补白宽度 padding-right  设定右方补白宽度
padding-bottom 设定下方补白宽度 padding-left  设定左方补白宽度
支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:
预设值:0
继承性:
一般范例:DIV { padding-top : 5pt }
同轴范例:<DIV style="padding-top:5pt">
padding 综合设定补白宽度 支 持:IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值:依序设定top,right,bottom,left的补白宽度
预设值:
继承性:
一般范例:DIV { padding : 2pt 5pt 2pt 5pt }
同轴范例:<DIV style="padding:2pt 5pt 2pt 5pt">  要附带说明的是,如果指定了四个合法设定值,则会依序套用于四个补白;如果只有指定一个合法设订值,则会统一套用于四个补白;若只有指定二或三个合法设定值,则 未指定的补白会套用对边的宽度设定值。
DIV { padding: 1pt } →top=1pt;right=1pt;bottom=1pt;left=1pt
DIV { padding: 1pt 2pt } →top=1pt;right=2pt;bottom=1pt;left=2pt
DIV { padding: 1pt 2pt 3pt }
发表评论 (213人查看0条评论)
