您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在DW中调整网页表格
在DW中调整网页表格
文章来源:365jz.com     点击数:316    更新时间:2008-07-08 19:12   参与评论
在使用Dreamweaver制作主页的时候往往需要改变表格的高度。然而有时当我们拖动表格的边框,无论怎样拖动,等到放下鼠标,表格却又恢复到原来的样子。
  出现这种情况的原因在于我们已经为表格提供了一个固定的高度,当我们要改变表格的高度,尤其是压缩表格的时候,表格的高度仍然保持原来的设定值,其直观表象就是无论你怎样拖动表格的边框,表格的高度都不会变化。
  在这种情况下,我们只需要去除掉表格高度的设定,然后拖动表格的边框就可以了。那么应该如何去除表格的高度设置呢?
  首先需要选定表格。比较简单的方法是,将光标移动到表格内,然后按“Ctrl+A”组合键,看看,这样不是就选中了光标所在位置的最小的表格了吗?
  选定了表格以后,在属性框中点击一下“清除行高”图标(图中加框处的按钮),表格的高度设定值就被取消了。这时表格的高度会按照表格的内容自动匹配高度。
  当然删除表格高度的方法不只上述一种方法,我们也可以选中表格,在表格的属性框中直接删除掉表格的高度值。
  同样,该方法也适用于改变表格的宽度的情况,只不过,选定了表格以后,删除的不是行的高度,而是列的宽度。
  这样,就可以轻松进行调整表格的高度了
发表评论 (316人查看0条评论)
