您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > (二)文本属性
(二)文本属性
文章来源:365jz.com     点击数:173    更新时间:2008-04-30 07:35   参与评论
1、letter-spacing
功能:控制文本元素字母间的间距,所设置的距离适用于整个元素。
数值
normal - 正常间距,将字符间的间距复位为所有字体和字号的正常间距。
长度 - 设置字间距长度,正值表示加进父元素中继承的正常长度,负值则?去正常长度。在数字后指定度量单位如下:mm, cm, in, pt(点数), px(象素), pc(pica), ex(小写字母x的高度), em(大写字母M的宽度)。
例子
Letter-Spacing
2、line-height
功能:设置元素中文本的行间距。
数值
normal - 正常高度,通常为字体尺寸的 1-1.2倍,这是缺省设置。
数字 - 设置元素中?行文本的距离为字体尺寸乘以这个数字。例如字体尺寸为10点,设置line-height为2,则间距20点。
长度 - 用标准度量单位设置间距,有些是绝对的,有些是相对的,详见letter-spacing中的?明。
百分比 - 也字体尺寸的百分比设置间距。
例子这是第一行。
这是第二行。
这是第三行。
3、text-align
功能:在元素框中水平对齐文本。
数值
left - 左对齐
right - 右对齐
center - 居中
justify - 均匀分布, 生成等长的行
例子
对左
居中
对右
4、text-decoration
功能:文本修饰,用于控制文本元素所用的效果,特别适用于引人注意的说明,警告等文本效果。
数值
none - 无文本修饰,缺省设置。
underline - 下划线。
overline - 上划线。
line-through - 删除线。
blink - 闪烁。
同一语句中可以组合多个关键字。
例子
underline
overline
5、text-indent
功能:文本缩排,用于段落的第一行缩排上。
数值
长度 - 设置首行缩排的尺寸为指定度量单位,有些单位是相对的,有些则是绝对的,祥见 letter-spacing 属性的说明部分。
百分比 - 以行长的百分比设置首行缩排量。
例子
文本缩排,用于段落的第一行缩排上。
6、text-transform
功能:设置一个或几个元素的大写标准。
数值
none - 不改变文本的大写小写。
capitalize - 元素中?个单词的第一个字母用大写。
uppercase - 将所有文本设置为大写。
lowercase - 将所有文本设置为小写。
例子
a text-transform example.
7、vertical-align
功能:垂直对齐。
数值
baseline - 对准两个元素的小写字母基准线。
sub - 下标。
super - 上标。
top - 顶部对齐。
text-top - 文本顶对齐。
middle - 中线对齐。
bottom - 底线对齐。
text-bottom - 字母底线对齐。
百分比 - 将线上元素基准线在父元素基准线基础上升降一定的百分比,和元素的 line-height 属性组合使用。
例子
a1x2
8、word-spacing
功能:控制文本中元素单词间的间距。设置的间距适用于整个元素,不能在某个单词间插入更大或更小的间距。
数值
normal - 正常间距。
长度 - 如果长度为正,则加进从父元素继承的正常长度,如果是负值,则减去。
例子
A Word Spacing Example
发表评论 (173人查看0条评论)
