您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 第五章 文字性质的CSS
第五章 文字性质的CSS
文章来源:365jz.com     点击数:187    更新时间:2008-04-30 07:35   参与评论
章要介绍的是文字相关的CSS指令。通 常一个网站的内容最多的就是文字了,透过这些文字相关的CSS指令,您可以将您的 网页内容排版得美美的。本章将分两个部份为您介绍,第一部份是字型性质的CSS指 令,用以控制文字字型的各种样式;第二部份介绍的是文字性质的CSS指令,用以控 制文字段落的外观及摆设方式。
字 型 性 质 的 C S S 指 令
font-family 设定文字字型
支 持:IE3、IE4
适 用:所有元素
可能值: <family-name> 字型名称
预设值:视浏览器而定
继承性:有
一般范例:SPAN { family-name : "标楷体" }
同轴范例:<SPAN style="family-name:标楷体">
font-style 设定字体样式
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: normal 普通字
italic 斜体字
oblique 斜体字
预设值:normal
继承性:有
一般范例:SPAN { font-style : italic }
同轴范例:<SPAN style="font-style:italic">
font-weight 设定字型份量
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: normal 普通字
bold 粗体字
bolder 相对于父元素稍粗
lighter 相对于父元素稍细
100,200,300,
400,500,600,
700,800,900. 数字由小到大代表笔画由细到粗
normal=400 bold=700
预设值:normal
继承性:有
一般范例:SPAN { font-weight : bolder }
同轴范例:<SPAN style="font-weight:bolder">
font-size 设定文字大小
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: <absolute-size> 绝对大小,可用的参数由小到大分别有七项
xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large
<relative-size> 相对大小,可用的参数为larger, smaller两项
以父元素字型大小为基准
<lenght> 长度单位,请参考第一章基本单位的相关说明
<percentage> 百分比,以父元素字型大小为基准
预设值:medium
继承性:有
一般范例:SPAN { font-size : 12pt }
同轴范例:<SPAN style="font-size:12pt">
font-variant 设定文字转换
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: normal 普通字
small-caps 将小写文字转换为大写
预设值:normal
继承性:有
一般范例:SPAN { font-variant : small-caps }
同轴范例:<SPAN style="font-variant:small-caps">
font 综合设定字型性质
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: <font-style> 设定字体样式
<font-variant> 设定文字转换
<font-weight> 设定字型份量
<font-size/line-height> 设定文字大小与列高(请参考设定文字列高部份)
<font-family> 设定文字字型
预设值:无
继承性:有
一般范例: SPAN { font : bolder small-caps 12pt/120% Arial }
同轴范例:< SPAN style="font : bolder small-caps 12pt/120% Arial">
文 字 性 质 的 C S S 指 令
line-height 设定列高
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: normal 普通列高,根据字体变化合理高度,视浏览器而定
<number> 以元素字型大小乘以该数即为列高
<length> 设定长度,请参考第一章基本单位的相关说明
<percentage> 百分比,相对于元素字型大小为比例
预设值:normal
继承性:有
一般范例:DIV { line-height : 120% }
同轴范例:<DIV style="line-height:120%">
text-align 设定文字对
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值: center 对 中央
right 对 右边
left 对 左边
justify 左右对
预设值:视浏览器而定
继承性:有
一般范例:DIV { text-align : center }
同轴范例:<DIV style="text-align:center">
vertical-align 设定垂直对
支 持:IE4
适 用:同轴元素
可能值: top 对 同列最高元素顶端
bottom 对 同列最低元素底端
baseline 对 底线
middle 对 中央
sub 将元素置于下标
super 将元素置于上标
text-top 对 文字顶端
text-bottom 对 文字底端
<percentage> 参照元素本身列高,以父元素底线为基准作位移
预设值:baseline
继承性:有
一般范例:SPAN { vertical-align : sub }
同轴范例:<SPAN style="vertical-align:sub">
text-decoration 设定文字装饰
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: none 普通字
underline 文字加底线
overline 文字加顶线
line-through 文字加删除线
blink 设定文字闪烁
预设值:none
继承性:有
一般范例:SPAN { text-decoration : blink }
同轴范例:<SPAN style="text-decoration:blink">
text-transform 设定文字转换
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:所有元素
可能值: none 普通字
capitalize 将英文单字地一个字母转换为大写
uppercase 将所有文字转换为大写
lowercase 将所有文字转换为小写
预设值:none
继承性:有
一般范例:SPAN { text-transform : uppercase }
同轴范例:<SPAN style="text-transform:uppercase">
letter-spacing 设定字母间隔
支 持:IE4
适 用:所有元素
可能值: normal 不改变字母间隔,使用浏览器预设值
<length> 要额外增加的间隔长度,可为负值
预设值:normal
继承性:有
一般范例:SPAN { letter-spacing : 0.5pt }
同轴范例:<SPAN style="letter-spacing : 0.5pt">
text-indent 设定文字缩排
支 持:IE3、IE4、NC4
适 用:区块元素
可能值: <length> 长度单位,请参考第一章基本单位的相关说明
<percentage> 以父元素宽度为基准的百分比值
预设值:0
继承性:有
一般范例:DIV { text-indent : 3pt }
同轴范例:<DIV style="text-indent:3pt">
发表评论 (187人查看0条评论)
