您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS实用教程(二)
CSS实用教程(二)
文章来源:365jz.com     点击数:197    更新时间:2008-04-30 07:35   参与评论
七.控制文字的样式
控制文字的样式包括文字大小写、文字修饰两个部分。
1.文字大小写
文字大小写使网页的设计者不用在输入文字时就完成文字的大小写,而可以在输入完毕后,再根据需要对局部的文字设置大小写。
基本格式如下:
text-transform: 参数
参数取值范围:
?uppercase:所有文字大写显示
?lowercase:所有文字小写显示
?capitalize:每个单词的头字母大写显示
?none:不继承母体的文字变形参数
注意:继承是指HTML的标识符对于包含自己的标识符的参数会继承下来。
2.文字修饰
文字修饰的主要用途是改变浏览器显示文字链接时的下划线。
基本格式如下:
text-decoration: 参数
参数取值范围:
?underline:为文字加下划线
?overline:为文字加上划线
?line-through:为文字加删除线
?blink:使文字闪烁
?none:不显示上述任何效果
八.控制文本的样式
控制文本的样式包括单词距离、字母距离、文本行距、文本水平对齐、文本垂直对齐文本缩进六个部分。
1.单词间距
单词间距指的是英文每个单词之间的距离,不包括中文文字。
基本格式如下:
word-spacing: 间隔距离
间隔距离的取值:points、em、pixes、in、cm、mm、pc、ex、normal等。
2.字母间距
字母间距是指英文字母之间的距离,功能、用法,以及参数的设置和单词间距很相似。
基本格式如下:
letter-spacing: 字母间距
3.行距
行距是指上下两行基准线之间的垂直距离。一般地说,英文五线格练习本,从上往下数的第三条横线就是计算机所认为的该行的基准线。
基本格式如下:
line-height: 行间距离
行间距离取值:
?不带单位的数字:以1为基数,相当于比例关系的100%
?带长度单位的数字:以具体的单位为准
?比例关系
注意:如果文字字体很大,而行距相对较小的话,可能会发生上下两行文字互相重叠的现象。
4.文本水平对齐
文本水平对齐可以控制文本的水平对齐,而且并不仅仅指文字内容,也包括设置图片、影像资料的对齐方式。
基本格式如下:
text-align: 参数
参数的取值:
?left:左对齐
?right:右对齐
?center:居中对齐
?justify:相对左右对齐
但需要注意的是,text-alight是块级属性,只能用于< p>、< blockquqte>、< ul>、< h1>~< h6>等标识符里。
5.文本垂直对齐
文本的垂直对齐应当是相对于文本母体的位置而言的,不是指文本在网页里垂直对齐。比如说,表格的单元格里有一段文本,那么对这段文本设置垂直居中就是针对单元格来衡量的,也就是说,文本将在单元格的正中显示,而不是整个网页的正中。
基本格式如下:
vertical-align: 参数
参数取值:
?top:顶对齐
?bottom:底对齐
?text-top:相对文本顶对齐
?text-bottom:相对文本底对齐
?baseline:基准线对齐
?middle:中心对齐
?sub:以下标的形式显示
?super:以上标的形式显示
6.文本缩进
文本缩进可以使文本在相对默认值较窄的区域里显示,主要用于中文板式的首行缩进,或是为大段的引用文本和备注做成缩进的格式。
基本格式如下:
text-indent: 缩进距离
缩进距离取值:
?带长度单位的数字
?比例关系
但是需要注意的是,在使用比例关系的时候,有人会认为浏览器默认的比例是相对段落的宽度而言的,其实事实并非如此,整个浏览器的窗口才是浏览器所默认的参照物。
另外,text-indent是块级属性,只能用于< p>、< blockquqte>、< ul>、< h1>~< h6>等标识符里。
九.控制颜色和背景的样式
控制颜色和背景的样式包括颜色属性、背景颜色、背景图片、背景图片重复、背景图片固定、背景定位六个部分。
1.颜色属性
基本格式如下:
color: 参数
颜色参数取值范围:
?以RGB值表示
?以16进制(hex)的色彩值表示
?以默认颜色的英文名称表示
以默认颜色的英文名称表示无疑是最为方便的,但由于预定义的颜色种类太少,所以更多的网页设计者喜欢用RGB的方式。RGB方式的好处很多,不但可以用数字的形式精确地表示颜色,而且也是很多图像制作软件(如Photoshop)里默认使用的规范,这样一来就为图片和网页更好地结合打下了坚实的基础。
2.背景颜色
在HTML当中,要为某个对象加上背景色只有一种办法,那就是先做一个表格,在表格中设置完背景色,再把对象放进单元格。这样做比较麻烦,不但代码较多,还要为表格的大小和定位伤些脑筋。现在用CSS就可以轻松地直接搞定了,而且对象的范围很广,可以是一段文字,也可以只是一个单词或一个字母。
基本格式如下:
background-color: 参数
参数取值和颜色属性一样。
3.背景图片
基本格式如下:
background-image: url(URL)
URL就是背景图片的存放路径。如果用“none”来代替背景图片的存放路径,将什么也不显示。
4.背景图片重复
背景图片重复控制的是背景图片平铺与否,也就是说,结合背景定位的控制可以在网页上的某处单独显示一幅背景图片。
基本格式如下:
background-repeat: 参数
参数取值范围:
?no-repeat:不重复平铺背景图片
?repeat-x:使图片只在水平方向上平铺
?repeat-y:使图片只在垂直方向上平铺
如果不指定背景图片重复属性,浏览器默认的是背景图片向水平、垂直两个方向上平铺。
5.背景图片固定
背景图片固定控制背景图片是否随网页的滚动而滚动。如果不设置背景图片固定属性,浏览器默认背景图片随网页的滚动而滚动。为了避免过于花哨的背景图片在滚动时伤害浏览者的视力,所以可以解除背景图片和文字内容的捆绑,该为和浏览器窗口捆绑。
基本格式如下:
background-attachment: 参数
参数取值范围:
?fixed:网页滚动时,背景图片相对于浏览器的窗口而言,固定不动
?scroll:网页滚动时,背景图片相对于浏览器的窗口而言,一起滚动
6.背景定位
背景定位用于控制背景图片在网页中显示的位置。
基本格式如下:
background-position: 参数表
参数取值范围:
?带长度单位的数字参数
?top:相对前景对象顶对齐
?bottom:相对前景对象底对齐
?left:相对前景对象左对齐
?right:相对前景对象右对齐
?center:相对前景对象中心对齐
?比例关系
参数中的center如果用于另外一个参数的前面,表示水平居中;如果用于另外一个参数的后面,表示垂直居中。
十.控制列表的样式
列表是HTML里一种很有用的显示方式,可以把相关的并列内容整齐地垂直排列,使网页显得整洁专业,并让浏览者有一目了然的感觉。
样式表为列表增加了一些功能,控制列表的样式包括列表样式、图形符号、列表位置三个部分。
1.列表符号
列表符号是指显示于每一个列表项目前的符号标识。
基本格式如下:
list-style-type:参数
参数取值范围:
?disc:圆形
?circle:空心圆
?square:方块
?decimal:十进制数字
?lower-roman:小写罗马数字
?upper-roman:大写罗马数字
?lower-alpha:小写希腊字母
?upper-alpha:大写希腊字母
?none:无符号显示
参数中的disc是默认选项。
2.图形符号
图形符号指原来列表的项目符号将可以使用图形来代替。
基本格式如下:
list-style-image:URL
URL是用来代替项目符号的图形文件的地址,可以使用相对地址或绝对地址。
3.列表位置
列表位置描述列表在何处显示。
基本格式如下:
list-style-position:参数
参数取值范围:
?inside:在BOX模型内部显示
?outside:在BOX模型外部显示
这里又出现了一个新的概念:BOX模型。BOX是指一种容器,包含了应用样式规则的对象,具体介绍将在后文中给出。
十一.控制用户界面的样式
在网页上,鼠标平时呈箭头形,指向链接时成为手形,等待网页下载时成为沙漏形……这似乎是约定俗成的。虽然这样的设计能使我们知道浏览器现在的状态或是可以做什么,但这些好像还不能完全地满足我们的需要。就拿链接来说,可以是指向一个帮助文件,也可以是向前进一页或是向后退一页,针对如此多的功能光靠千篇一律的手形鼠标是不能说明问题的。值得庆幸的是,CSS提供了多达13种的鼠标形状,供我们选择。
基本格式如下:
cursor:鼠标形状参数
CSS鼠标形状参数表:
CSS代码
鼠标形状
style="cursor:hand"
手形
style="cursor:crosshair"
十字形
style="cursor:text"
文本形
style="cursor:wait"
沙漏形
style="cursor:move"
十字箭头形
style="cursor:help"
问号形
style="cursor:e-resize"
右箭头形
style="cursor:n-resize"
上箭头形
style="cursor:nw-resize"
左上箭头形
style="cursor:w-resize"
左箭头形
style="cursor:s-resize"
下箭头形
style="cursor:se-resize"
右下箭头形
style="cursor:sw-resize"
左下箭头形
发表评论 (197人查看0条评论)
