您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 制作会移动的广告条
制作会移动的广告条
文章来源:365jz.com     点击数:465    更新时间:2008-07-08 19:17   参与评论
在许多网页中,当鼠标移到一张图片上时,又弹出另一张图片,做这种广告条,要用到Macromedia DreamWeaver中的Layer(层)和Timeline(时间轴)功能,还得准备两张大小基本相同的广告图片。我们已最新版本DreamWeaver4.0(英文版)为例,制作移动的广告条。
  一、用DreamWeaver打开任意一个网页,空白页也可。在菜单中选择“插入Insert”-> “层Layer”,即看到网页中多了一个空白Layer1,你也可以为他命名。再将光标点到空白Layer1内,选择“插入Insert”-> “interactive Image”-> “rollover image”,在弹出的对话框中分别插入你的广告条的图片(请注意original image 表示第一张图片,rollover image 表示当鼠标移到第一张图片时,又出现的图片,而且一定要把preload rollover image选中),调整层大小,使层尽可能与图片大小相近。
  二、在菜单栏选择“修改Modify”-> “时间轴Timeline”-> “添加对象到时间轴Add object to Timeline”。点击后,弹出对话框,告诉你只有图象和层才能添加到时间轴。对话框按确定后,我们选中Layer(单击层标记或层边界,或用层面板选择一层,当一个层被选中时,层边界会显示出调整大小手柄,按住鼠标左键不放,拖进时间轴动画栏的第一频道,即面板上竖写1,2,3等等的“1”那行,时间轴里面马上增加了一个默认的15帧动画。
  然后,单击动画栏最后关键帧标记,再选中页面中的层Layer1,将它拖动到动画的结束点,或者在“层的属性面板”改变层的“左L”属性大小来确定结束帧层的位置。此时,页面中显示了从动画起始位置到结束位置有一线条,这就是层的运动轨迹。要想让页面打开时候它就开始运动,就在“时间轴TimeLine”面板上的“自动播放Autoplay”前打勾,如图3所示:按在时间轴上中部的“-> ”箭头不放,就可以直接预览这直线动画了,或者按下F12键预览。
  接下来,我们要进行一系列美化工作,因为这个简单的直线运动效果并不美观,而且广告图片也没有产生变化。
  三、改变时间栏的属性产生移动变化
  (1)在动画移动距离不变的情况下,改名动画移动速度。因为我们拉层进时间轴面板起始时候的帧数是默认的15帧,在上面预览时候就感到速度有点快。要改变速度,我们就得改变动画总共帧数。鼠标左击选中“时间轴面板”中的“第一频道”结束帧不放,向右拖动至你所想要的结束帧,例如75帧处,放开鼠标。此时,结束帧的空白小圆也移至到了第75帧处。按F12预览一下,动画的移动速度明显变慢。但是要注意的是我们只是在保持动画运动轨迹的长度不变的情况下,改变了动画移动的速度,即时间轴上的帧数。如果在同时改变改变起始和结束帧层的位置,就会产生各种不同速度效果,读者可以自己试着尝试。
  (2)产生曲线的运动。上面做的动画只是简单的直线运动,如果改变成曲线的运动,美观程度就大大的加强了。曲线运动中最主要的就是关键帧的设置(只要学习过flash的,这点非常容易理解)。
  a.在“时间轴面板动画栏”上添加一个关键帧: 选择动画栏的第一频道中你想要添加关键帧处, 单击鼠标右健,选择“add keyframe”,即刻在插入点位置添加一个关键帧。
  b.在添加的关键帧处移动层:在保证选中了后来添加的关键帧下,选择页面中的层,移动层至你所想要的地方。此时直线变化成了曲线。你可以多添加几个关键帧,再移动层,使产生的曲线移动更加光滑。按F12键预览,曲线效果是不是比以前的直线效果好多了?
  另附:在使用Dreamweaver4(英文版)的过程中,一次想用layer作动态广告,只要把 “view菜单下的table view --> layout view修改为standard view,就可以插入layer和table了
发表评论 (465人查看0条评论)
