您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 解决DW中的乱码问题
解决DW中的乱码问题
文章来源:365jz.com     点击数:548    更新时间:2008-07-08 19:17   参与评论
Dreamweaver出现乱码,大致为两种情况:
  一是没有标明主页制作所用的文字,这种情况下很简单就可以解决,在区加上即可。
  二是你新加装了字体,诸如文鼎酷字体之类。这样的话,你每次新建一张网页,都要调整一次,非常麻烦。那么,你可以这样解决,以下为某人的经验,我收后,记不清楚来源了。
  请先备份注册表,并且退出运行中的Dreamweaver(如果有的话)
  1.运行regedit.exe。
  2.找到HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/MACROMEDIA/DREAMWEAVER 4/FONT PREFERENCES
  接下来有2个方案:
  简便方案:
  双击Number Encodings,把数值b改成c(十进制的11改成12);退出regedit,进入Dreamweaver,现在你就可以随意地选择PROPOTIOANL,FIXED FONT,CODE INSPECTOR的字体和文字大小了!
  完美方案:
  为什么简便方案还不够呢?那是因为仅做上述改动,就只能选择中文字体,而有些情况下,一些英文字体会比中文字体好看(比如我在CODE INSPECTOR里面就选用ARIAL字体,比宋体、仿宋什么的要好看多了),而且对中文部分也能正确显示。
  方法如下:
  在HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/MACROMEDIA/DREAMWEAVER 4/FONT PREFERENCES下,双击Number Encodings,把数值b改成c(十进制的11改成12);进入CharEncoding_11,对内部数值进行修改:
  注意最好只改动以下值:
  Fixed Name :字体名称
  Fixed Size :字体大小
  HTML inspector font :字体名称
  HTML inspector font size :字体大小
  Proportional Name :字体名称
  Proportional Size :字体大小
  如果感到不满意,也可尝试把:Fixed CharSet、Proportional CharSet、Windows Character Set从86(十进制的134,表示中文)改成00(代表英文)。
  对于简便方案,这里还有一个更简单的实现方法,把以下代码复制下来,保存成为一个后缀是.reg的文件(要注意一定要为纯文本方式),然后执行这个reg文件,修改就会自动完成(也请先备份注册表)。
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMacromediaDreamweaver 4Font Preferences]
"Number Encodings"=dword:0000000c
"Default Encoding"=dword:00000005
发表评论 (548人查看0条评论)
