您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 揭开AJAX神秘面纱
揭开AJAX神秘面纱
文章来源:365jz.com     点击数:1130    更新时间:2008-05-08 22:06   参与评论
AJAX,即"Asynchronous JavaScript And XML"的缩写,可翻译为异步JavaScript及XML技术。其核心是一个寄宿在浏览器中名为XMLHTTPRequest的类。通过此类,可以做到无需提交表单就可以实现与服务器的连接;无需刷新整个页面,就可以动态更新页面中一部分的内容。
XMLHTTPRequest通常使用XML作为数据交换的载体,但也可使用其他的载体,如纯文本。简单来说,就是通过XMLHTTPRequest发送信息给服务器,异步接收服务器处理并返回信息,然后通过JavaScript动态更新页面的部分内容。
  尽管AJAX近来非常火爆,但AJAX并非新的技术,正如其名所示,只不过是JavaScript加上XML的技术罢了。而且使用上非常简单。
  应用AJAX的流程:
  1、定义一个事件处理器   2、获取XMLHTTPRequest,并将事件处理器注册给它   3、与服务器连接   4、发送信息   5、服务器返回处理完毕的信息   6、每当XMLHTTPRequest的状态发生变化,自动触发事件处理器   7、事件处理器动态更新页面
  本文通过一个简单的例子来说明如何在IE6中使用AJAX技术。在这例子中,客户端每隔十秒,从服务器端取回一个随机的字符串,在不重新刷新页情况下,自动更新部分页面内容。例子仅用到了两个jsp文件,client.jsp及server.jsp。为了方便说明,我用server.jsp来代替本应作为Servlet的Server.java。
  先看client.jsp内容:
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  AJAX例子
  加载页面时,将调用JavaScript的getGiftFromServer()函数,此函数完成了上面所提的应用AJAX的流程中第1至第4步,同时设定了一个每隔十秒自动调用此函数的定时器。而showGift()函数完成所提流程中的第5至第7步。下面详细说明每一步骤。
  1、定义事件处理器,此处理器将在服务器端返回数据时自动被触发执行。
  function showGift() {
    if (xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == "complete") {
      document.getElementById("output").innerHTML = "Time is for " + xmlHttp.responseText + ".";
  因为我们这里使用异步,readyState属性用来判断服务器返回信息的状态。其值是一个从0至4的整数,对应于:
发表评论 (1130人查看0条评论)
