您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > (三)文本填充,边框,边界和位置属性
(三)文本填充,边框,边界和位置属性
文章来源:365jz.com     点击数:236    更新时间:2008-04-30 07:35   参与评论
一、框填充属性
1、padding-bottom
padding-left
padding-top
padding-right
功能:?个容器都有边框,这些属性设置边框与框?元素间的距离。
数值
长度 - 设置相对或绝对值。在数字后指定度量单位如下:mm, cm, in, pt, px, pc, ex, em。em 和 ex 设置产生相对于父字体的字体尺寸。
百分比 - 以父元素的百分比设置边框。
说明:填充值不能使用负值,但可以是小数。
例子
2、padding
功能:是个简写属性,用于设置上,下,左,右各个方向边框和内容元素的间距。
数值:同前。
说明:用单一值可以让?边等距填充;如果用两个值,则第一个值用于上下填充,第二个值用于左右填充;如果用三个值,则赋于上边填充,左右填充和下边填充;如果用四个值,则分别用于上,右,下,左填充。可以混合数值类型。
例子
二、框边框属性
1、border-top
border-bottom
border-right
border-left
功能:这四个属性都是简写属性,分别设置上,下,右,左的边框属性。缺省情况下,边框没有样式设置。
数值:共有三个边框属性
border-width: 取值为 thin, medium, thick或指定长度。
border-style: 设置用于修饰边框的底纹。可以设置下列样式:none, dotted,doshed, solid, double, groove, ridge, inset, outset。
border-color: 设置边框颜色。
例子
2、border-top-width
border-bottom-width
border-right=width
border-left-width
功能:分别设置各个边框的厚度。
数值
thin - 细边框。
medium - 中等线宽。
thick - 粗线。
长度 - 用相对或绝对单位设置边框宽度。
例子
3、border-width
功能:简写属性,可同时设置四个边框的宽度。
数值
thin - 细边框。
medium - 中等线宽。
thick - 粗线。
说明:见 padding 说明。
例子
边框属性
4、border-color
功能:简写属性,设置四个边框的颜色值。
数值:可以用颜色名或RGB值。如果指定单个颜色,则四个边框都显示为这个颜色;如果指定两个颜色,则顺序为上下,左右;如果指定三种颜色,则顺序为上,左右,下;如果指定四种颜色,则顺序为上,右,下,左。
说明:颜色名如下
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow.
对于RGB值,可用三种方法指定
#rrggbb; rgb(r,g,b); rgb(r%,g%,b%)
例子
边框颜色
5、border-style
功能:用于显示边框和指定边框样式。
数值
none - 不显示边框,为缺省值
dotted - 点线
dashed - ?线
solid - 实线
double - 双线
groove - 3D陷入线
ridge - 3D山脊?线
inset - 使页面有沉入感
outset - 使页面有浮出感
说明:并非所有浏览器都能显示ridge, inset, outset 之类的样式,有些浏览器将所有边框都绘制成实线。
Example1
Example2
6、border
功能:简写属性,设置所有边框属性。
数值
border-width - 取值 thin, medium, thick 或指定长度。
border-style - 取值 none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset
border-color - 可用颜色名或RGB值。
说明:与其它简写属性不同的是,每个设置只能取一个值,这个属性均匀作用于框的各边。
例子
This Is A Example
发表评论 (236人查看0条评论)
