您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > DW中层的八条使用定律
DW中层的八条使用定律
文章来源:365jz.com     点击数:228    更新时间:2008-07-08 19:15   参与评论
当然,这些并非真正的定律,而只是一些有益的忠告,使你免陷于使用层时可能的困顿中。原来有九条定律的,我们精简掉一条,还有下面的八条:
  1.如果你要嵌套层,决不要使用多重父层,应共享一个共同的单一父层。如果你必须使用未在样式表中作完全限定的嵌套层,应在Netscape4x中做经常的检查。
  2. 总是将文本放在层中的一个表格里-表格应该是绝对大小的(以像素为单位,而不是百分比)且不大于层,不过主表中的嵌套表可以设置为相对的百分比大小。这样做可以防止当窗口大小改变时,NC4xx会重新调整文字到不可预期的位置。
  3. 决不放置层在表格中。Netscape 4x 将不能正确地理解表格中的层。
  4. 总是使用 Netscape Resize Fix 这个插件于任何具有层或 CSS 样式的页面。
  5.不要期望当浏览器窗口大小或屏幕分辨率发生变化后,绝对定位的层仍能保持与居中的表格或页面内容的对齐。有插件可用来动态的实现这个效果。
  6. 不要试图在层中放置滚动条(用 overflow 属性)- 使用一个 DHTML 滚动器或者 ProjectSevenIFRAME 技术来代替,对于Netscape 4.x用户,可以在IFRAME中设置一个特定的弹出页面。
  7. 决不给层和一幅图像相同的命名-每个层应该有自己唯一的并区别于页面中的其它元素的名字(事实上,你不应该让两个具有相同的名称的元素出现在同一个页面中)。
  8.不要直接对层应用事件/行为。它们将不能跨浏览器地工作。应用它们到层中的内容(链接或图像)而不是层自身
发表评论 (228人查看0条评论)
