您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > html编辑器的回车换行问题解决方案
html编辑器的回车换行问题解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:746    更新时间:2008-05-11 00:51   参与评论
在html编辑器中,一般默认按回车总是出现<p> </p>,当然按shift+enter可以是直接加<br>,而很多人希望按回车就是<br>换行而不是分段。
一直有人问我这个问题,而我没有写代码测试就认为在onkeydown里面判断event.keyCode==13就可以判断并解决,而后来发现似乎并没有人能用这种方法解决成功。对此表示歉意!为此,仔细研究了一下,发现可以有两种解决方法,但是都不是很完美,不过已经基本可以满足需要了:
1.在初始化编辑器内容的时候,加上"<div></div>"
这样回车的时候编辑器会直接生成"<div></div>"而不会生成<p></p>,就可以只是换行而不换段了,如下所示:
以下为引用的内容:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript"><!--function initeditor(){ var L_DEFAULTHTML_TEXT="<DIV></DIV>"; var sz="" sz+="<BODY ONCONTEXTMENU=\"return false\">"+L_DEFAULTHTML_TEXT+"</BODY>" idEditbox.document.designMode="on"//编辑模式打开 idEditbox.document.write(sz) //以下代码只是辅助方便看编辑器源代码的 idEditbox.document.attachEvent( "onkeyup"  , readsource ); idEditbox.document.attachEvent( "onkeydown"  , readsource );}//看源代码function readsource(){ document.all.source.value=idEditbox.document.body.innerHTML;}//--></SCRIPT><BODY ><iframe width="500" height="400" id="idEditbox"></iframe><BR><INPUT TYPE="button" value="查看源代码" ><BR><TEXTAREA NAME="source" ROWS="20" COLS="60"></TEXTAREA></BODY>
不足:
这种方法有个bug就是在编辑器中添加一些内容后,全选(ctr+A)然后删除所有内容(这样就把<div></div>也删除了),重新输入内容后回车就还是会产生<p></p>
2.直接在onkeypress里面处理
我们可以在onkeypress里面直接出来,但判断event.keyCode==13也就是是回车的时候我们直接插入<br>标签,这样无论怎么样都不会出现问题的了。以下是代码示例:
以下为引用的内容:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript"><!--function initeditor(){ var sz="" sz+="<BODY ONCONTEXTMENU=\"return false\"></BODY>" idEditbox.document.designMode="on" idEditbox.document.write(sz) idEditbox.document.onkeypress=fnKeypress}function fnKeypress(){ //注意:如果焦点不在编辑器内该函数就不起作用了; var ev = idEditbox.event; if(ev.keyCode==13){  insertHTML("<br><!--  -->"); //不知道是我浏览器问题还是其他问题,只插入<br>标签光标不换行,必须附加点其他标签,可以最后一起删除之  return false;//这样回车就是等于失效了,不会加上讨厌的<p>标签 }}//在光标位置插入htmlfunction insertHTML(html){var sel = idEditbox.document.selection;if (sel!=null) {    var rng = sel.createRange();    if (rng!=null)        rng.pasteHTML(html);}}//查看代码function readsource(){ document.all.source.value=idEditbox.document.body.innerHTML;}//--></SCRIPT><BODY ><iframe width="500" height="400" id="idEditbox"></iframe><BR><INPUT TYPE="button" value="查看源代码"  ><BR><TEXTAREA NAME="source" ROWS="20" COLS="60"></TEXTAREA></BODY>
不足:
1).insertHTML("<br><!--  -->"); 会产生垃圾代码“<!--  -->”;
2).要保证焦点必须在编辑器中才能响应编辑器的onkeypress事件
因时间关系,本示例程序并未给出焦点不在编辑器中的处理方法
发表评论 (746人查看0条评论)
