您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在DW中加入竖直线教程
在DW中加入竖直线教程
文章来源:365jz.com     点击数:1558    更新时间:2008-07-08 19:12   参与评论
网页制作时经常用到1个像素高或宽的细线条来修饰,可以使网页的布局更加清晰,整体更加美观。由于一直习惯使用Dreamweaver编辑网页,所以在阅读《巧妙的在Fontpage中给网页加入一条竖直线》一文后,笔者利用文中的方法二,在Dreamweaver中给网页加入一条竖直线。
  依葫芦画瓢,按照《巧妙》一文的所述的方法二,笔者在Dreamweaver中插入表格,设置单元格边距和间距均为0,表格的宽度为1个像素,并设置背景色为蓝色。确认设置无误后,按F12预览,可是网页上并没有如愿出现竖直细线条(如图1)。明明进行了正确的设置却不能实现竖直细线条,真是郁闷!
  这是什么原因呢?于是笔者打开Dreamweaver的源代码窗口,经过仔细观察,发现设置为1像素宽的单元格中有个“ ”的标记(如图2),这个标记是HTML中的转义符,在浏览器输出为一个空格。发现这个标记,笔者终于恍然大悟,原来就是这个标记在作祟!于是删除这个标记后,再次打开网页,竖直细线条终于成功的设置了!
  在Dreamweaver中插入表格都会自动在每个单元格中加上“ ”的标记,正是因为这个标记,使得设置为1像素宽的单元格在浏览器中显示时多了个空格,把单元格撑大。
  另外,《巧妙》一文的方法一使用<hr>语句来插入竖直线,笔者觉得有不妥之处,因为<hr>语句插入的竖直线上下都会留有空白,并不能在任何时候都满足自己的需要,所以笔者建议尽量使用插入表格的方法来实现
发表评论 (1558人查看0条评论)
