您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > flash8 至尊土豆绘制教程中
flash8 至尊土豆绘制教程中
文章来源:365jz.com     点击数:230    更新时间:2008-07-10 08:13   参与评论
第三步:给阴影填色
为了让阴影更加真实,我这里需要三个图形来完成,让这个阴影渐渐的消逝,详细制作过程如下:
1)在shadow层上的第3帧上按F6,为操作方便可先将potato层隐藏起来,我们将阴影层的图形全部选择上后,按crtl键不放拖动复制1个,然后选择复制出的图形,用变形工具,把宽和高各增加3个像素,再把复制的这个图形,再复制一个,同样用变形工具,把宽和高各增加3个像素,也就是第一个复制出的图形比原来图形大3个像素,第二个复制的图形比原来的图形大6个像素。(注意三个图形应有一定距离)。
2)用不同的填充颜色,将三个图形填充上颜色,图形从小到大的填充
颜色依次为:
最小图形的填充颜色
flash8 绘制至尊土豆(图七)
其色块颜色为为#000000 ,#736017,中号图形的填充颜色为纯黑色,Alpha为:70%,大号图形的填充颜色也是纯黑色,Alpha为:30%,,分别进行填充。其中最小图形的填充角度如下图7所示:
flash8 绘制至尊土豆(图八)
图7
另外两个图形直接填充,然后把三个图形的外边框全部删除。
3)将三个图形全部选择上,按ctrl+K对齐,选择水平、垂直居中,阴影完在。呵呵。。。很逼真的。效果如图8所示(只截取一部分):
flash8 绘制至尊土豆(图九)
图8
注意:如果对齐后,阴影位置变化,可自形移动恢复至原来位置。
4)在potato层第3帧上按F6,然后把土豆的边框也删除掉。如图9所示:
flash8 绘制至尊土豆(图十)
图9
现在制作完成后,土豆的样子已经出来,但是太光滑了,不真实,下面我们在进行一下细化处理
第四步:制作纹理
这个纹理图层的目的是为让人感觉这个土豆凹凸不平,原理是用一个和土豆一样的图形,填充上颜色较暗、透明度较低的颜色,然后用橡皮擦擦掉颜色,露出的部分就是高光区,没有擦掉的部分就是暗色区,这样就有凹凸不平的感觉了。具体步骤如下:
1)在potato层上建立一个新图层,名称为‘detail’,然后右单击potato层的第3帧,选择‘复制帧’,在单击detail层上的第4帧,按F6,右单击此帧,选择‘粘贴帧’。
2)用纯色填充此图形,颜色值为:#9D7B0D Alpha:10%。最后用橡皮擦出高光区,擦过效果如图
10所示(为让大家看清楚,我将此图形选择上了,呵呵):
flash8 绘制至尊土豆(图十一)
完成效果如图11所示:
flash8 绘制至尊土豆(图十二)
图11
发表评论 (230人查看0条评论)
