您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 添加背景音乐及制作动态字
添加背景音乐及制作动态字
文章来源:365jz.com     点击数:878    更新时间:2008-07-08 19:18   参与评论
添加背景音乐
在Dreamweaver中插入背景音乐是非常容易实现的,这里介绍两种方法,供大家选择。
1、在页面不显眼的地方插入一空层 ,并在层内放入一个ActiveX对象,双击该对象,在打开的对话框中选择一个MIDI、WAV等音乐文件,然后在层对象属性面板中设定其可视性为“Hidden(隐藏)”,保存变动后按F12预览网页,听听是否有音乐声。
2、还可以利用Dreamweaver的“Behaviors(行为编辑器)”,单击“+”按钮,选择其中的“Play Sound”选项,在弹出的对话框中选择一个音乐文件即可。自己动手试一试吧!
制作动态文字特效
在Dreamweaver中普通的文字是以字符为单位的,不能作为对象,即一些非常有用的JavaScript事件不能赋予文字。因为文字不像图片和其他控件有具体的“标记”,所以文字与很多特效失之交臂。为了给文字添加特效,只有把文字做成超链接来处理。这样文字就成为了对象,可以施加行为了。
但是这样又带来了一些不需要的超链接属性,比如下划线,以及hover、visited等颜色变化。要想单纯为文字添加特效,可以先把所想设置的文字做成超链接,然后再在它的上面添加行为,最后我们再把超链接转变为普通文字。具体的步骤如下:
选中你想编辑的文字,在链接目标框里随便填入几个字符。选中这个链接,单击窗口(Windows)→行为(Behaviors),弹出行为面板。按下“+”添加你想要的行为,如Play Sound等。打开Dreamweaver的超文本编辑器,找到这个链接,把< a>改为< font>,把< /a>改为< /font>。最后把“href=……”删掉。保存此页。按F12预览一下。效果还不错吧!
发表评论 (878人查看0条评论)
