您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > DW中网页水平线颜色的自动设置
DW中网页水平线颜色的自动设置
文章来源:365jz.com     点击数:765    更新时间:2008-07-08 19:17   参与评论
水平线对于制作网页的朋友来说一定不会陌生,它在网页的版式设计中是非常有作用的,可以用来分隔文本和对象。在Dreamweaver中依次点击“插入→标准”,然后单击“水平线”按钮即可添加一条水平线。Html代码为〈 hr〉。
  在网页设计过程中,如果随意利用缺省水平线,常常会出现插入的水平线与整个网页颜色不协调的情况。打开水平线属性面板也只有宽、高、对齐以及阴影方面的设置,没有对水平线颜色的设置,怎么办?   其实,你只要仔细看一下水平线的属性设置面板,就会发现一个“快速标签编辑器”,点击此标签并在后面输入“color=颜色”。这里的“颜色”可以是任何颜色,一般格式为:〈 hr color=#FF0000〉。
  用这个方法设置后,在Dreamweaver中无法直接看到效果,我们可以点击“F12”键,在浏览器里浏览水平线的颜色变化。
  小技巧:诸如“#FF0000”这样的颜色代码对于初级朋友来说不容易分辩,你可以这样做:给网页中的字体加上颜色?此颜色是你想给水平线所要加的颜色 ,然后把颜色代码复制并粘贴到水平线的“快速标签编辑器”即可
发表评论 (765人查看0条评论)
