您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 修饰之美:CSS在表格边框上的美学应用
修饰之美:CSS在表格边框上的美学应用
文章来源:365jz.com     点击数:291    更新时间:2008-05-11 00:49   参与评论
我们知道Dreamweaver在表格制作方面做得非常出色,但是在某些时候还是必须结合css才能达到一些特定效果,下面我们先把有关表格边框的css语法整理出来,然后另外介绍怎样用css美化表格的边框。
有关表格边框的css语法
具体内容包括:上边框宽度、右边框宽度、下边框宽度、左边框宽度、边框宽度、边框颜色、边框样式、上边框、下边框、左边框、右边框、边框、宽度、高度、有关标签等。
1.上边框宽度
语法: border-top-width: <值>
允许值: thin | medium | thick | <长度>
初始值: medium
适用于: 所有对象
向下兼容: 否
上边框宽度属性用于指定一个元素上边框的宽度。值可以是三个关键字其中的一个,都不受字体大小或长度的影响,可以用于实现成比例的宽度。不允许使用负值。也可以用在上边框、边框的宽度或边框的属性略写。
2.右边框宽度
语法: border-right-width: <值>
初始值: medium
适用于: 所有对象
向下兼容: 否
右边框宽度属性用于指定元素的右边框的宽度。值可以是三个关键字其中的一个,都不受字体大小或长度的影响,可以用于实现成比例的宽度。不允许使用负值。也可以用在右边框、边框的宽度或边框的属性略写。
3.下边框宽度
语法: border-bottom-width: <值>
初始值: medium
适用于: 所有对象
向下兼容: 否
下边框宽度属性用于指定元素的下边框的宽度。值可以是三个关键字其中的一个,都不受字体大小或长度的影响,可以用于实现成比例的宽度。不允许使用负值。也可以用在下边框、边框的宽度或边框的属性略写。
4.左边框宽度
语法: border-left-width: <值>
初始值: medium
适用于: 所有对象
向下兼容: 否
左边框宽度属性用于指定元素的左边框的宽度。值可以是三个关键字其中的一个,都不受字体大小或长度的影响,可以用于实现成比例的宽度。不允许使用负值。也可以用在左边框、边框的宽度或边框的属性略写。
5.边框宽度
语法: border-width: <值>
允许值: [ thin | medium | thick | <长度> ]{1,4}
初始值: 未定义
适用于: 所有对象
向下兼容: 否
边框宽度属性用一到四个值来设置元素的边界,值是一个关键字或长度。不允许使用负值长度。如果四个值都给出了,它们分别应用于上、右、下和左边框的式样。如果给出一个值,它将被运用到各边上。如果两个或三个值给出了,省略了的值与对边相等。 这个属性是上边框宽度、右边框宽度、下边框宽度和左边框宽度属性的略写。也可以使用略写的边框属性。
6.边框颜色
语法: border-color: <值>
允许值: <颜色>{1,4}
初始值: 颜色属性的值
适用于: 所有对象
向下兼容: 否
边框颜色属性设置一个元素的边框颜色。可以使用一到四个关键字。如果四个值都给出了,它们分别应用于上、右、下和左边框的式样。如果给出一个值,它将被运用到各边上。如果两个或三个值给出了,省略了的值与对边相等。也可以使用略写的边框属性。
7.边框样式
语法: border-style: <值>
允许值: [ none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset ]{1,4}
初始值: none
适用于: 所有对象
向下兼容: 否
边框样式属性用于设置一个元素边框的样式。这个属性必须用于指定可见的边框。可以使用一到四个关键字。如果四个值都给出了,它们分别应用于上、右、下和左边框的式样。如果给出一个值,它将被运用到各边上。如果两个或三个值给出了,省略了的值与对边相等。也可以使用略写的边框属性。
none:无样式;
dotted:点线;
dashed:虚线;
solid:实线;
double:双线;
groove:槽线;
ridge:脊线;
inset:内凹;
outset:外凸;
发表评论 (291人查看0条评论)
