您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Google Adsense的技巧、诀窍和秘密
文章来源:365jz.com     点击数:427    更新时间:2008-06-14 22:52   参与评论
我最近一直在阅读一些关于Google Adsense技巧的论坛和博客,我觉得有必要将这些技巧都集中整理在一个地方,同时我也写了几个我自己的诀窍。我们开头先将一些基本的一般性常识,然后再逐步讨论一些更具体的主题。
建立一个帝国?当你决定成为一个网站广告发布者时,你会陷两个不同类型的怪圈:发布100个每天赚1美元的网站。发布1个每天赚100美元的网站。
目前的现实是,大部分人最终会成为这两者之一。拥有100个网站会让你忙于维护、管理以及内容建设。拥有1个网站会让你接受各种各样的波动和变化(搜索引擎算法变化、市场发展趋势变化等)。你可以制定适合你自己的计划,但必须是在刚开始确定方向的时候,而不是在快要结束的时候。
广泛还是专一
你可以围绕一些广泛或者专一的话题来建设你的网站,一般来说,内容专一的网站更适合Adsense.其次,专注某一焦点写作可以让你很自然的成为那个领域的专家,还有可能使你成为你所在领域的权威。
如果你是第一次尝试建立一个Adsense网站,那么做一些你喜欢的内容,这将使得整个过程变得容易得多,没有太多痛苦的任务。你还应该确保你的话题足够多,你的费用支出能控制在令你能够接受的水平。你可能很喜爱中世纪的民间舞蹈,但是使用这个主题的广告商实在太少(实际上为零)。
一旦你建立了一个运行AdSense的网站,你可能会想尝试一些高价关键字,甚至想要去购买一些高价关键字的列表。但某些危险可能就会随之而来。首先远离这种欺诈性的点击才能让你挣到大钱,其次,这种行为扭曲了条款上规定的供求关系。每个人都想要他们的网站上的广告点击高于每个点击35美元,但有多少广告客户愿意付出那么多呢,实在是相当有限。此外,这种流量的竞争将使得竞争加剧。所以,如果你赶不上强大的对手,那么就不要试图与其竞争。如果你已经足够强大,那样才会有机会。我已经使用了一个cashkeywords.com提供的高关键字报告,并对结果很满意。
新网站、文件和维护
当你新建一个网站的时候,请在网站完成之前不要放置AdSense.事实上,我自己做法是彻底,知道我的网站已经建立好了内部链接并且已经获得了流量,才开通AdSense.如果你架设一个内容不多的网站时,你的AdSense几乎肯定会显示和主题无关的广告,对于现有网站的新文件,特别是全新或不同的话题来说通常都是这样的,Google的爬虫大概要几天或者几周的时间才能重新访问你的网页并得到准确的针对性广告。提示:如果你能从不同的IP地址获得大量的流量,这个过程会加速。
我喜欢使用include文件的方式建立网站,我将页眉、页脚和导航放在公用文件中。这样的网站会变得易于管理和维护。我还喜欢将我的AdSense代码也放在include文件中,如果我想要修改我的AdSense代码,我只需要修改一个文件即可。提示:我还会通过程序来实现打开/关闭Adsense,我可以设置一个全局变量,通过修改其数值来决定我的AdSense广告是显示还是消失。
管理URL渠道
AdSense渠道是一个用于方便统计的区域。你可以设置URL渠道来比较不同网站,你也可以为每个URL设置子渠道。最后你设置的渠道会是这样子的:
domain1.com - 728 横幅
domain1.com - 336 矩形
domain1.com - 文本连接
domain2.com - 728 横幅
domain2.com - 图片横幅
domain2.com - 336 矩形
domain3.com - 300 矩形
虽然渠道可以让你知道哪些人点击了哪里,但是它的报告有点靠不住,你的总数永远是正确的,但是如果你以渠道的方式查看报告会发现有些数据会显示多次,但是累加起来的总数对不上。这使得情况变得很混乱,所以你还是要考虑一下是否真的需要这种情况的详细报告。提示:至少,你想知道某个网站是否产生了收入,请务必将其输入URL渠道。
网站设计和集成
一旦你决定将AdSense放到你的网站上,你就必须考虑一下如何放置。如果这是一个新站点,那还简单一些,如果是一个现有的网站,那会比较麻烦。虽然有些人做不到这一点,但大多数情况下我会说,如果你只是将AdSense代码复制到网站,你得到的将是一个怪胎。虽然每个网站的风格都是不同的,但是Google已经发布了一些图示表明最佳的优化地点。毫无疑问,页面的中心和左边是最佳点,现在,我已经将广告放在了正确的位置,但是你还应该知道,为什么要放在那里,如果效果不好,如何进行修改调整。
Google还发布了一些具有较高性能的广告大小方案:
336 × 280大矩形
300 × 250内嵌矩形
160 × 600摩天大楼
在我的网站上,我使用336的矩形和160的摩天大楼。我的另一个表现最好的广告尺寸是728的横幅,我并不常使用300的矩形广告。所以,你只要能将广告更好的集成到你的网站就最好,位置的变化有时能产生戏剧性的效果。提示:对于新站点或者新布局来说,你应该对每个广告位置建立自己的渠道,同时不断观察用户的习惯和行为。
另一个提高点击率的技巧是将Adsense广告融合到内容中去。例如,你内容的颜色是黑色,那么去掉AdSense广告边框并使得标题、文字和链接都是黑色。提示:尝试改变一下你网页超级链接为一个高对比度的颜色(例如深红或者深蓝),然后将AdSense广告的标题也修改为同样的颜色。
有一个地方,我发现混淆广告和内容不起作用,那就是论坛,特别对于那种具有较高粘性的论坛。一个小技巧是将广告的颜色甚至位置进行随即变换,正确处理广告位置和颜色是一门学问,你要知道如何配置广告同时还不能让访问者厌烦,记住最好是500个用户产生1%的点击率,千万不要50个用户产生5%的点击率。提示:对于论坛来说请尝试将广告放在第一个主帖的下方。
使用图片
另一个最新的“诀窍”是使用图片,将图片放在AdSense的上面或者下面的位置(译者注:这种方法可能违反了最新的AdSense计划政策),使用这种方法曾经在某些论坛上讨论过,很多人谈到点击率翻了两翻。最基本的设置是将你的AdSense广告和图像基本上成为直线。这是否属于欺诈或诱骗点击有一定争议,显然如果使用四个闪烁的箭头放在广告旁将是“引诱用户点击”,违反了AdSense条款,然而如果使用笔记本电脑图片搭配笔记本电脑广告是不是欺诈呢?这需要你自己来判断,Google和广告商的看法也是很重要的,如果你不能确定广告形式是否有问题,那么最好发邮件给Google让他们来看一下。
使用图片的方法我已经用了,而且可以告诉你这挺有用,如果你的图片和广告匹配的很好,那么你能得到最好的效果。例如,如果你的广告是关于苹果派的,那么就要使用一个新鲜出炉的苹果派照片而不是奶酪、苹果电脑、红衣女郎或者红色苹果等等。提示:不要将自己限制在固定大小的广告单元上,应该在其他大小的广告上也可以用,例如336矩形。(补充,在这个问题上我得到了一些批评,我也不能确认我说的是否能实现,不过最好不要使用很容易识别品牌或者产品的图片,使用一些具有通用特性的图片可能更合适一些)。
多个广告单元
另一种增加广告收入的方法是使用多个广告单元。根据Google的计划政策,你可以在一个页面放置不超过三个广告单元。类似标准的搜索结果一样,最高价的广告单元将首先显示,其次是价格较低的。如果你有足够的广告位,那么就将三个广告单元全用上。不过,你要注意把握收益率,假设当前你能得到60%的收入(按照每个0.05美元的点击你获得0.03美元计算),如果来自第三个广告单元的广告仅仅让你得到3到5美分,你应该将其从网页上删除。因为这个地方不能让你的广告单元体现价值。如果一个广告单元有很高的点击率和点击流量,你应该确保最高价的广告在那里显示。提示:使用CSS定位的方式可以让最高价格的广告显示在顶部。
RSS中的Adsense
随着博客和RSS的普及,你会发现Adsense在feed中出现,不过这并没有什么用,理由如下:
你只能放置一个广告单元。你没法控制广告单元的好位置。这些广告的匹配通常都非常差(会越来越好的)。有人开发出屏蔽广告的软件。
我知道人们喜欢在阅读器中阅读全文的feed,并且至少有十多个理由表明全文输出更能讨好手机和离线用户,这些道理的确是正确的,但是如果你的网站需要依靠AdSense得到收入并生存下去,那么就应该摘要输出,将用户带到你的网站,给他们看广告。
广告代理联盟
将Adsense放在广告代理联盟的网站是个好主意。如果你正在代理销售10美元、20美元、30美元的商品而获得1美元的回扣,如果你发现转化率很低,那么绝对应该试试AdSense.我喜欢将AdSense放在我的文章页面,例如你有一个网站正在卖鞋,那么你应该需要一些相关的文章来充实这个网站,在这些内容上放置Adsense是最合适的。当然,这些可能不会让你富起来,但是通常会提供一个稳定的小额收入可以弥补支付类似托管费用的支出。提示:如果你发现你的页面能够得到每月超过50个点击,那么就尝试多写一些类似的话题,并将其链接到一个页面,检查你的日志看看别人是通过搜索什么关键字访问你的网站。
PPC套利
这是一个危险的项目,我自己通常不会冒险涉及。基本上,你可以出很低的成本在某个关键字上,然后设置一个引导页包含高价广告或者相关话题,你就可以在AdWords和AdSense之间的差价获得收益,比如你付出0.1美元的点击,获得1美元的点击,这样你就获得了每个点击0.9美元的收益,要让你的adsense广告被批准,你需要增加一些有价值的东西到上面,这可能会导致你被K,因此在尝试之前你要知道自己是在做什么。
好了,你还有没有什么其他的技巧、诀窍和秘密,那么就发邮件或者留言让我知道吧。
发表评论 (427人查看0条评论)
